me4enuy92 20 Опубликовано 6 января, 2024 Поделиться Опубликовано 6 января, 2024 После ремонта мотора пропал холостой ход. мотор CHEB wv multivan t6 2016р. если дать газу то работает. после прогазовки иногда холостой есть но как заглушить без педали газа не заводится. ошибок в моторном нет. адаптации все чего можно провели форсунки правильно записани. подскажите что ето может бить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 6 января, 2024 Поделиться Опубликовано 6 января, 2024 16 минут назад, me4enuy92 сказал: мотор CHEB гугл такого не знает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 345 Опубликовано 6 января, 2024 Поделиться Опубликовано 6 января, 2024 1 час назад, IoldmanI сказал: гугл такого не знает CHGB..... CXEB....? Где параметры, где дата лог? На дизеле нет холостых...? Заводится дизель с педалью акселя...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 239 Опубликовано 6 января, 2024 Поделиться Опубликовано 6 января, 2024 Ну и с газом едет то нормально? Или просто газует хорошо? Авто шитое? На отключение датчиков ошибки появляются? Датчиков по экологии лишних не на подключали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 6 января, 2024 Поделиться Опубликовано 6 января, 2024 "Пропал холостой" это как? Отпускаешь педаль и оно тут же глохнет как будто выключили или троит-пыхтит пытаясь не заглохнуть? Сажевый есть? Что по графикам давления топлива\расхода воздуха около холостых? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 607 Опубликовано 6 января, 2024 Поделиться Опубликовано 6 января, 2024 3 часа назад, me4enuy92 сказал: После ремонта мотора 3 часа назад, me4enuy92 сказал: подскажите что ето может бить. Да все, что угодно. Начиная от косяков при ремонте железа и заканчивая попутанными разъемами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 20 Опубликовано 8 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2024 В 06.01.2024 в 15:29, 11den11 сказал: CHGB..... CXEB....? Где параметры, где дата лог? На дизеле нет холостых...? Заводится дизель с педалью акселя...? заводиться и сразу глохнет. если держать педаль газа то заводится. пи опускании оборотов ниже 1400 глохнет как от ключа. ошибок нет. В 06.01.2024 в 16:08, viktorvv сказал: Ну и с газом едет то нормально? Или просто газует хорошо? Авто шитое? На отключение датчиков ошибки появляются? Датчиков по экологии лишних не на подключали ? машина токо приехала с германии нащот прошивки неизвесно но на снятия фишек реагирует. В 06.01.2024 в 17:09, IoldmanI сказал: "Пропал холостой" это как? Отпускаешь педаль и оно тут же глохнет как будто выключили или троит-пыхтит пытаясь не заглохнуть? Сажевый есть? Что по графикам давления топлива\расхода воздуха около холостых? сажевий есть . давления топлива остаетя в рампе околу 340 бар как глохнет В 06.01.2024 в 16:08, viktorvv сказал: Ну и с газом едет то нормально? Или просто газует хорошо? Авто шитое? На отключение датчиков ошибки появляются? Датчиков по экологии лишних не на подключали ? да с газом едет нормально. машина на dsg. заводили на нейтрали и на оборотах 2000+- драйв и ехала. есть ищо заметил что частота распредвала доходит только до 1400 оборотов потом дольше не показивает В 06.01.2024 в 15:29, 11den11 сказал: CHGB..... CXEB....? Где параметры, где дата лог? На дизеле нет холостых...? Заводится дизель с педалью акселя...? да мотор CXEB двохтурбовий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 335 Опубликовано 8 января, 2024 Поделиться Опубликовано 8 января, 2024 Смотрите фази. Похоже на неправильно установленые валы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 20 Опубликовано 8 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2024 9 минут назад, Alpine ua сказал: Смотрите фази. Похоже на неправильно установленые валы а ошибок не должно бить по фазам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 335 Опубликовано 8 января, 2024 Поделиться Опубликовано 8 января, 2024 Должны, но история умалчивает по какой причине мотор делали. Кулачки если провернуло то ошибок не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 20 Опубликовано 8 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2024 7 минут назад, Alpine ua сказал: Должны, но история умалчивает по какой причине мотор делали. Кулачки если провернуло то ошибок не будет застучал 1 шатун. бил заменен блок. 3 минуты назад, me4enuy92 сказал: застучал 1 шатун. бил заменен блок. на оборотах то работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 8 января, 2024 Поделиться Опубликовано 8 января, 2024 2 часа назад, me4enuy92 сказал: заметил что частота распредвала доходит только до 1400 оборотов потом дольше не показивает А если осциллографом смотреть? 1 час назад, me4enuy92 сказал: на оборотах то работает Там шкив со свободным ходом, могли метки провтыкать Дифф. давление на сажевом, расход воздуха, давление во впускном коллекторе на оборотах близких к холостым какие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 20 Опубликовано 16 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 В 08.01.2024 в 12:06, IoldmanI сказал: А если осциллографом смотреть? Там шкив со свободным ходом, могли метки провтыкать Дифф. давление на сажевом, расход воздуха, давление во впускном коллекторе на оборотах близких к холостым какие? неправильная приспособа для грм. переставили метки огонь.))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
