Моторспец 12 Опубликовано 31 января, 2024 Поделиться Опубликовано 31 января, 2024 Регулятор на насосе (дозатор), может быть "нормально открытый", или "нормально закрытый". Проверка-снять и подуть. Если он нормально открытый, при вкл зажигания и на запуске ШИМ должен его закрывать, до получения давления запуска, это около 300 Бар. Если управления нет, он остается открытым и вся давка летит в рампу,а там датчик, видит завышенное и запрещает запуск. Скорее всего происходит так. Если есть лабораторник, можно подзакрыть дозатор им, 0.9 А. Можно закрыть через лампу 21 Вт. Можно проверить какой идет или не идет ШИМ осциллом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 535 Опубликовано 1 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 Перепроверил сегодня заводским диаг.прибором. Те же параметры. Снял фишку с регулятора на насосе - что с ней, что без неё. До 2000 бар с копейками. Перешили блок онлайн последней версией софта. То же. Взял генератор ШИМа, подключил к регулятору, повесил на фишку новый регулятор, чтоб ошибку не рисовало. Пробовал разную скважность и т.д. Тот же результат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__GS__ 20 Опубликовано 1 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 В насосе должен быть механический регулятор низкого давления. Скорее всего он у вас заклинил. Возможно, он даже выкручивается без снятия насоса (осторожно- может сломаться при демонтаже). И да, на некоторых ТНВД он продается только в сборе с ТНВД) RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaliso 17 Опубликовано 1 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 3 часа назад, RSA1976 сказал: Пробовал разную скважность и т.д. Дайте максимальный ток,при полностью закрытом клапане давления не должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 535 Опубликовано 1 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 Я отправил на Бомш-сервис машину, чтоб сняли и проверили насос на стенде, а также развоздушили форсы. Отпишусь, как вернут машилу. master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 1 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 (изменено) Форсы заклинившие либо от гавнотоплива, либо от воздуха. Давка тоже при этом выше нормы... Получается в тупик качает, впрыска нет и обратки нет на рампе. При этом давление после прокрутки стартером не сразу падает, как обычно. Надо было форсу хотя бы одну вытащить и на весу подключить, чтоб убедиться в отсутствии подачи топлива Изменено 1 февраля, 2024 пользователем TM 74 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 535 Опубликовано 1 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 2 часа назад, TM 74 сказал: Форсы заклинившие либо от гавнотоплива, либо от воздуха. Давка тоже при этом выше нормы... Получается в тупик качает, впрыска нет и обратки нет на рампе. При этом давление после прокрутки стартером не сразу падает, как обычно. Надо было форсу хотя бы одну вытащить и на весу подключить, чтоб убедиться в отсутствии подачи топлива Обратка описана выше. С форс обратка капает как должна. Форсы были вывернуты наружу. Залил всё вокруг от душИ. Давка да, медленно падает после прокрутки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 5 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 В 01.02.2024 в 23:14, RSA1976 сказал: Обратка описана выше. С форс обратка капает как должна. Форсы были вывернуты наружу. Залил всё вокруг от душИ. Давка да, медленно падает после прокрутки. Запустили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 535 Опубликовано 5 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 3 часа назад, master8607 сказал: Запустили? Пока на бомж-сервисе. Типа не снимая насос они проверили и сказали владельцу, что он получает команду и качает до упора. Блять, а снять фишку с регулятора и увидеть передавку - слабо? Завтра буду звонить им и пытки устраивать телефонные. Знать бы точно, что на этих насосах при снятии фишки с регулятора насос не должен качать ничего или качает до упора в стенку... master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 5 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 1 час назад, RSA1976 сказал: Пока на бомж-сервисе. Типа не снимая насос они проверили и сказали владельцу, что он получает команду и качает до упора. Блять, а снять фишку с регулятора и увидеть передавку - слабо? Завтра буду звонить им и пытки устраивать телефонные. Знать бы точно, что на этих насосах при снятии фишки с регулятора насос не должен качать ничего или качает до упора в стенку... Ну по защите при снятии фишки не должен качать. А то при переизбытке накаченного топлива может всякое произойти. А чего вы bosch service бомжатней называете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 535 Опубликовано 5 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 12 минут назад, nawwizard сказал: Ну по защите при снятии фишки не должен качать. А то при переизбытке накаченного топлива может всякое произойти. А чего вы bosch service бомжатней называете? Ну так ведь качает же! А про бомж - созвучно так. Бош-Бомш. Это - не принципиально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Моторспец 12 Опубликовано 5 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 1 час назад, RSA1976 сказал: Знать бы точно, что на этих насосах при снятии фишки с регулятора насос не должен качать ничего или качает до упора в стенку... Снять дозатор и "продуть", будет ясно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 5 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 1 час назад, RSA1976 сказал: Знать бы точно, что на этих насосах при снятии фишки с регулятора насос не должен качать ничего или качает до упора в стенку У вас же есть родной и новый регулятор - можно на них посмотреть н\о они или н\з Если он н\о, то клапан получает питание и давление растет. Если н\з, то при получении питания давление опускается, а при снятии фишки растет, но если при этом снять еще и уплотнительное кольцо на клапане, то, по идее, давл.должно упасть 1 час назад, RSA1976 сказал: он получает команду и качает до упора Тут еще вопрос получает ли он команду или в мозгах тупо пробит транзистор и оно дает постоянное питание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 5 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 Встречал 2 раза сгоревшие преды. Давка максимальная была при этом. Антара и Н1 - на обоих делфи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
