MR_Serg 37 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Ха. Я ради интереса прошивку дам 29-того числа посмотрим потом, что будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 А до 29 никак??? Может эта подойдет??? 24451347FronteraB.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 До 29-того никак. Я в отпуске. За бугром. На фронтера идут строго свои прошивки. Кессом там вообще делать нечего. Зря тратите время. Вам поможет только или опенпорт через sps или tech2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 53 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Или опель флешер. Кесс точно не помощник. Протокол обмена псж 16 и едс 15 одинаков вот часть и видно кессом. Если горит присылай перешью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wilibear 5 Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 Добрый день Попробую спросить здесь. Ищу полную прошивку под вот такие данные BOSCH PSG16/StartupBlock MPC555/All CC_OFF 40/40/20 24.01.2002[F_SB_PSG16.2.2] 1469946233P263_V7F "BOSCH0100" # Описание системы "BOSCH PSG16/C3.1 MPC555/RevG-K3 CC_OFF 40/40/20 05.11.2001[F_PA_P_263.8.0.B] Может есть у кого, очень надо Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 53 Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 Чем это увидели и чем заливать собираетесь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wilibear 5 Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 Добрый вечер. Нашел на просторах прошивку для PSG16. Хочу разобраться как программа работает. Но при изучении найденной прошивки есть подозрение что она не полная. Заливать никуда не буду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akram 2 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Привет всем.Парни подскажите можно обнулить щетчик моторного.На PSG16 не правильно ввёл пин, и затикал счётчик, а если залить в моторный новый дамп , не поможет? Может есть другие варианты? на счётчике сейчас 1:20, и значение не меняется уже как 1.5 дня, машина стоит со включенным зажиганием. Авто Опель вектра с, 2003год , дизель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima_minsk 13 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 15 часов назад, Akram сказал: Привет всем.Парни подскажите можно обнулить щетчик моторного.На PSG16 не правильно ввёл пин, и затикал счётчик, а если залить в моторный новый дамп , не поможет? Может есть другие варианты? на счётчике сейчас 1:20, и значение не меняется уже как 1.5 дня, машина стоит со включенным зажиганием. Авто Опель вектра с, 2003год , дизель. на сколько я помню часы там никогда не идут. тупо ждешь 1:30 и работаешь с авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 187 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 там не часы а время отстоя это видно в параметрах иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akram 2 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Все верно, там время отстоя , но ничего не помогает, время проходит но нечего не меняется, ввожу пин ( правильный) не принимает и увиличело время, есть подозрение что, что то случилось с дампов еепром, так как первый раз когда считывал пин, карпрогом , пин был 4501, я сохронил то, что вычитал карпрог ( файл) , после того как моторный перестал принимать пин , я еще раз попробовал считать пин, и карпрог уже не показывал пин, снова сохранил файл. Сравнил оба файла, и нашел много отличий, возможно карпрог его побил , как можно теперь востоновить еепром, ? Нужна помощь , не бесплатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima_minsk 13 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 В 29.01.2019 в 05:12, Akram сказал: Все верно, там время отстоя , но ничего не помогает, время проходит но нечего не меняется, ввожу пин ( правильный) не принимает и увиличело время, есть подозрение что, что то случилось с дампов еепром, так как первый раз когда считывал пин, карпрогом , пин был 4501, я сохронил то, что вычитал карпрог ( файл) , после того как моторный перестал принимать пин , я еще раз попробовал считать пин, и карпрог уже не показывал пин, снова сохранил файл. Сравнил оба файла, и нашел много отличий, возможно карпрог его побил , как можно теперь востоновить еепром, ? Нужна помощь , не бесплатно. Время отстоя в опелях не идет просто нужно выждать чуть больше времени чем выдает программа и делать обнуление и привязку. На сколько я знаю на опель есть три типа насосов: 1 зафира - иммо к линия. 2 вектра - иммо кан. 3 фронтера - иммо к линия но что то совершенно своё. заменить их между собой можно но только при полной перешивки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 Время отстоя не просто с включенным зажиганием а с подключенным прибором. При подключении теч он отсчитывает время по истечению дает доступ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bodyamen 4 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 Добрый подскажите можно считать и записать прошивку ( цель удалить егр и чиптюнинг) с помощью GM MDI ? краткую инструкцию по считыванию и записи если можно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 2 минуты назад, bodyamen сказал: Добрый подскажите можно считать и записать прошивку ( цель удалить егр и чиптюнинг) с помощью GM MDI ? краткую инструкцию по считыванию и записи если можно... Разве что привязать другой насос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bodyamen 4 Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 1 час назад, ubestridelig сказал: Спасибо, но я пока не готов лезть в плату, дело в том что я специально купил GM MDI думая что это тоже самое что и теч2 аппаратный, но как оказалось что это не совсем то что мне надо, надо было брать теч2 аппаратный!!! Я занимаюсь ремонтом дизельных автомобилей , прибор брал для того чтобы вычитывать прошивку отправлять на удаление,егр,сажи,чип тюнинг и записывать... привязку я и опкомом делаю... ((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 2 часа назад, bodyamen сказал: Спасибо, но я пока не готов лезть в плату, дело в том что я специально купил GM MDI думая что это тоже самое что и теч2 аппаратный, но как оказалось что это не совсем то что мне надо, надо было брать теч2 аппаратный!!! Я занимаюсь ремонтом дизельных автомобилей , прибор брал для того чтобы вычитывать прошивку отправлять на удаление,егр,сажи,чип тюнинг и записывать... привязку я и опкомом делаю... ((( Не теч2 не MDI прошивки не читает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 Вам поможет только mpps v18 и выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 19 часов назад, VOLTA-A сказал: Разве что привязать другой насос Обращайтесь помогу с вашем вопросом имея MDI читать нет конечно но записать мод да )))) 19 часов назад, bodyamen сказал: Добрый подскажите можно считать и записать прошивку ( цель удалить егр и чиптюнинг) с помощью GM MDI ? краткую инструкцию по считыванию и записи если можно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 Записать можно много чем. Kess orig, MPPS, Opel Flasher, GM MDI, Tech2, PCM, MMC, I\O Terminal. Я думаю что он даже не сможет нормально идентифицировать прошивку, что бы понимать, что ему писать. Так же где он возьмет сток, для правки? Он же хочет прочитать, отправить калибровщику, и потом записать. Я дал самый бюджетный вариант для этих целей. Тем более в перечне его оборудования MPPS V18 есть. Пусть делает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 Есть такие блоки ради которых покупать модуль нет резона. Например MT35 на мериве которая пишется по клайну и не один китай адаптер его не берет. Делаю спс обновление получаю свежую прошивку выдираю- редактирую-заливаю мдиай и вуаля .Этот вариант лишь тогда когда нет вариантов)) Дима DDN подтвердит я ему вектру делал чип егр заслонки все через мдиай . Есть блоки PSG16 одни из первых которые валятся опель флэшером даже не начав писаться. Приходиться такими танцами с бубном. На то как это делается нет ответа )))) MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bodyamen 4 Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 Всем спасибо за ответы я понят что надо покупать MPPS V18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 717 Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 В 25.04.2019 в 23:01, megamonter сказал: Есть такие блоки ради которых покупать модуль нет резона. Например MT35 на мериве которая пишется по клайну и не один китай адаптер его не берет. Делаю спс обновление получаю свежую прошивку выдираю- редактирую-заливаю мдиай и вуаля .Этот вариант лишь тогда когда нет вариантов)) Дима DDN подтвердит я ему вектру делал чип егр заслонки все через мдиай . Есть блоки PSG16 одни из первых которые валятся опель флэшером даже не начав писаться. Приходиться такими танцами с бубном. На то как это делается нет ответа )))) Уже давно решена проблема с псг16. Проблема не в блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 29 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 21 час назад, brabus55 сказал: Уже давно решена проблема с псг16. Проблема не в блоке. То что проблема не в блоке это и так понятно))Проблема в вечных косяках этого загрузчика.Самое интересное что при увале глоболом32 через опенпор не поднимается только через теч или MDI. В связке флэшер и теч тоже валит. У кого то решена у кого нет все через жопу. Даже например старый симтек через J2534 не работает он это признал глянув на логи на вопрос когда переделается в ответ игнор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
