Edn 0 Опубликовано 30 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2023 Всем добрый день. У товарища Renault Megan 1996. Стоит ГБО. Из-за неправильной настройки ГБО время впрыска на бензине убежало в минимум. На холодную на старте максимальное время форсунок 1.8 мс. Естественно авто заводится с очень большим трудом. Мозги сириус 32. Вопрос - как в них сбросить долговременные коррекции? Кстати подбрасывал другие мозги (так как появились из-за танцев с бубнами со своим авто ☺️ )) Машина заводится и впрыск нормальный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bikerv 1 Опубликовано 30 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2023 Можешь попробовать снять какой нибудь датчик записать ошибку и потом сбросить. При сбросе ошибок обычно идет сброс адаптации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 30 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2023 Настроить гбо и коррекции сами выровняются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 30 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2023 Поездить на бензине нужно. Потом газ настраивать. mykhailo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 30 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2023 Чем читали авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edn 0 Опубликовано 31 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2023 10 часов назад, IoldmanI сказал: Чем читали авто? Clip 19 часов назад, bikerv сказал: При сбросе ошибок обычно идет сброс адаптации. Это кратковременные, долговременные остаются 18 часов назад, Мастак сказал: Настроить гбо и коррекции сами выровняются Выронятся кратковременные, а долговременные чтобы выровнялись нужно нормально так по трассе км 100 проехать. А он до лета не выезжает из города. И нахрена рено сделало стартовый впрыск зависимым от долгосрочных коррекций ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 241 Опубликовано 31 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2023 Ну ещё как вариант, если есть чем, сделать блок новым под автопривязку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 31 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2023 39 минут назад, a_electric сказал: Ну ещё как вариант, если есть чем, сделать блок новым под автопривязку. Добрый день . Так он подкидывал другой эбу и все ок. Блок сброшен был по другому не завелся бы. Я только не пойму , что помешало родной обнулить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 241 Опубликовано 31 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2023 Так донорский блок уже мог быть и с эмулем внутри. Поэтому и завёлся. ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 599 Опубликовано 31 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2023 Reset ECU есть такая функция в аутель например Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 31 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2023 я парочке любителей газа с 30 делал 15 и всё легчало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 31 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2023 4 часа назад, Edn сказал: Clip Так в клип есть команда на сброс адаптаций. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 31 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2023 В 30.12.2023 в 13:27, Edn сказал: Renault Megan 1996. Добрый день. В 30.12.2023 в 13:27, Edn сказал: Мозги сириус 32. Это не ошибка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 31 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2023 10 часов назад, Edn сказал: Clip В ремонтном режиме должны быть сбросы адаптаций Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 31 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2023 7 часов назад, ВАМ сказал: Это не ошибка? Я тоже думаю что там fenix5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edn 0 Опубликовано 3 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2024 В 31.12.2023 в 15:27, ВАМ сказал: Это не ошибка? К сожалению нет )) Я сам не ожидал их там увидеть В 31.12.2023 в 15:17, Renaultmaster сказал: Так в клип есть команда на сброс адаптаций. После этого что-то пошло не так )) и блок окирпичился. Хорошо что перед этим флеш выпаивал и сохранил прошивку. В 31.12.2023 в 14:15, alex2274 сказал: я парочке любителей газа с 30 делал 15 и всё легчало Что-то я немного не понял о чем Вы говорите. Подробнее можно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 3 января, 2024 Поделиться Опубликовано 3 января, 2024 30-неотключаемое питание 15- после замка. вы об этом знаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edn 0 Опубликовано 5 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 Это я знаю. Но чем это поможет? Долговременные коррекции лежат в энергонезависимой памяти. Отключение питания тут ну никак не поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edn 0 Опубликовано 10 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2024 Разобрался. Была виновата прошивка. Иммошник вырезан видимо некачественно, потому после сброса клипом в аут эбу уходил.)) Залил стороннюю прошивку и все заколосилось. Понизил давление газа и коррекции подровнялись. Уже второй день товарищ катается, пока проблем со стартом нет. Кстати, а как сказать здесь спасибо ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edn 0 Опубликовано 15 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2024 Тему закрываю. До сих пор ухудшений нет )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
