Nissan Qashqai 2.0 бензин 2007г MR20DE троит
Периодически троит. Свечи-катушки новые. Форсунки проверены на стенде. DTC нет. Отчётливо троит  5-10 минут но  ошибки не появляются.  Подозреваю что dtc затёрты в маске. Отключал для проверки и доступную четвёртую ИКЗ, клапан адсорбера и УДК  - ошибки не появляются. Чек не горит. При включении зажигания чек горит.  В следующий раз когда авто оставят в ремонт сделаю CSS...Хотя бы понять по какому цилиндру троение.  Возможно ли что на этом двигателе такое плохое определение dtc эбу?
  • Ответов 61
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Ошибки по клапану адсорбера обычно сразу появляются на стоке, по пропускам могут не сразу. Чек обычно загорается после цикла. Антифриза не было на свечах или следов его пребывания (отмытые клапана, свечи)?
СВечи недавно заменены, иридиевые в идеальном состоянии. По цвету  1и2 свеча идеальный цвет. Третья самая белая, словно работала на бедной смеси (потому и промыл форсунки). 4-я свеча цвет к ближе к белому. А третью на всякий проверил на стенде - тест под давление прошла на отлично. По прошивке (была она или нет ) мне до конца не понятно. Клиент зачем-то решил удалить кат. Поехал на СТО. Кат ему там удалили, пламегаситель не поставили. ОН попросил прошить но ему ответили что на этом двс прошивка ничего не даёт и потому шить её не имеет смысла. Так как чек по кату не горел я полез смотреть - не проставку ли они ему под лямбду установили? Проставки не оказалось.  И после этого СТО и начались проблемы. С его ещё взяли 19 тыр за что-то. Я думаю что залили прошивку в которой потёрли маску ошибок. История запутанная..Ещё предстоит со всем этим разбираться...Может у кого есть стоковая на это авто?
Была похожая ситуация с таким двигателем,ошибки тоже не показывала.Только если интенсивней начались пропуски то выкидывала Р0300,оказалось банально масса двигателя.
Клиент уже начитался и продублировал толстенным кабелем...Осциллом на плюсе акб глянул- помех не увидел...
И тут не пропуски не  по всем а именно отчётливый по одному...И при прогазовке и на больших это троение отчётливо слышно.
Может выпускной клапан в каком-нибудь цилиндре поджат...Компрессия везде 14b
При заводке на холодную работает нормально. И после прогрева появляется трабл...
А время впрыска после прогрева нормальное? Прошивка скорее всего уже не сток, нужен номер софта, для подбора. Субъективно кажется что с системой зажигания проблема
В следующий раз сниму иденты.  И МТ подключусь на разъёмы эбу гляну сигналы икз  и форсунок...И сделаю CSS...ПОка авто не может оставить....
Время форс не помню но первая лямбда работает хорошо...не висит...
Замучаешься ждать, когда Ниссан пропуски сам определит. Катушки ори, или Китай? Самый простой вариант-ждать, когда во время эксплуатации загорится чек, тогда сам эбу определит слабый цилиндр. От этого и плясать.
8 часов назад, sapr сказал:
Я бы сопротивление замерил. Сейчас такой Китай, что с виду огонь, а тестером проверяешь, хорошо если один кОм будет. Поголовно сейчас такая проблема
я на разряднике на 15 мм все катушки проверил. Нормально.
Анатолий, пневмотест сделайте во всех цилиндрах, тогда более понятней станет, от чего плясать.
Компрессии недостаточно? Выше писал что везде 14b
8 минут назад, sapr сказал:
Хозяин -барин....
есть и тестер утечек...Только будет ли польза от проверки им?
Кстати, а каким сканером смотришь машину? По пропускам недавно финик смотрел через consult, чуть нашел, где их смотреть. Они их в work support запихнули)
10 часов назад, sapr сказал:
Иденты прошивки какие?
Лаунчем и Консалтом. Консалт тоже говорит что dtc не обнаружены. Ну и чек ессно  не загорается. Чек исправен (на всякий если вопрос будет)
Иденты в следующий раз сниму
11 минут назад, sapr сказал:
Я имел ввиду, что текущие пропуски смотреть не в дате, а в work support. Ошибок в dtc может и не быть
у меня с этим авто только ошибки Консалт и видит...ПАраметров нет...
А если во время троения поочередно снимать фишки с форсунок и ориентироваться на изменение звука работы двигателя? Дедовский метод )
Я был бы счастлив если бы был доступ к форсам)))   НО  на этом двс перекрыли впускным коллектором всё...кроме ИКЗ 4-го  цилиндра.....
Ещё бы сопротивление в цепи управления и на самих форсунках проверить как на холодную,так и на горячую.
10 минут назад, sapr сказал:
Тогда откусывать провода в косе вынимать пины из фишки на ЭБУ
13 минут назад, Мастак сказал:
Не проще сканером форсы по одной отключать? Вроде должна там быть такая функция))
