Блок ABS не видит передний левый датчик.
Добрый день, уважаемые специалисты и форумчане. Выплыла проблема следующего рода: Ошибка с04а800- неисправен передний левый датчик вращения. Датчик заменили, проводку прозвонили до платы блока-проблем нет, все прозванивается. Блок не видит исправный датчик. . Сопротивление на входах блока всех четырех колесных датчиков одинаковое( порядка 2мОм). Плата на нелюбимых пинах( не керамика). Кто что думает по этому поводу, куда копать. Заранее благодарен.
IMG_7488.thumb.jpeg.3aafd8a2c7ed96aa904613d925e37af7.jpegIMG_7488.thumb.jpeg.3aafd8a2c7ed96aa904613d925e37af7.jpeg
ну так если датчик исправен, проводка цела то смотреть блок. что тут не понятного
Я понимаю, что блок. Это входные цепи датчика или бывает у них проблема с прошивками
1 минуту назад, Василий Ветров сказал:
от прошивки контакты не отваливаются от платы
Понятно) Дело в том, что эта неисправность была еще у первого владельца. Он продал машину, не устраняя, просто заменив датчик на новый в сервисе, где ему и приговорили блок. Возможно, это мои догадки, у него было замыкание кабеля датчика вращения  и по этой причине мог сгореть входной канал. Может быть есть у кого-то опыт, что проверять на плате в первую очередь, какие элементы?
2 минуты назад, брембо сказал:
поставьте оригинальный датчик, и удивитесь как все просто
Вы думаете, что дело в датчике?
ошибка активная? жмоты пока лбом не стукнутся, оригинал не купят. желательно по номеру на оригинальном датчике
4 минуты назад, брембо сказал:
Да, ошибка активная. Три желтых символа на приборке- все как положено.Дело в том, что там( со слов хозяина) оригинальный датчик установлен. Он менял у официалов. Он говорил, что пытались ставить не оригинал на другие машины и проблема уходила только после установки оригинального. Я попробую датчики местами поменять справа на лево и посмотреть, что скажет диагностика.
Но думаю, что дело не в датчиках. А по поводу всего остального: машина 12 года и блок на ней установлен с номером, который найти сейчас нет возможности ни новым, ни на разборке.
Есть похожие, есть заменители, но гарантии, что они заработают никто не дает
Ошибка трется? В каком состояние подшипник?
1 минуту назад, Alpine ua сказал:
Нет. Ошибка не трется.
Как вариант перекинь провода слева направо и наоборот. Будет понятно.
Только что, Василий Ветров сказал:
Стар есть?
Только что, Alpine ua сказал:
Стар есть?
? Не совсем понял
1 минуту назад, gagauz91 сказал:
Да, спасибо. Я по крайней мере исключу с самим датчиком вопрос
Подбросьте правый датчик на место левого, ну или если он не вытаскивается, то протащите две сопли от правого рабочего датчика на разьем от левого
Только что, IoldmanI сказал:
 спасибо Вам за помощь
UPD.: Пока писал вы уже все то же самое настрочили...быстрые вы :)
Мыслим одинаково )
Дорогие откликнувшиеся! Вот скорее всего и ответ на вопрос) Даже Аутел написал, что тип датчика не тот. Или врет хозяин, или Аутел…
Поеду проверять. Всем спасибо за умные мысли
7 часов назад, Василий Ветров сказал:
Мыслим одинаково )
Вам сказали перекинуть слева направо или наоборот провода либо датчик, без логикики и смекалки в нашем деле никуда дружище. Если проводка в норме, перекидали и все понятно. Только что делал т5 только задний, ему приговорили датчик сзади, а я нашел сгнивший провод за задним фонарем внутри. А вы, как вижу не сделал ровным счётом пока ничего. Случай не трудный на самом то деле.
2 минуты назад, gagauz91 сказал:
Не надо не чего перекидывать ! У VW Crafter  , есть два типа датчиков , одни с 2006- 2011 и другой 2011-2017 .  Просто установили не тот датчик !
6 минут назад, Dmitriy79 сказал:
Ну такое встречал на Вито) но факт, что он думал что дело в блоке абс, поэтому и посоветовал такую проверку.
4 минуты назад, gagauz91 сказал:
Я уже ответил ! У меня их в обслуживание 40шт ! Ещё не со деним блок abs , проблем не было !
Поставьте правильный датчик , и будет счастья ! Но не много !
2 минуты назад, Dmitriy79 сказал:
Ничто не вечно, так что исключать такой вариант точно не стоит.
Вечно только музыка .  Но эти блоки Мерседес, под замену , наверное только после дтп. У меня в обслуживание уже лет 5 . Примерно 50/50 с 2008 , по 2016  , не один блок не заменил !
9 минут назад, Dmitriy79 сказал:
С меня виртуальное пиво коллега)
