fet1111 31 Опубликовано 12 января Поделиться Опубликовано 12 января Renault scenic 2000г,1.6, бензин. Притащили scenic 1 с проблемой не заводится.. Авто было в другом сервисе делали иммо офф. По словам хозяина, авто завелось два раза и умерло. Питание к ЭБУ приходит. Блок не выходит на связь,флеш 29f400 видно что перепаивалась.. Генерация на кварце есть.. Может есть у кого сток на ЭБУ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 62 Опубликовано 12 января Поделиться Опубликовано 12 января Нужно смотреть блок запитан или нет, к примеру наличие 5v на датчиках. Главное реле включается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladskkk 1 Опубликовано 12 января Поделиться Опубликовано 12 января Каншина пашет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoDW.pl 138 Опубликовано 12 января Поделиться Опубликовано 12 января Сток. А содержимое считали, прежде чем шить? А если шить, то на столе он на связь выходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsenevich 11 Опубликовано 12 января Поделиться Опубликовано 12 января Смотри может где оборвались дорожки в месте где впаяны пины разъёма. Там где гнётся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 124 Опубликовано 12 января Поделиться Опубликовано 12 января нашел на полке такой блок.Только флеш у меня 29F200.Если очень нужно вычитаю завтра Прочитал [email protected] fet1111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 31 Опубликовано 13 января Автор Поделиться Опубликовано 13 января На связь не выходит, флеш впаяна 29F400, возможно на том сервисе что был впаяли. Дорожки просмотрел-целые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 90 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января на них когда делают иммо оф отрезают 58пин вроде.поэтому может небыть связи.смотри что оборвали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 679 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января 35 минут назад, Roman2405 сказал: а них когда делают иммо оф отрезают 58пин Добрый день. Так диагностика там на других пинах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsenevich 11 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января 1 час назад, fet1111 сказал: На связь не выходит, флеш впаяна 29F400, возможно на том сервисе что был впаяли. Дорожки просмотрел-целые. А прозвонить? Была такая же фигня, блок на связь не выходил, блок уже мучали. На месте изгиба ломались дорожки и в местах пайки пинов и именно по питанию. Потом как то спаял, собрал, запустил. Клиенту сказал если хочешь ездить ищи блок, я тебе его клонирую иначе в любой момент станешь на дороге. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan35 2 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января Так там флешка AM29F200 должна быть, её тупо программатором записать можно. Единственный момент, файл для программатора может не совпадать с фулом слитым по к-line. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 31 Опубликовано 16 января Автор Поделиться Опубликовано 16 января Должна быть 29f200,стоит 29f400. Видать на другом месте что-то делали. В раене изгибов переломов нету. Перепаял 29f200 ЭБУ все ровно не выходит на связь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 31 Опубликовано 17 января Автор Поделиться Опубликовано 17 января Привезли другой ЭБУ,но что -то тут ни клеится. По номерам идентично, а по схемотехнике нет... Может есть у кого фото этого ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 31 Опубликовано 19 января Автор Поделиться Опубликовано 19 января Всем спасибо за помощь. Сделал авто без иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
