mkivanov 24 Опубликовано 28 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 Доброго времени. Passat b7 Америка. Ключ keyless. Vin 1vwcm7a3xcc096206. Задача привязать б.у щиток(на разумной платной основе). Родной отсутсвует. Дампы моторного и б.у щитка прилагаю. ki_24c64_new.binTC1797_eeprom.binTC1797_flash.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 28 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 Так а ключ? Можу допомогти. Пиши в лс. Тільки ж ключ треба буде потім вьязати новий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 28 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 Онлайном с родным ключем, должно залететь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 547 Опубликовано 28 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 А в чем подвох? Иммо не в щитке, что в доноре не работает? Там скорее всего, больше проблем будет с кодировками АБС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 28 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 1 час назад, Malina сказал: А в чем подвох? Иммо не в щитке, что в доноре не работает? Там скорее всего, больше проблем будет с кодировками АБС. Ну так я и говорю, онлайн все решает)) 10 минут работы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 28 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 2 часа назад, Malina сказал: А в чем подвох? Иммо не в щитке, что в доноре не работает? Там скорее всего, больше проблем будет с кодировками АБС. Ну а що там в щитку, як не іммо дата? Чи вона якось відрізняється від не кейлесного? Про блок кейлеса в консолі знаю, але скільки не міняв панелі, різниці там нема. Якщо на в щитку, то чого вона запалення на включає на не прив'язаний приборці? На не привязаносу ебу, наприклад, спокійно включає. З моторного фігня, і в rom приборки не положете - service mode і по обд. Або шнурами на столі. Тож, або ставте приборку, нові ключі в неї і під неї вяжіть моторный, або онлайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 28 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 4 часа назад, Malina сказал: А в чем подвох? Иммо не в щитке, что в доноре не работает? Там скорее всего, больше проблем будет с кодировками АБС. А дєж тоді іммо? 5 часов назад, Dok сказал: Онлайном с родным ключем, должно залететь По ідеї так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 547 Опубликовано 29 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 11 часов назад, Alpine ua сказал: А дєж тоді іммо? Ніколи на Б7 не доводилося міняти приборку. Просто для себе цікаво, може знадобиться. Глянув по схемі - катушка іммо йде на замок руля. Чи тут вже не так, як на Б6-му і приборка є частиною системи іммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 29 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 15 минут назад, Malina сказал: Ніколи на Б7 не доводилося міняти приборку. Просто для себе цікаво, може знадобиться. Глянув по схемі - катушка іммо йде на замок руля. Чи тут вже не так, як на Б6-му і приборка є частиною системи іммо? Потому что это не PQ 46,47. А пассат NMS. На платформе PQ25. Иммо там в щитке, машина кейлес. Работы на час. 15 часов назад, Dok сказал: Ну так я и говорю, онлайн все решает)) 10 минут работы. Давно такое делал онлайном на бу приборке? Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 547 Опубликовано 29 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 3 минуты назад, stutterer сказал: пассат NMS Действительно, посмотрел в Митчеле схему - катушка иммо идет на приборку. Из-за єтого, наверное народ и путается. Надо принять во внимание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 29 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 1 час назад, stutterer сказал: Давно такое делал онлайном на бу приборке? Все вірно, тільки офіційний дилер. На дня два мінімум роботи) для них Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white19742002 5 Опубликовано 29 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 VVDI2 без онлайна делает эти машины на раз два. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkivanov 24 Опубликовано 30 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2023 Доброго времени всем откликнувшимся. Отдельно спасибо alpaine. Машина не такая простая как кажется. В щитке иммо данные 100 проц есть. Онлайн делает только через запрос на установку б.у. детали, а это 100проц машину к дилеру. По удаленке пробовали проливать софт и кодировки=какаято ошибка и ничего не шьется, не кодится. А если уточнить зачем это надо, то в машине не работает кейлес, точнее ключ видит только возле антены. И все сходиться к замене щитка... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 30 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2023 Разве кейлесом управляет приборка, вы не путаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkivanov 24 Опубликовано 30 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2023 Кейлесом управляет отдельный блок. Но ключ вяжется одновременно с щитком и кейлесом. В не родном щитке на котором ездит машина была(или есть) ошибка b2000(внутренняя неисправность). Новые(китайские правда) ключи вяжутся, но кейлес так и не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkivanov 24 Опубликовано 8 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2024 Машина поехала к дилеру. Мои мучения закончились перепроливкой и перепривязкой. Спасибо откликнувшимся! П.с. модеры, не бейте сильно, не вижу как закрыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
