RSA1976 509 Опубликовано 20 января, 2024 Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 Всем привет. Есть РАВ4 2015 дизельный. Моторник DENSO 89661-42J40 (275900-5001). Чем читать-писАть такой блок. Нужно будет сделать отключение экологии. Пока не разбирал. Любых X17, ори Кесс3 и Тойота-Флэшера нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova22 1 Опубликовано 20 января, 2024 Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 Разбирать и не нужно, нужно сначала посмотреть идентификацию а потом уже делать выводы. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 469 Опубликовано 20 января, 2024 Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 Кессом смотришь идентификацию, сток покупаешь или берешь из базы алентеха, подготавливаешь под нужды и кессом записываешь RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 509 Опубликовано 20 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 4 минуты назад, lonqlife сказал: Кессом смотришь идентификацию, сток покупаешь или берешь из базы алентеха, подготавливаешь под нужды и кессом записываешь Благодарю. Правильно понимаю, что такой блок только под виртуальное чтение? Кесса ори нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 469 Опубликовано 20 января, 2024 Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 Только что, RSA1976 сказал: Благодарю. Правильно понимаю, что такой блок только под виртуальное чтение? Кесса ори нет. отлом запишет, вообще не вижу проблемы. Сток только по идентам взять MASTER CLASS и RSA1976 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sedoy34 235 Опубликовано 20 января, 2024 Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 89661-42J40 это RAV4 1ADFTV софт должен быть 89663-42F90-A проц. 76F0070 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 509 Опубликовано 20 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 11 минут назад, Sedoy34 сказал: 89661-42J40 это RAV4 1ADFTV софт должен быть 89663-42F90-A проц. 76F0070 Спойлер Вот выше - шильдик на этом блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sedoy34 235 Опубликовано 20 января, 2024 Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 Вы лучше идентификацию сделайте. Я уже выше писал, что заводской софт для вашего блока 89663-42F90-A RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 501 Опубликовано 20 января, 2024 Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 Ocь тримай Toyota RAV4 2.0 D-4D 124hp SW: 89663-42F90- SW ver.: Spare: 89661-42J40 Engine: 1ADFTV HW Ver.: SW upg.: 342F9000 Full flash 89663-42F90.rar RSA1976 и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 509 Опубликовано 20 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 Понял, парни, благодарю. В понедельник с утра, как в рабство приеду, попробую иденты считать. Машину только в пон-к оставят. По идее, PCMFlash с 35м модулем записать сможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 39 Опубликовано 20 января, 2024 Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 Сканматик его должен шить. пцм. рав4 не было.но приусы.ярисы и аурисы шил китайским см2про. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 509 Опубликовано 20 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 7 минут назад, diwa25 сказал: Сканматик его должен шить. пцм. рав4 не было.но приусы.ярисы и аурисы шил китайским см2про. Сохранился мануал по подключению в бенче по 35му модулю? На офсайте в загрузках немае. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 509 Опубликовано 20 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 Вроде нашёл у себя нужный мануал. По 30-34 кузовам, но для сороковки проверю уже в пон-к по схемам, по идее разницы нет. Отпишусь, как блок завалю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 39 Опубликовано 20 января, 2024 Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 7 часов назад, RSA1976 сказал: Сохранился мануал по подключению в бенче по 35му модулю? зачем в бенче? через обд. (может и ошибаюсь.но примусы и аурисы все по обд шил.) ни одного увала не было RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 509 Опубликовано 22 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 Вот иденты: Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 65 Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 Выше в теме сток скинули, на основании его делать отключение экологии и смело по OBD обратно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 509 Опубликовано 22 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 12 минут назад, conner сказал: Выше в теме сток скинули, на основании его делать отключение экологии и смело по OBD обратно. Я его смело залил и теперь ни с ним, ни с модом на его базе не заводится. Ура и всё такое... Блок читается, если долго крутить, появляется ошибка P1604 Startability, обороты видит, давление ноль. Первые два раз-а завелась, но с трудом (стартер всё дольше крутил), постояла час, пока заглушку по ЕГР делал и ставил. Теперь даже не схватывает. Я пока тут сижу в луже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 39 Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 6 часов назад, RSA1976 сказал: Вот иденты: это иденты родные до прошивки? после прошивки завелась? мож чего где снял или оборвал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 245 Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 Just now, RSA1976 said: Я его смело залил и теперь ни с ним, ни с модом на его базе не заводится Сток которыи с верху оригиналныи, проверил по базе alientech. Может с контролнои суммои проблемма? RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 509 Опубликовано 22 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 Та картинка, что приложил - иденты до прошивки. Не завелась после прошивки. Как описАл. Сначала пару раз тяжело, потом после простоя в час не заводится совсем. Подкачивающего там насоса нет, топливо тянется сразу ТНВД. Давки по ливдате нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 469 Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 6 минут назад, RSA1976 сказал: Та картинка, что приложил - иденты до прошивки. Не завелась после прошивки. Как описАл. Сначала пару раз тяжело, потом после простоя в час не заводится совсем. Подкачивающего там насоса нет, топливо тянется сразу ТНВД. Давки по ливдате нет. а что вы туда залили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 65 Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 Подсос до ТНВД, клапан SCV, сам ТНВД, может форсунка какая сливает, пробовать глушить по одной. RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 509 Опубликовано 22 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 11 минут назад, lonqlife сказал: а что вы туда залили? Вначале мод с отключённой экологией на базе этого файла. Затем - тот файл, что выложен выше. Результат одинаковый. Я из рукоблудия только трубку ЕГР снимал, чтоб заглушку поставить. Но трубка на виду, снимается в одно движение. Осмотрел всё вокруг, всё на местах. Ровно до прошивки-то сама приехала, заводилась у меня тут. А после - приключение... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 469 Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 5 минут назад, RSA1976 сказал: Вначале мод с отключённой экологией на базе этого файла. Затем - тот файл, что выложен выше. Результат одинаковый. Я из рукоблудия только трубку ЕГР снимал, чтоб заглушку поставить. Но трубка на виду, снимается в одно движение. Осмотрел всё вокруг, всё на местах. Ровно до прошивки-то сама приехала, заводилась у меня тут. А после - приключение... а сток залетает без проблем? клемму снимать пробовали на пару минут? Блок на диагностику выходит? RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 509 Опубликовано 22 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 И сток, и мод, залетают за пару минут. Блок диагнозится, клемму ессно снимал. Щас подъедет камарад, изобразим битбоксом чудо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
