andrpavl 32 Опубликовано 21 января, 2024 Поделиться Опубликовано 21 января, 2024 Здравствуйте. Renault Masater 2011г 2.3. Машинка приехала из за того что периодически глохнет, систематики и логики нет. По диагностике иногда выскакивала DF052 (проблемы с управлением форсунками). Было проверено сопротивление форсунок, состояние разьемов, проводов. Ничего подозрительного не выявлено. После этого снял блок для осмотра. Он оказался клееным силиконом пред идущим владельцем, крышка сгнившая, повреждена. Видно что в блоке восстанавливали дорожки, отмывали в общем спасали как могли. Приняли решение заменить блок так как все указывает на то что в нем проблема. Блок edc17c11 0 281 017 977. Донорский блок подкинул, на панели показал накал свечей, написал "инжекш фаулт", зажег чек. Стартер крутануть не разрешает. Диагноза к нему не подключается. Гнилой блок машинку заводит и на диагнозу выходит. Разобрал новый блок и вычитал, Вычитал и старый. Читал кит. ктагом. дампы прилагаю. пробовал залить содержимое из гнилого в новый, не прокатило. Новый блок начал крутить стартером но диагнозы нет запуска тоже. С заменой EDC17 не сталкивался, понял сто из за OTP области просто перелить не получится. Пробовал проверить иммо офф, ситуация не поменялось. В решении не уверен. При заблокированом иммо может ли блок не выходить на диагнозу? Блок донор пишутся, читается с машиной по кану общается. Нужна помощь с заменой блока. Renault master.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 239 Опубликовано 21 января, 2024 Поделиться Опубликовано 21 января, 2024 Новый блок номер в номер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 845 Опубликовано 21 января, 2024 Поделиться Опубликовано 21 января, 2024 Эти блоки очень легко клонируются, нет никаких проблем. Видимо донорский блок неисправен. Alho, Juvelir и Женик 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 21 января, 2024 Поделиться Опубликовано 21 января, 2024 17 минут назад, ZoZ сказал: Эти блоки очень легко клонируются, нет никаких проблем. Видимо донорский блок неисправен. абсолютно верное замечание Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrpavl 32 Опубликовано 21 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2024 5 часов назад, viktorvv сказал: Новый блок номер в номер? Да. Номера совпадают. В вложении наклейки с обоих блоков. 5 часов назад, ZoZ сказал: Эти блоки очень легко клонируются, нет никаких проблем. Видимо донорский блок неисправен. Достаточно склонировать катагом? Одна небольшая облость не переписывалась . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 172 Опубликовано 21 января, 2024 Поделиться Опубликовано 21 января, 2024 недавно делал такой блок по удалению экологии ктагом, присланный калибровщиком дамп (на базе стока) залил, и на всякий случай, для проверки залитого, слил обратно. Не большая область тоже была разной с записываемой, но машинка завелась, и диагностируется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 845 Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 6 часов назад, andrpavl сказал: Достаточно склонировать катагом? Одна небольшая облость не переписывалась . Достаточно. ОТР там роли не играет. roma130a, Oleg VS, Женик и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 53 Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 9 часов назад, Razvedka сказал: недавно делал такой блок по удалению экологии ктагом, присланный калибровщиком дамп (на базе стока) залил, и на всякий случай, для проверки залитого, слил обратно. Не большая область тоже была разной с записываемой, но машинка завелась, и диагностируется. Не забываем о контрольках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrpavl 32 Опубликовано 22 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 Сливал залитое ктагом и проверял в винолсе. Контролки норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viks222 0 Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 На диагностику блок должен выходить даже при блокировке иммо. Скорее всего он не исправен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrpavl 32 Опубликовано 22 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 На данный момет хозяева ищут другой блок. Заливал еще раз оригинальные дампы в донорский блок. Эфект тот же. Дает покрутить стартером. Запуска нет. Ругается на ошибку в системы впрыска на панели. На диагнозу не отвечает. Лаунч китай. Пробывал даже клипом, 120 блок не видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 156 Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 а на столе включить блок и посмотреть виходит ли на связЬ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrpavl 32 Опубликовано 23 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2024 В 22.01.2024 в 22:23, Женик сказал: В 22.01.2024 в 22:23, Женик сказал: а на столе включить блок и посмотреть виходит ли на связЬ ? Пробввал . Не новвц не старвци не вышрл на связь с диаггозой. Привезли другой блок. Прошил. Машика запустилась. Всем спасибо за помощь. Первый блок с разборки попался полуживой. Другой блок с разборки сразу же стал читатся. Заметил особенность, может кому пригодится. При заблокированом иммо блок (включал до перепрошивки) не записывает новые ошибки и не дает стереть те что были раньше вписаны. Тема закрыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
