A4 B8 2013 параметрия усилителя руля
janis1
Всем привет!
Пригнали машину с жалобой на то, что при сильном морозе перестал работать усилитель руля.
Диагностика показала ошибку B2000 49 - неисправность блока управления.
Родная прошивка была 8K0909144J_0509
Решил попробовать прошить его боле новой прошивкой и он ожил.
Теперь как я понимаю желательно залить параметрию, но к сожалению у меня её нет, и я не знаю какая параметрия нужна.
Кто может, помогите пожалуйста разобраться.
Эта последняя версия прошивки не требует параметрию. Но если есть желание, можете залить в неё параметрию от RS4, только сам файл параметрии в свободном доступе вряд ли найдёте. Либо ищите VagCanPro и с помощью него пишите.
44 минуты назад, vint74 сказал:
Он у меня есть (китай), а что он пишет параметрию без  файла?
Лаунч он лайн все сделает! Прошивал делал параметрию и потом ложил кодировку! Умер эур после дтп на поло 2021
48 минут назад, janis1 сказал:
Ори VCP точно сделает, за китай вот хз. Попробуйте подключится к 44 блоку и в режиме флешера что он предложит.
Файл параметрии по идее должен в софте уже присутствовать.
1 минуту назад, Vagdroch сказал:
У меня есть параметрия но под одис
Если не жалко не могли бы поделиться.
28 минут назад, vint74 сказал:
Присоединяюсь😉
2 часа назад, vint74 сказал:
А откуда такая информация? Как это определить?
И ещё вопрос, как выяснить какой именно файл параметрии подходит к конкретному блоку управления?
56 минут назад, janis1 сказал:
Без параметрии будет работать, проверено на практике, и не один раз. Могу предложить другой вариант, если не лень выпаивать - перелить дамп eeprom, будет уже с параметрией. С дампом могу помочь.
13 часов назад, SSergey сказал:
Выпаять не лень, но вот добираться туда... Нет, спасибо.😀
Повторю свой вопрос: как выяснить какой именно файл параметрии подходит к конкретному блоку управления?
А че должно поменяться там ? Сколько поднимал с В2000 - не слышал про такое. Да и жалоб небыло.
Параметрия онлайн или ори vcp. И сомневаюсь в ори vcp, он на такие кажись не делает
15 часов назад, janis1 сказал:
Присоединяюсь😉
Вся информация из интернета. Многие заливали в эту рейку параметрию от RS4. Тут либо онлайн проливать параметрию если таковая всё таки найдётся, либо методом проб. Другой инфы по этой рейке увы нету.
Добрый день. Извините,что влился в чужую тему. Может можете поделиться прошивкой на рулевую рейку. Авто мое.
Passat B6
Ошибка 00003-014 блок неисправен
1K1 909 144K
EPS_ZFLS KL.5 D06
Версия ПО 1706
Спасибо.
18 минут назад, Vitld сказал:
Я такую не нашел, увы.
Может ребята помогут...
8T0909852H 0018 000000000000000000012CDF.xml
8K0909852H 0023 0000000000000000000159D9.xml
8K0909852H 0023 0000000000000000000159D9.xml144J пока найти не могу, позже скину
3 часа назад, Vitld сказал:
Passat B6
1K1 909 144K
EPS_ZFLS KL.5 D06
Версия ПО 1706
Спасибо.
Какое при этом поведение рейки? Заклинивает в определенной области? Горит красный руль? Жёлтый руль горит?
2 часа назад, Vagdroch сказал:
Горит красный руль. Ничего не клинит.Как вставляешь ключ жёлтая загорается и переходит в красный.Произошло в морозы.
Passat B6 2.0d 2006г
Похоже что рейка умирает, попробуй прошить
В 16.01.2024 в 16:55, janis1 сказал:
Всем привет!
Antwort_Parametrierung4 (1).xml
Пробуй вот эту, если не поможет то онлайн прогнать придется
4 часа назад, Vagdroch сказал:
Спасибо большое, но клиент уже забрал машину.
1 минуту назад, janis1 сказал:
Написал в личку.
Завтра могу скинуть прошивку и параметрию имейте в виду что рейка zf 2 поколения и не дружит с софтом zf 3 поколения
20 часов назад, Vagdroch сказал:
    Как-бы между поколениями прошивки сложно перепутать, параметрию еще можно прохлопать, но прошивки вряд-ли. А вот сами блоки второго поколения, имеют две аппаратные версии.  Блоки 1К1909144L и M не имеют силового реле, в отличии от предыдущих, работают с парковочным ассистентом, и гибридным приводом (М), да и сами платы топологией отличаются.  Начиная с 1606, софт не имеет обновлений (возможно у меня устаревшая информация), да и некоторых файлов нет в свободном доступе.  Заливая несоответствующий софт, или параметрию, можно положить блок, иногда блоки второго поколения удавалось отремонтировать .
