me4enuy92 17 Опубликовано 6 января, 2024 Поделиться Опубликовано 6 января, 2024 После ремонта мотора пропал холостой ход. мотор CHEB wv multivan t6 2016р. если дать газу то работает. после прогазовки иногда холостой есть но как заглушить без педали газа не заводится. ошибок в моторном нет. адаптации все чего можно провели форсунки правильно записани. подскажите что ето может бить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 6 января, 2024 Поделиться Опубликовано 6 января, 2024 В 06.01.2024 в 12:01, me4enuy92 сказал: мотор CHEB Показать гугл такого не знает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 295 Опубликовано 6 января, 2024 Поделиться Опубликовано 6 января, 2024 В 06.01.2024 в 12:18, IoldmanI сказал: гугл такого не знает Показать CHGB..... CXEB....? Где параметры, где дата лог? На дизеле нет холостых...? Заводится дизель с педалью акселя...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 230 Опубликовано 6 января, 2024 Поделиться Опубликовано 6 января, 2024 Ну и с газом едет то нормально? Или просто газует хорошо? Авто шитое? На отключение датчиков ошибки появляются? Датчиков по экологии лишних не на подключали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 6 января, 2024 Поделиться Опубликовано 6 января, 2024 "Пропал холостой" это как? Отпускаешь педаль и оно тут же глохнет как будто выключили или троит-пыхтит пытаясь не заглохнуть? Сажевый есть? Что по графикам давления топлива\расхода воздуха около холостых? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 458 Опубликовано 6 января, 2024 Поделиться Опубликовано 6 января, 2024 В 06.01.2024 в 12:01, me4enuy92 сказал: После ремонта мотора Показать В 06.01.2024 в 12:01, me4enuy92 сказал: подскажите что ето может бить. Показать Да все, что угодно. Начиная от косяков при ремонте железа и заканчивая попутанными разъемами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 17 Опубликовано 8 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2024 В 06.01.2024 в 13:29, 11den11 сказал: CHGB..... CXEB....? Где параметры, где дата лог? На дизеле нет холостых...? Заводится дизель с педалью акселя...? Показать заводиться и сразу глохнет. если держать педаль газа то заводится. пи опускании оборотов ниже 1400 глохнет как от ключа. ошибок нет. В 06.01.2024 в 14:08, viktorvv сказал: Ну и с газом едет то нормально? Или просто газует хорошо? Авто шитое? На отключение датчиков ошибки появляются? Датчиков по экологии лишних не на подключали ? Показать машина токо приехала с германии нащот прошивки неизвесно но на снятия фишек реагирует. В 06.01.2024 в 15:09, IoldmanI сказал: "Пропал холостой" это как? Отпускаешь педаль и оно тут же глохнет как будто выключили или троит-пыхтит пытаясь не заглохнуть? Сажевый есть? Что по графикам давления топлива\расхода воздуха около холостых? Показать сажевий есть . давления топлива остаетя в рампе околу 340 бар как глохнет В 06.01.2024 в 14:08, viktorvv сказал: Ну и с газом едет то нормально? Или просто газует хорошо? Авто шитое? На отключение датчиков ошибки появляются? Датчиков по экологии лишних не на подключали ? Показать да с газом едет нормально. машина на dsg. заводили на нейтрали и на оборотах 2000+- драйв и ехала. есть ищо заметил что частота распредвала доходит только до 1400 оборотов потом дольше не показивает В 06.01.2024 в 13:29, 11den11 сказал: CHGB..... CXEB....? Где параметры, где дата лог? На дизеле нет холостых...? Заводится дизель с педалью акселя...? Показать да мотор CXEB двохтурбовий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 301 Опубликовано 8 января, 2024 Поделиться Опубликовано 8 января, 2024 Смотрите фази. Похоже на неправильно установленые валы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 17 Опубликовано 8 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2024 В 08.01.2024 в 08:18, Alpine ua сказал: Смотрите фази. Похоже на неправильно установленые валы Показать а ошибок не должно бить по фазам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 301 Опубликовано 8 января, 2024 Поделиться Опубликовано 8 января, 2024 Должны, но история умалчивает по какой причине мотор делали. Кулачки если провернуло то ошибок не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 17 Опубликовано 8 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2024 В 08.01.2024 в 08:28, Alpine ua сказал: Должны, но история умалчивает по какой причине мотор делали. Кулачки если провернуло то ошибок не будет Показать застучал 1 шатун. бил заменен блок. В 08.01.2024 в 08:34, me4enuy92 сказал: застучал 1 шатун. бил заменен блок. Показать на оборотах то работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 8 января, 2024 Поделиться Опубликовано 8 января, 2024 В 08.01.2024 в 07:57, me4enuy92 сказал: заметил что частота распредвала доходит только до 1400 оборотов потом дольше не показивает Показать А если осциллографом смотреть? В 08.01.2024 в 08:34, me4enuy92 сказал: на оборотах то работает Показать Там шкив со свободным ходом, могли метки провтыкать Дифф. давление на сажевом, расход воздуха, давление во впускном коллекторе на оборотах близких к холостым какие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 17 Опубликовано 16 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 В 08.01.2024 в 10:06, IoldmanI сказал: А если осциллографом смотреть? Там шкив со свободным ходом, могли метки провтыкать Дифф. давление на сажевом, расход воздуха, давление во впускном коллекторе на оборотах близких к холостым какие? Показать неправильная приспособа для грм. переставили метки огонь.))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
