dem4enkosv87 71 Опубликовано 25 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2024 1 час назад, lbotos сказал: Купил недавно Multiprog у нас в украине Если покупать в официального дилера xhorsekyiev там проблем нет, все глобал. Где покупали туда лучше обратиться. dec123ua 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shuric 7 Опубликовано 25 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2024 Sprinter 906 блок Delphi CRD2.35 читает по OBD и в bench, но записать смог только со вскрытием блока в boot режиме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 93 Опубликовано 27 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2024 Suzuki Grand Vitara 2.0i 2007 год ЭБУ Denso Sh7058 чтение full flash по обд за минуту сделал. Единственное что контрольку только в bench считает. Shi 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carelectronics 9 Опубликовано 29 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2024 Всем доброго дня. Поделитесь информацией, как Multi-Prog делат блоки AcDelco E39A или E80, авто Chevrolet Malibu 2014г, 2,5 бензин. Нужно сделать Е2. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 304 Опубликовано 29 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2024 12 минут назад, Carelectronics сказал: делат блоки mars13 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 71 Опубликовано 29 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2024 29 минут назад, Carelectronics сказал: Всем доброго дня. Поделитесь информацией, как Multi-Prog делат блоки AcDelco E39A или E80, авто Chevrolet Malibu 2014г, 2,5 бензин. Нужно сделать Е2. AcDelco Gen1 точно делает в бенч, а вот Gen2 под вопросом, не пробовал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carelectronics 9 Опубликовано 30 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2024 Skoda A5 ECU Bosch MED17.5, вычитал в BENCH EEPROM и FLASH. Посчитал контрольку и записал FLASH. Все ОК! mars13 и Shi 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carelectronics 9 Опубликовано 30 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2024 Небольшой отчет по работе Multi-Prog с блоком AcDelco E39a авто Cevrolet Malibu 2.5l. Прогег вычитал в BENCH FLASH 3MB, хотя в Info указано 2MB. Читал минуты три. Вычитал 16ти значный пароль. Все ОК! Подкинул ему прошивку Е2 на базе считаной, прогег онлайн посчитал чек сумму и записал. Писал тоже минуты три. Все ОК! Подключил ECU к авто, и .... запуска нет. ECU выходит на связь но висит ошибка по внутренней неисправности блока. Я думаю контрольку прогер посчитал не верно. Отправил лог в поддержку, жду ответа. Залил в блок считанную прошивку без пересчета контрольной суммы и блок ожил. 11den11, sputnet74 и Shi 1 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 31 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2024 Пробовал Клонировать акпп на audi q7 usa 2017 ZF8HP65, вычитал и флешь и еепром с б.у и с родной акпп. Еепром переписал без проблем, а вот флешь писать не захотел ну и этого хватило так как софт один в один был. Отправил логи на доработку Shi 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_G 6 Опубликовано 4 января, 2025 Поделиться Опубликовано 4 января, 2025 BMW F25 MEVD 17.2.9 вычитал, записал все работает. ISN тянет тоже Также делал им FRM3 на BMW/Mini Cooper - с помощью встроенного калька чинит на ура. Вычитал full и записал CR43.60 без проблем 45 минут назад, Alex_G сказал: BMW F25 MEVD 17.2.9 вычитал, записал все работает. ISN тянет тоже Также делал им FRM3 на BMW/Mini Cooper - с помощью встроенного калька чинит на ура. Вычитал full и записал CR43.60 без проблем Sprinter 2015 USA CR43.60 Shi 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FreeOne 9 Опубликовано 7 января, 2025 Поделиться Опубликовано 7 января, 2025 Кто-то пробовал читать DCM6.2 c VW? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SErgey_k 15 Опубликовано 7 января, 2025 Поделиться Опубликовано 7 января, 2025 Делал клона DCM6.2 с Peugeot. Читает - пишет full Flash и Eeprom в буте. sputnet74 и mars13 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FreeOne 9 Опубликовано 7 января, 2025 Поделиться Опубликовано 7 января, 2025 3 часа назад, SErgey_k сказал: Делал клона DCM6.2 с Peugeot. Читает - пишет full Flash и Eeprom в буте. Просто Фольц не числится в списках... потому и вопрос. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 93 Опубликовано 7 января, 2025 Поделиться Опубликовано 7 января, 2025 BMW E46 1.8i 2002 год, ЭБУ Bosch ME9.2 вычитал ext flash, int flash, eeprom. При этом Ktag не взял, говорит не поддерживаемая версия, отправьте лог разработчику. mars13 и Shi 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gavich 11 Опубликовано 9 января, 2025 Поделиться Опубликовано 9 января, 2025 BMW 1-Series, Bosch EDC17C06 Вычитал в режиме BSM Flash & Eeprom. По сравнению с Combiloader-ом дамп Flash одинаковый, дамп Eeprom не полный Citroen C5 Bosch MEV17.4 Вычитал в режиме BSM Flash & Eeprom. По сравнению с Combiloader-ом дамп Flash одинаковый, дамп Eeprom не полный VW Jetta Bosch MED17.5.5 (UDS), не вычитал (высокий TPROT), да и не рассчитывал особо, просто попробовал Shi и shneider 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 93 Опубликовано 10 января, 2025 Поделиться Опубликовано 10 января, 2025 Nissan Qashqai 1.5dci 2010 ЭБУ Sid303 со вскрытием вычитал Flash и eeprom. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 153 Опубликовано 10 января, 2025 Поделиться Опубликовано 10 января, 2025 1 час назад, gaa_32 сказал: Nissan Qashqai 1.5dci 2010 ЭБУ Sid303 со вскрытием вычитал Flash и eeprom. У меня нет в мультипроге SID303 . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denys7773 0 Опубликовано 10 января, 2025 Поделиться Опубликовано 10 января, 2025 Кто-нибудь читал DashBoardVDDMQBAB ? 5G1 920 741 D - Гольф7 - 2019 год. Одометр интересует. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 71 Опубликовано 10 января, 2025 Поделиться Опубликовано 10 января, 2025 14 минут назад, Denys7773 сказал: Кто-нибудь читал DashBoardVDDMQBAB ? 5G1 920 741 D - Гольф7 - 2019 год. Одометр интересует. Прочитаете, одометр не сделает. Нужно другое оборудование. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denys7773 0 Опубликовано 11 января, 2025 Поделиться Опубликовано 11 января, 2025 28 минут назад, dem4enkosv87 сказал: Прочитаете, одометр не сделает. Нужно другое оборудование. Понял. Спасибо. Подскажите какое оборудование нужно чтобы одометр делать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 304 Опубликовано 11 января, 2025 Поделиться Опубликовано 11 января, 2025 9 часов назад, lbotos сказал: У меня нет в мультипроге SID303 ага, из сидов только SID309 ,SID305, SID306 и SID301... наверное он перепутал.. АЧИПЯТКА! а ещё вариант - произошло ЧУДО! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaa_32 93 Опубликовано 11 января, 2025 Поделиться Опубликовано 11 января, 2025 10 часов назад, lbotos сказал: У меня нет в мультипроге SID303 . Скоро добавят в обновах я протестировал и написал разработчику как это сделать с фотками платы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bugmegbik 29 Опубликовано 12 января, 2025 Поделиться Опубликовано 12 января, 2025 Решение проблемы с CH базы v91. Если у кого-то отображается только китайский язык https://blog.vvdishop.com/xhorse-multi-prog-database-v90-v91-all-display-in-chinese/ Мне помогло теперь английский отображается корректно lbotos, mars13 и shneider 1 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarHelp39 11 Опубликовано 13 января, 2025 Поделиться Опубликовано 13 января, 2025 Опель MJD 602 в бенч, определил вин, модель двиг. Читать отказался. Сделал другим копеечным шнурком, фулл без вскрытия. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 706 Опубликовано 13 января, 2025 Поделиться Опубликовано 13 января, 2025 6 хвилин назад, CarHelp39 сказав: Опель MJD 602. Сделал другим копеечным шнурком, фулл без вскрытия. МППС мультибут. А что по похожим блокам Сузуки? CarHelp39 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Присоединяйтесь к обсуждению
