RusLAN82 6 Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 Доброго времени форумчане. Почитал что нужно править дамп. Может кто-нибудь поделиться дампом (можно не бесплатно)) или подскажет кто нибудь как решить? Дамп вычитаю на днях. ОПОРНЫЙ MPR 8200246631 ПОСТАВЩИК DZ9 НОМЕР ПРОГРАММЫ 8341 НОМЕР VDIAG 08 Версия программного обеспечения 0014 НОМЕР КАЛИБРОВКИ 0001 НОМЕР ВЕРСИИ ЭЛЕКТРОНИКИ 0423141124 VF1KMRF0532761054 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 38 Опубликовано 23 января, 2024 Поделиться Опубликовано 23 января, 2024 Расшифруй коды неисправностей! За тебя никто этого незделает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 328 Опубликовано 23 января, 2024 Поделиться Опубликовано 23 января, 2024 17 часов назад, RusLAN82 сказал: Доброго времени форумчане. Почитал что нужно править дамп. Может кто-нибудь поделиться дампом (можно не бесплатно)) или подскажет кто нибудь как решить? Дамп вычитаю на днях. ОПОРНЫЙ MPR 8200246631 ПОСТАВЩИК DZ9 НОМЕР ПРОГРАММЫ 8341 НОМЕР VDIAG 08 Версия программного обеспечения 0014 НОМЕР КАЛИБРОВКИ 0001 НОМЕР ВЕРСИИ ЭЛЕКТРОНИКИ 0423141124 VF1KMRF0532761054 Для начало нужно репрог клипом ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 41 Опубликовано 23 января, 2024 Поделиться Опубликовано 23 января, 2024 21 час назад, RusLAN82 сказал: Дамп вычитаю на днях. Епромка на внутренней стороне платы, считать не так просто будет, пайку силовиков проверить не помешает, трескается. Дамп был где-то должен быть, но очень давно делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 305 Опубликовано 23 января, 2024 Поделиться Опубликовано 23 января, 2024 4 часа назад, Dmitriy79 сказал: Для начало нужно репрог клипом ! Не поможет. Эти ошибки не удаляемые. Тем более не всегда и правка ээпрома помогает. Ресурс.... 22 часа назад, RusLAN82 сказал: Может кто-нибудь поделиться дампом (можно не бесплатно)) В сети ищи по номеру. Сам покупаю вирджин - 20 евро. Дамп в течении минуты на руках. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RusLAN82 6 Опубликовано 23 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2024 7 часов назад, Kent-cerg сказал: Расшифруй коды неисправностей! За тебя никто этого незделает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 328 Опубликовано 23 января, 2024 Поделиться Опубликовано 23 января, 2024 24 минуты назад, RusLAN82 сказал: Вам уже ответили , в приведшем посте ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RusLAN82 6 Опубликовано 8 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 В 23.01.2024 в 19:14, SSergey сказал: Епромка на внутренней стороне платы, считать не так просто будет, пайку силовиков проверить не помешает, трескается. Дамп был где-то должен быть, но очень давно делал. К eeprom подключился, считал. Был бы файл для сравнения. VIN не видно в прошивке. Не посмотрите ? dump.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RusLAN82 6 Опубликовано 13 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2024 В 23.01.2024 в 19:14, SSergey сказал: пайку силовиков проверить не помешает, трескается. Дамп был где-то должен быть, но очень давно делал. Спасибо за помощь! Проверил реле на самом двигателе, реле на плате. Транзисторы. Далее поднял токоведущую планку питания двигателя. Были проблемные места в пайке. Пропаял , ЭУР ожил. Тема закрита. 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey78 0 Опубликовано 11 августа Поделиться Опубликовано 11 августа В 13.02.2024 в 15:03, RusLAN82 сказал: Проверил реле на самом двигателе Добрый день, можете подсказать маркировку реле, если сохранилась, пожалуйста? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RusLAN82 6 Опубликовано 12 августа Автор Поделиться Опубликовано 12 августа 21 час назад, zmey78 сказал: Добрый день, можете подсказать маркировку реле, если сохранилась, пожалуйста? К сожалению нет. Если нужно проверить то можно и сверху подключив лабораторник через контрольку 2Вт., тем самым без страха что-то сжечь на плате. И замерить силовые контакты тестером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey78 0 Опубликовано 12 августа Поделиться Опубликовано 12 августа 6 часов назад, RusLAN82 сказал: Если нужно проверить то можно и сверху подключив лабораторник через контрольку 2Вт., тем самым без страха что-то сжечь на плате. И замерить силовые контакты тестером Благодарю. Дело в том, что у меня плавающая неисправность, проверка не даст 100 гарантии: https://carmasters.org/topic/71068-проблема-с-эур-renault-megane-ii-steering-fault-ошибки-df035-df002/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
