janis1 42 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января Всем привет! Пригнали машину с жалобой на то, что при сильном морозе перестал работать усилитель руля. Диагностика показала ошибку B2000 49 - неисправность блока управления. Родная прошивка была 8K0909144J_0509 Решил попробовать прошить его боле новой прошивкой и он ожил. Теперь как я понимаю желательно залить параметрию, но к сожалению у меня её нет, и я не знаю какая параметрия нужна. Кто может, помогите пожалуйста разобраться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vint74 105 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января Эта последняя версия прошивки не требует параметрию. Но если есть желание, можете залить в неё параметрию от RS4, только сам файл параметрии в свободном доступе вряд ли найдёте. Либо ищите VagCanPro и с помощью него пишите. janis1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 42 Опубликовано 16 января Автор Поделиться Опубликовано 16 января 44 минуты назад, vint74 сказал: Либо ищите VagCanPro Он у меня есть (китай), а что он пишет параметрию без файла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Студент с опытом 12 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января Лаунч он лайн все сделает! Прошивал делал параметрию и потом ложил кодировку! Умер эур после дтп на поло 2021 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vagdroch 15 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января А одис есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vint74 105 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января 48 минут назад, janis1 сказал: Он у меня есть (китай), а что он пишет параметрию без файла? Ори VCP точно сделает, за китай вот хз. Попробуйте подключится к 44 блоку и в режиме флешера что он предложит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vagdroch 15 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января У меня есть параметрия но под одис Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vint74 105 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января Файл параметрии по идее должен в софте уже присутствовать. 1 минуту назад, Vagdroch сказал: У меня есть параметрия но под одис Если не жалко не могли бы поделиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 42 Опубликовано 16 января Автор Поделиться Опубликовано 16 января 28 минут назад, vint74 сказал: Если не жалко не могли бы поделиться. Присоединяюсь😉 2 часа назад, vint74 сказал: Эта последняя версия прошивки не требует параметрию. А откуда такая информация? Как это определить? И ещё вопрос, как выяснить какой именно файл параметрии подходит к конкретному блоку управления? Vitld 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 21 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января 56 минут назад, janis1 сказал: А откуда такая информация? Без параметрии будет работать, проверено на практике, и не один раз. Могу предложить другой вариант, если не лень выпаивать - перелить дамп eeprom, будет уже с параметрией. С дампом могу помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 42 Опубликовано 17 января Автор Поделиться Опубликовано 17 января 13 часов назад, SSergey сказал: если не лень выпаивать Выпаять не лень, но вот добираться туда... Нет, спасибо.😀 Повторю свой вопрос: как выяснить какой именно файл параметрии подходит к конкретному блоку управления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vagdroch 15 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января Руль левый или правый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 629 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января А че должно поменяться там ? Сколько поднимал с В2000 - не слышал про такое. Да и жалоб небыло. Параметрия онлайн или ори vcp. И сомневаюсь в ори vcp, он на такие кажись не делает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 42 Опубликовано 17 января Автор Поделиться Опубликовано 17 января 8 минут назад, Vagdroch сказал: Руль левый или правый? Левый, а что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vint74 105 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января 15 часов назад, janis1 сказал: Присоединяюсь😉 А откуда такая информация? Как это определить? И ещё вопрос, как выяснить какой именно файл параметрии подходит к конкретному блоку управления? Вся информация из интернета. Многие заливали в эту рейку параметрию от RS4. Тут либо онлайн проливать параметрию если таковая всё таки найдётся, либо методом проб. Другой инфы по этой рейке увы нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 38 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января Добрый день. Извините,что влился в чужую тему. Может можете поделиться прошивкой на рулевую рейку. Авто мое. Passat B6 Ошибка 00003-014 блок неисправен 1K1 909 144K EPS_ZFLS KL.5 D06 Версия ПО 1706 Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 42 Опубликовано 17 января Автор Поделиться Опубликовано 17 января 18 минут назад, Vitld сказал: Может можете поделиться прошивкой Я такую не нашел, увы. Может ребята помогут... Vitld 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vagdroch 15 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января 8T0909852H 0018 000000000000000000012CDF.xml 8K0909852H 0023 0000000000000000000159D9.xml 8K0909852H 0023 0000000000000000000159D9.xml144J пока найти не могу, позже скину 3 часа назад, Vitld сказал: Добрый день. Извините,что влился в чужую тему. Может можете поделиться прошивкой на рулевую рейку. Авто мое. Passat B6 Ошибка 00003-014 блок неисправен 1K1 909 144K EPS_ZFLS KL.5 D06 Версия ПО 1706 Спасибо. Какое при этом поведение рейки? Заклинивает в определенной области? Горит красный руль? Жёлтый руль горит? Dimaas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 38 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января 2 часа назад, Vagdroch сказал: Какое при этом поведение рейки? Заклинивает в определенной области? Горит красный руль? Жёлтый руль горит? Горит красный руль. Ничего не клинит.Как вставляешь ключ жёлтая загорается и переходит в красный.Произошло в морозы. Passat B6 2.0d 2006г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vagdroch 15 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января Похоже что рейка умирает, попробуй прошить В 16.01.2024 в 16:55, janis1 сказал: Всем привет! Пригнали машину с жалобой на то, что при сильном морозе перестал работать усилитель руля. Диагностика показала ошибку B2000 49 - неисправность блока управления. Родная прошивка была 8K0909144J_0509 Решил попробовать прошить его боле новой прошивкой и он ожил. Теперь как я понимаю желательно залить параметрию, но к сожалению у меня её нет, и я не знаю какая параметрия нужна. Кто может, помогите пожалуйста разобраться. Antwort_Parametrierung4 (1).xml Пробуй вот эту, если не поможет то онлайн прогнать придется janis1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 42 Опубликовано 17 января Автор Поделиться Опубликовано 17 января 4 часа назад, Vagdroch сказал: Пробуй вот эту, если не поможет то онлайн прогнать придется Спасибо большое, но клиент уже забрал машину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vagdroch 15 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января Не за что!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 42 Опубликовано 17 января Автор Поделиться Опубликовано 17 января 8 часов назад, Vitld сказал: Может можете поделиться прошивкой на рулевую рейку. Написал в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vagdroch 15 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января 1 минуту назад, janis1 сказал: Написал в личку. Завтра могу скинуть прошивку и параметрию имейте в виду что рейка zf 2 поколения и не дружит с софтом zf 3 поколения Vitld 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 21 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января 20 часов назад, Vagdroch сказал: Завтра могу скинуть прошивку и параметрию имейте в виду что рейка zf 2 поколения и не дружит с софтом zf 3 поколения Как-бы между поколениями прошивки сложно перепутать, параметрию еще можно прохлопать, но прошивки вряд-ли. А вот сами блоки второго поколения, имеют две аппаратные версии. Блоки 1К1909144L и M не имеют силового реле, в отличии от предыдущих, работают с парковочным ассистентом, и гибридным приводом (М), да и сами платы топологией отличаются. Начиная с 1606, софт не имеет обновлений (возможно у меня устаревшая информация), да и некоторых файлов нет в свободном доступе. Заливая несоответствующий софт, или параметрию, можно положить блок, иногда блоки второго поколения удавалось отремонтировать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
