10 минут назад, Andrey099 сказал:
для этого надо сначала в 0 выставить, а это не получается.
по вашему скрипту - просто через проц читали?
почему не получается?
В 15.02.2025 в 21:44, SErgey_k сказал:
Нормально работает. Подключается секунд 30.
Настроил подключение через роутер. Теперь у меня сетевой программатор :)
Удобно очень.
Отлично подключается к компу где win10 а где win 7 только по usb
11 часов назад, Roma сказал:
Script For Dashboard Sprinter 907 Color and Black LCD.
Cheange Mileage and Patch synhro EZS-DASH
Скрипт для зміни пробігу на 907 Спрінтерах.
Також патчить щиток, відключає синхронізацію EZS - DASH
https://youtu.be/CRWvgovLPaQ
Добрый день Роман где можно скачать скрипт ?
10 часов назад, Roma сказал:
всасывает пробег откуда то. неизвестный. которого нет ни в замке, ни в моторнике.
Script Multiprog Vito 447 2015 -2024 Cheange mileage and Patch synhro EZS-DASH. No nead CanFilter.
Cкріпт для змотки 447 Vito чорно-білий щиток. З патчем флеші процесора. Не потрібно CanFilter !
https://www.youtube.com/watch?v=DmoS-pvE5ro
Очередной блок иммо от Crysler PT Cruzer.
В блоке Motorola  с маской 0L72A
X-Prog-ом определился как MC68HC908AZ32(0L72A), им же и прочитан
MultiProg-ом не прочитал, хотя подключка сложнее, пробовал и без выпайки и с выпайкой, результат тот же.
Питание пробовал по-разному.
Возможно, что не в прогере дело, но описываю только свой случай
В предыдущий раз был процессор с маской 0J66D, на плате тоже не прочитался, с выпайкой на площадке прочитался без проблем
А вот очередной замок от MB Sprinter 906 EIZ-W906-9S12DT256, разблокировался четко, с первого раза, никакой "игры" с питанием, запись Eeprom также без вопросов
Не скромный вопрос. Куды Вы эти скрипты суёте? А в vvdi prog можно из засунуть?
27 минут назад, AutoDW.pl сказал:
Нажимаешь в панели инструментов на Script потом выбираешь Released features а потом нажимаешь на Import и указываешь путь к папке в которую положил скрипты и выделяешь всё что там и скрипты добавятся
В 26.02.2025 в 08:49, Andrey099 сказал:
А в параметрах пробеги везде одинаковые? Панель, моторник, замок. По идее с моторника не должен тащить пробег
Авто Chevrolet Cruze 1.4 AC Delco E78.  Делал Evro 2. Вычитал мультипрогом  на столе Flash 3MB, хотя в хелре заявлено 2MB, контрольку посчитал сторонней программой, записал дамп в блок, все ОК! Прошлый раз делал такойже блок, читал мультипрогом а писал китайским кесом, тоже все ОК!
12 часов назад, Gavich сказал:
в панели делаю 0, в замке 140 тыс. в моторнике 150 тыс
в панель "залазит" 176тыс
13 часов назад, Andrey099 сказал:
Я так понимаю, что в дате тоже самое, что и было выставлено кальком? ну кроме панели естественно
Я не сматываю ничего. Мне надо паннл. Поменять.
Чтоб привязать другую панель, надо пробег в 0 в ней сделать.
2 часа назад, Andrey099 сказал:
ну так в ноль то панель чем то Вы делаете. Пробег изначально же в ней был? На столе панель не пробовали проверить?
1 час назад, Valiks сказал:
на 7-ке тоже нормально работает по WiFi
Уже 3 день пытаюсь с wi fi разобратся. На одном ноуте все работает на другом (нужном) нет. Адрес мультипрога 169.254.1.2 на ноуте где нет связи wifi адрес не пингуется и нет маршрутизации.
1 час назад, Roman St сказал:
Розобрался. Мешал встроенный 4g модем.... При откличении мобильной сети все работает. Приоритет у мобильной сети стоит выше.
6 часов назад, Gavich сказал:
На столе в панели 0
Сканматик китай STM32 прошил, прочитал. Только Reset ручками пришлось подключать, отключать иначе не читал. В схеме reset вообще не указан.
Китайский сканматик прочитал... оригинальный наверно закрытый не прочитает.
В 2/6/2024 в 9:01 PM, Dimitrius сказав:
Rh850 он делает?
Так, multi prog бере! Але ідиально мати аксесуар MQB-RH850.
В 03.03.2025 в 02:11, Roman St сказал:
Я пробовал в режиме USART. не читает. Пробовал внутрисхемно с поднятием rx tx  и выпаивал. так и не получилось. В SWD наверное да, закрытый не прочитает.
Присоединяйтесь к обсуждению
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
