Ан.Дрей 91 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января Здравствуйте , на приборке показывает (-40*C) , датчика нет , разъема так же нет, провода нашел возле левой фары , ( красный и синий ) , пробивал для проверки подключить термистор NTC 2.2 кОм, но температура на приборке на изменилась (-40) , или термистор подобрал неверно или не выполнил какие то условия для изменения показателя ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.ergey 34 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января Там нужно время чтобы показало температуру Мастак и Ан.Дрей 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 38 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января ниссан долго обновляет информацию о температуре если авто стоит на месте, проще скинуть клемму акб на минут 20, или отслеживай показания датчика через диагностику Мастак и Ан.Дрей 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoDW.pl 138 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января 7 minutes ago, Ан.Дрей said: пробивал для проверки подключить термистор NTC 2.2 кОм, но температура на приборке на изменилась (-40) , Значит искать где еще оборвана или сгнила проводка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 91 Опубликовано 28 января Автор Поделиться Опубликовано 28 января 4 минуты назад, oleg213 сказал: ниссан долго обновляет информацию о температуре если авто стоит на месте, проще скинуть клемму акб на минут 20, или отслеживай показания датчика через диагностику Олег , а в каком блоке данные можно увидеть , смотрел лаучем , в блоке двигателя . приборке , бсм , климате , так и не нашел . 3 минуты назад, AutoDW.pl сказал: Значит искать где еще оборвана или сгнила проводка. Не исключаю , проверял мультиметром относительно массы . на синем проводе - 0.00 в. . на красном +5.00 в 10 минут назад, s.ergey сказал: Там нужно время чтобы показало температуру ждал около 20-25 мин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoDW.pl 138 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января 4 minutes ago, Ан.Дрей said: проверял мультиметром относительно массы . на синем проводе - 0.00 в. . на красном +5.00 Что-то мне подсказывает, что там не терморезистор стоит с питанием 5в. А како-нибуть Dallas. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 346 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января 5 минут назад, Ан.Дрей сказал: около 20-25 мин На Ниссанах попроще, на пару мин зажигание выключить. Это на Фордах тормоза страшные. 7 минут назад, Ан.Дрей сказал: относительно массы . на синем проводе - 0.00 в. . на красном +5.00 Это с резистором или без? Проверять нужно в первую очередь при подключённом датчике. 1 минуту назад, AutoDW.pl сказал: како-нибуть Dallas. Обычный терморезистор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 91 Опубликовано 28 января Автор Поделиться Опубликовано 28 января 23 минуты назад, Malina сказал: 31 минуту назад, Ан.Дрей сказал: относительно массы . на синем проводе - 0.00 в. . на красном +5.00 Это с резистором или без? Проверять нужно в первую очередь при подключённом датчике. Без резистора , двигатель работал , с резистором не замерял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 38 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января обычный NTC с смотреть в приборке amb temp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 149 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января Ан.Дрей 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 91 Опубликовано 5 февраля Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля Закрою тему . Температуру показало , на следующей день... Как писал выше , надо время . но времени как все да нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 66 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля Не время, а скорость) Проехаться надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Neewoy 0 Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта Если датчика нет, заглушка стоит??? Просто интересно ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
