Не все насосы от saaba можно поставить на opel, у некоторых нет "физически" флешки, даже Global tis не поможет, хотите от saaba, тогда 93 sport с последующей перешивкой и программированием
2 часа назад, igorj2248 сказал:
голову псг16 от саб 9.5
вероятность очень маленькая
У меня xprog читал только процессор и епром, флешь ни как не хотел читать, интересно то что BDM100 прочитал флешь, но из-за проверки контрольки (которую он не знает), флешь не сохранят. Вопрос как отучить BDM100 считать контрольку?
на счет с сааб не скажу. Перелить можно через GM MDI, через любой J2534 если есть доступ. Так же TECH2 или Opel флешер Артура. Так же можно попробовать комбик или MPPS18 но это все танцы думаю.
Я бы сказал что нулевая.
В 01.10.2019 в 21:46, igorj2248 сказал:
Прочитал всю тему так и неувидил толковый ответ чем можно клонировать psg16 ?и каким методом безопасно
Клонировать ради чего ? Как минимум привалить мозг это да)) Я сдуру купил панельку переходную под BDM так и валяется без дела.
1 час назад, megamonter сказал:
У меня самодельная такая, с иголками, иногда выручала по началу,
В 01.10.2019 в 21:59, MR_Serg сказал:
клонировать можно новой версией X-Prog оригинал. Но зачем это нужно не понятно. Есть масса вариантов, как заменить насос не клонирую его. Я когда не нахожу ответа, читаю по нескольку раз и вникаю. И скажу вам, каждый раз когда перечитываю, нахожу что то новое.
Спасибо за ответ .   Хпрг читает фул флеш?
Спасибо всем за ответ.поставил голову от саб 9.3 без перепрошивки поменял винкод пришил перепрограмировал ностройки все работает идеально машина едет хорошо ошибок нет перед заменой была ошибка p0606
Есть вапрос у меня есть 2 галовки  psg16 с ошыбкой p0606 есть ли возможность их восстоновить што можно порробывать как вариант што можите предложыть попробую отпишусь
Иногда ошибка P0606 из-за дохлого транзистора, надо открыть и просмотреть, некоторые ремонтируются заменой транзистора. Но эта ошибка  очень широкого спектра, не всегда ремонтопригодна.
  • 2 недели спустя...
Парни подскажите, кто нибудь пробовал запись комбилоадером?
5 часов назад, Albertnn сказал:
Все отлично пишет.
Спасибо!  Хотел рискнуть сделать запись без чтения, т.к. MPPSа нет, с Китая думал долго ждать. Но IML творит чудеса, в четверг заказал - завтра наверно получу (есть доставка из Росии, а возможно и других стран https://ru.aliexpress.com/item/32757848112.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7c5133edsZBJ2m ). Попробую на всякий случай сначала считать.
2 минуты назад, Albertnn сказал:
Мппс не сможет это сделать. Он самое интересное не вычитывает.
Вскрывать очень не хочется. Купил прошивку без заслонки и егр 6UBMS040_S. Карпрогом вычитал часть (20кб вопрос какую часть). Если вдруг что то пойдет не так. Есть такой сток?
Только что, Albertnn сказал:
Если прошивку купили размером 895кб, то там все есть. Но нужен программатор другой, или теч2
896 кб. Можете глянуть? Могу в ЛС скинуть.
Кидайте
Спасибо Brabus55! Прошил - машина ожила!
  • 1 месяц спустя...
В 28.10.2019 в 09:13, brabus55 сказал:
Подскажите что он не вичитывает? слил им прошивку размер 2048кб , заморочился сделал фишку переходник чтобы прямо на автомобиле делать вот видео снял
Чтение прошивки тнвд psg16 отключение клапана egr mpps18
https://www.youtube.com/watch?v=1H4Nc_WtpOw
12 часов назад, bodyamen сказал:
MPPS18 калибровки читает. Для удаления егр их достаточно.
Зачем столько телодвижений? Vectra C, по ОБД читается)
8 часов назад, silens_777 сказал:
не пробовал в следующий раз попробую, хотя вроде пробовал на предвыдущем пациенте вектра с то вычитывал мппс18 только 512кб, вот и заморочился с переходником
22 часа назад, bodyamen сказал:
все верно MPPS ЧИТАЕТ 2 метра этого достаточно для работы
mppsом читал, сааб 9-3 нормально прочитал и записал файл без егр)))
19 минут назад, voybodya сказал:
это кан
проблемы возникают с кл авто
Парни есть оригинальная прошивка на  мерседес w209 5.5 amg (367 л.с ) номер блока  ecu A1131535879  bosh(0261208358)
Строи мерс на амг атмо моторе .нужна вот эта прошивка
1 час назад, Minua сказал:
К чему этот бред в этой теме?
