1 час назад, lbotos сказал:
Купил недавно Multiprog у нас в украине
Если покупать в официального дилера xhorsekyiev там проблем нет, все глобал.
Где покупали туда лучше обратиться.
Sprinter 906 блок Delphi  CRD2.35  читает  по OBD и в bench, но записать смог только со вскрытием блока в boot режиме.
Suzuki Grand Vitara 2.0i 2007 год  ЭБУ Denso Sh7058 чтение full flash по обд  за минуту сделал. Единственное что контрольку только в bench считает.
Всем доброго дня. Поделитесь информацией, как  Multi-Prog  делат блоки AcDelco E39A или E80, авто Chevrolet Malibu 2014г, 2,5 бензин. Нужно сделать Е2.
12 минут назад, Carelectronics сказал:
делат блоки
29 минут назад, Carelectronics сказал:
AcDelco Gen1 точно делает в бенч, а вот Gen2 под вопросом, не пробовал.
Skoda A5 ECU Bosch MED17.5, вычитал в BENCH EEPROM и FLASH. Посчитал контрольку и записал FLASH. Все ОК!
    Небольшой отчет по работе Multi-Prog с блоком AcDelco E39a авто Cevrolet Malibu 2.5l.  Прогег вычитал в BENCH  FLASH 3MB, хотя в Info указано 2MB. Читал  минуты три. Вычитал 16ти значный пароль. Все ОК! Подкинул ему прошивку Е2 на базе считаной, прогег онлайн посчитал чек сумму и записал. Писал тоже минуты три. Все ОК! Подключил ECU к авто, и .... запуска нет. ECU  выходит на связь но висит ошибка по внутренней неисправности блока. Я думаю контрольку прогер посчитал не верно. Отправил лог в поддержку, жду ответа. Залил в блок считанную прошивку без пересчета контрольной суммы и блок ожил.
Пробовал Клонировать акпп на audi q7 usa 2017 ZF8HP65, вычитал и флешь и еепром с б.у и с родной акпп. Еепром переписал без проблем,  а вот флешь писать не захотел ну и этого хватило так как софт один в один был. Отправил логи на доработку
BMW F25 MEVD 17.2.9 вычитал, записал все работает. ISN тянет тоже
Также делал им FRM3 на BMW/Mini Cooper - с помощью встроенного калька чинит на ура.
Вычитал full и записал CR43.60 без проблем
45 минут назад, Alex_G сказал:
Sprinter 2015 USA CR43.60
Кто-то пробовал читать DCM6.2 c VW?
3 часа назад, SErgey_k сказал:
Делал клона DCM6.2 с Peugeot.
Читает - пишет full Flash и Eeprom в буте.
Просто Фольц не числится в списках... потому и вопрос.
BMW E46 1.8i 2002 год, ЭБУ Bosch ME9.2 вычитал ext flash, int flash, eeprom. При этом Ktag не взял, говорит не поддерживаемая версия, отправьте лог разработчику.
BMW 1-Series, Bosch EDC17C06 Вычитал в режиме BSM Flash & Eeprom.  По сравнению с Combiloader-ом дамп Flash одинаковый, дамп Eeprom не полный
Citroen C5 Bosch MEV17.4 Вычитал в режиме BSM Flash & Eeprom.  По сравнению с Combiloader-ом дамп Flash одинаковый, дамп Eeprom не полный
VW Jetta Bosch MED17.5.5 (UDS), не вычитал (высокий TPROT), да и не рассчитывал особо, просто попробовал
1 час назад, gaa_32 сказал:
Nissan Qashqai 1.5dci 2010 ЭБУ Sid303 со вскрытием вычитал Flash и eeprom.
У меня нет в мультипроге SID303 .
Кто-нибудь читал DashBoardVDDMQBAB ?
5G1 920 741 D - Гольф7 - 2019 год. Одометр интересует.
14 минут назад, Denys7773 сказал:
Прочитаете, одометр не сделает. Нужно другое оборудование.
28 минут назад, dem4enkosv87 сказал:
Понял. Спасибо. Подскажите какое оборудование нужно чтобы одометр делать?
9 часов назад, lbotos сказал:
ага, из сидов только SID309 ,SID305, SID306 и SID301... наверное он перепутал.. АЧИПЯТКА!
а ещё вариант - произошло ЧУДО!
10 часов назад, lbotos сказал:
Скоро добавят в обновах я протестировал и написал разработчику как это сделать с фотками платы.
Решение проблемы с CH базы v91.
Если у кого-то отображается только китайский язык
https://blog.vvdishop.com/xhorse-multi-prog-database-v90-v91-all-display-in-chinese/
Мне помогло теперь английский отображается корректно
Опель MJD 602 в бенч, определил вин, модель двиг. Читать отказался. Сделал другим копеечным шнурком, фулл без вскрытия.
6 хвилин назад, CarHelp39 сказав:
Опель MJD 602. Сделал другим копеечным шнурком, фулл без вскрытия.
МППС мультибут.
А что по похожим блокам Сузуки?
Присоединяйтесь к обсуждению
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
