Pentium 4 Опубликовано 21 апреля Поделиться Опубликовано 21 апреля Не смог сегодня прочитать pcf 7935, пишет ошибка подключения, может из за внутрисхемного подключения, кто то сталкивался? Извиняюсь pcf7953 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 128 Опубликовано 22 апреля Поделиться Опубликовано 22 апреля 16 часов назад, Pentium сказал: Не смог сегодня прочитать pcf 7935 только удаление и заливка нового дампа, тогда читать будет.. лучше обнулить "рацией", чип закрыт для чтения когда привязан к иммо авто Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentium 4 Опубликовано 22 апреля Поделиться Опубликовано 22 апреля 44 минуты назад, Shi сказал: только удаление и заливка нового дампа, тогда читать будет.. лучше обнулить "рацией", чип закрыт для чтения когда привязан к иммо авто понял, спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 22 апреля Поделиться Опубликовано 22 апреля Isuzu Transtron cpu sh72533 мультипрог не поддерживает ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bugmegbik 27 Опубликовано 22 апреля Поделиться Опубликовано 22 апреля Сегодня пытался считать защелку руля w203 motorola Hc05E6 1. В мануале перепутаны RX и TX 2. Частоту выставить негде и не видно на какой он пробует подключиться 3. Так и не удалось считать. К процессору подключился но не читает. Ноги подымал. В итоге считал и записал iprog Хватило 6 проводов Vcc vpp gnd TXD RXD rst shneider 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 108 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля 12 часов назад, bugmegbik сказал: Сегодня пытался считать защелку руля w203 motorola Hc05E6 Считывал stm 32. Тоже не получалось... с припаенным ресетом, но если рессет подключать ручками на время определение чипа а потом отключать то все работало. Попробуйте откидывать рессет.... есть подозрение что он как то не правельно функционирует. 12 часов назад, bugmegbik сказал: В мануале перепутаны RX и TX Так их и надо наоборот подключать.... rx на tx tx на rx.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentium 4 Опубликовано 24 апреля Поделиться Опубликовано 24 апреля В 22.04.2025 в 14:57, Shi сказал: только удаление и заливка нового дампа, тогда читать будет.. лучше обнулить "рацией", чип закрыт для чтения когда привязан к иммо авто Ещё один момент, не мог стереть тоже, но когда подключил мультик по УСБ сразу всё стёрлось и потом записалось, к размышлению , если что то не пишется или не читается пробуйте по УСБ , а не по ви-фи Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kacz 16 Опубликовано 24 апреля Поделиться Опубликовано 24 апреля Намагаюся зчитати цей блок CRD3, він повертає ідентифікатори, але не вдається зчитати повністю (MODE BENCH) Я написав до техпідтримки щодо методу зчитування. Зараз спробую через BOOT але думаю що теж не дасть. >>2025.04.24 18:41:07--------------Read-------------- Starting buffer operation INT FLASH Initializing device... DB44 interface inserted Chip power configuration modified successfully! Chip power turned on Sending and receiving data,please wait.... HW PN: 6519014402 Boot PN: 6519042700 Prog PN: 6519025402 Calibration PN: 6519035383 ECU version: CRD3xx_TC1793 SN: 62221335 Original VIN: WDD2462081N172xxx Current VIN: WDD2462081N172xxx Calibration ID: 651901440290006I Counter BOOT: 0 Counter PROG: 1 Counter CALI: 3 CVN: 53273DE2 Connection failed! Ending process The chip power has been turned off! <<2025.04.24 18:42:09--------------Read-------------- Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVGENIY KUZBASS 8 Опубликовано 25 апреля Поделиться Опубликовано 25 апреля В 02.04.2025 в 02:41, Saddam47 сказал: Короче, эта хрень не со всеми USB-портами дружит, у меня. На одном прога его не определяет вообще. На другом постоянный реконнект и, лишь на третьем, более-менее стабильно. Завтра еще по "вифи" попробую с интернет кабелем отлично работает без потери связи Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manjac 13 Опубликовано 27 апреля Поделиться Опубликовано 27 апреля Вот моя история с процессором rh850. Панель шкода кодиак 21 гв. партномер 565920740С, проц r7f701402, флеш считалась как всегда без проблем. Засунул файл в vvdi2 и он выдал ошибку. Попробовал считать флеш еще раз а потом еще раз и все равно ошибка, не может посчитать пробег. Итог моих трех попыток чтения поц сдох. То есть читается но панель не работает и в него ничего не записать. Пришлось раскошелиться на новую панель. До этого успешно делал панели на таком проце но машины до 20го года и соответственно там был иммо 5а а на этой 5с. Взял на авито недорого такую панель для эксперимента, считал также без проблем но по прежнему пересчет не канает. Считал только один раз и она не сдохла как предидущяя. Так вот вопрос могло ли что с прогом случится или с кабелем или просто они не поддерживают эти машины. Прилагаю дампы на всякий случай вдруг у кого есть возможность подгрузить в альтернативный прибор на предмет понимания правильно ли считал он его. MQB48-LOCK(R7F701402)-READ_VAG_20250105131205.bin MQB48-LOCK(R7F701402)-READ_VAG_20250226234750.bin Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kacz 16 Опубликовано 27 апреля Поделиться Опубликовано 27 апреля 13 хвилин назад, manjac сказав: Вот моя история с процессором rh850. Панель шкода кодиак 21 гв. партномер 565920740С, проц r7f701402, флеш считалась как всегда без проблем. Засунул файл в vvdi2 и он выдал ошибку. Попробовал считать флеш еще раз а потом еще раз и все равно ошибка, не может посчитать пробег. Итог моих трех попыток чтения поц сдох. То есть читается но панель не работает и в него ничего не записать. Пришлось раскошелиться на новую панель. До этого успешно делал панели на таком проце но машины до 20го года и соответственно там был иммо 5а а на этой 5с. Взял на авито недорого такую панель для эксперимента, считал также без проблем но по прежнему пересчет не канает. Считал только один раз и она не сдохла как предидущяя. Так вот вопрос могло ли что с прогом случится или с кабелем или просто они не поддерживают эти машины. Прилагаю дампы на всякий случай вдруг у кого есть возможность подгрузить в альтернативный прибор на предмет понимания правильно ли считал он его. MQB48-LOCK(R7F701402)-READ_VAG_20250105131205.bin 5.16 \u041c\u0411 · 0 завантажень MQB48-LOCK(R7F701402)-READ_VAG_20250226234750.bin 5.16 \u041c\u0411 · 0 завантажень Пиши на тех. Підтримку но я думаю що китайці знають і тому тепер продають Xhorse MLB MQB48 Solder Free Adapter work with MLB-Tool for KTP/VVDI2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manjac 13 Опубликовано 27 апреля Поделиться Опубликовано 27 апреля 3 минуты назад, Kacz сказал: Пиши на тех. Підтримку но я думаю що китайці знають і тому тепер продають Xhorse MLB MQB48 Solder Free Adapter work with MLB-Tool for KTP/VVDI2 Поддержка ответила что у вас просто сгорел проц и больше ничего интересного не хотят говорить. Файл я им отправлял они только сказали что пиши его обратно даже не указав что его нужно модифицировать, пришлось их поправить в этом. А адаптер этот для получения иммо даты, но ключ 5с там тоже не поддерживается я сравнивал по фото в программе mlb. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tjur 15 Опубликовано 28 апреля Поделиться Опубликовано 28 апреля файл криптован под прибор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gavich 11 Опубликовано 28 апреля Поделиться Опубликовано 28 апреля ЭБУ SID303, автомобиль Nissan Qashqai, не смог прочитать. Подключка по хелпу в Boot Mode. Прочитал без проблем старым добрым К-Т.... как SID301 ЭБУ Bosch MED17.0.1, автомобиль Ford Focus 3, прочитан и записан в Bench Mode. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manjac 13 Опубликовано 28 апреля Поделиться Опубликовано 28 апреля 1 час назад, Tjur сказал: файл криптован под прибор. Может может отвязался от аккаунта он у меня и по этому и калькуляция не идет. Хотя везде ок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
El_bro 1 Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля привет всем Multi Prog не могу прочесть Bosch DQ381 кому удалось отпишите чтобы подтвердить что то делаю не так. и если есть какие-то нюансы, чтобы прочитать эту доску.?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 44 Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля Похоже на коробку stronic,а не доску...побольше идентов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 108 Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля 59 минут назад, El_bro сказал: Multi Prog не могу прочесть Bosch DQ381 Вот все поглядываю на эти адаптеры https://www.obdii365.com/wholesale/godiag-gpt-gt107-and-g-v-ecu-cables.html Неужели и правда multiprog не может без них читать коробки и блоки.... вроде же у него все свое есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stalkerru 7 Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля Флешеры же есть нормальные под эи коробки. Зачем в каждую дырку сырой аппарат сувать? Годик по обновляется тогда можно на него надеяться. У меня за 2 месяца он 2 раза пригодился только. Пусть лежит, отдыхает В нем реально минус в том что он здоровый и без доп питания не работает. В этом плане флешеры и прогеры тех же епромм выигрывают В нем реально минус в том что он здоровый и без доп питания не работает. В этом плане флешеры и прогеры тех же епромм выигрывают Bad 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Himikadze 52 Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая Сегодня бился с EIS W164 3l40, Multiprog не прочитал, жалуясь на подключение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentium 4 Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая 58 минут назад, Himikadze сказал: Сегодня бился с EIS W164 3l40, Multiprog не прочитал, жалуясь на подключение. делал недавно от 211 го, проц такой же, прочитался Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentium 4 Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая В 30.04.2025 в 20:43, Roman St сказал: Вот все поглядываю на эти адаптеры https://www.obdii365.com/wholesale/godiag-gpt-gt107-and-g-v-ecu-cables.html Неужели и правда multiprog не может без них читать коробки и блоки.... вроде же у него все свое есть. Вроде и без адаптеров читает В 30.04.2025 в 19:42, El_bro сказал: привет всем Multi Prog не могу прочесть Bosch DQ381 кому удалось отпишите чтобы подтвердить что то делаю не так. и если есть какие-то нюансы, чтобы прочитать эту доску.?? DQ200 читает без проблем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Himikadze 52 Опубликовано 2 мая Поделиться Опубликовано 2 мая 11 часов назад, Pentium сказал: делал недавно от 211 го, проц такой же, прочитался Именно. 2-3 недели назад делал такие процы. Вчера ни в какую. И rst и bkgd уже поднял. Вдобавок перестали справки в hd загружаться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentium 4 Опубликовано 2 мая Поделиться Опубликовано 2 мая 1 час назад, Himikadze сказал: Именно. 2-3 недели назад делал такие процы. Вчера ни в какую. И rst и bkgd уже поднял. Вдобавок перестали справки в hd загружаться. А обновление загружается? У меня было что не загружалось(глюк программы или чего то ещё) хотел переустановить, удалилась программа криво, пришлось переустанавливать винду, после этого всё нормально заработало. Подключение к компу по wi-fi ? Или по usb? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Himikadze 52 Опубликовано 2 мая Поделиться Опубликовано 2 мая Обновы грузятся, работаю по usb. Для полного удаления нужно использовать uninstaller revo? это в справке указано Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Присоединяйтесь к обсуждению
