BMW 320d 2003 перестал открываться центральный замок
janis1
Всем привет!
Пригнали авто BMW 320d 2003 универсал,  с жалобой на то, что перестал работать центральный замок с родного ключа.
Ключ один. Напряжение на аккумуляторе ключа 3,9 вольта. Отдавали ключ ключникам, они сказали радио сигнал есть.
Ключ пробовал привязать - не привязывается.
Ошибок по центральному замку нет. Через диагностику замки активируются.
Подскажите пожалуйста куда копать?
Взять любой пульт китайский что бф по частоте подошел и подвязать на проверку.
Уже несколько таких валяется ключей родных и частоту генерируют а сигнал уже не тот по форме и он неработает.
Если не зайдет и китайский тогда к блоку антен лезть смотреть что там происходит
Чип никто не приставил к антенне иммо?
57 минут назад, Paulyd сказал:
антена в машине
43 минуты назад, gluharenko сказал:
На этом авто как я понимаю есть антенна на пятой двери и на заднем левом стекле. Какая за что из них отвечает?
36 минут назад, gagauz91 сказал:
Вроде нет.
В большинстве случаев, как уже сказали выше - начинает шалить ключ. Попробуйте привязать другой пульт.
Мне помогла полная пропайка ключа, так как из-за плохого контакта конденсаторов в передающем контуре частота немного сместилась. И приемник авто не реагировал на излучения.
В 04.01.2024 в 18:01, Torque88 сказал:
Антенна под спойлером на крышке багажника. Сгнивает.
Там всё в порядке.
Как ни странно, найти б/у такой ключ у нас на разборках оказалось не просто. В итоге ключ всё-же нашел, аккумулятор зарядил до 3,4 вольта, но ключ так-же не привязался.
Клиент пока машину забрал.
  • 2 недели спустя...
