Василий Ветров 2 Опубликовано 26 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2023 Добрый день, уважаемые специалисты и форумчане. Выплыла проблема следующего рода: Ошибка с04а800- неисправен передний левый датчик вращения. Датчик заменили, проводку прозвонили до платы блока-проблем нет, все прозванивается. Блок не видит исправный датчик. . Сопротивление на входах блока всех четырех колесных датчиков одинаковое( порядка 2мОм). Плата на нелюбимых пинах( не керамика). Кто что думает по этому поводу, куда копать. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 115 Опубликовано 26 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2023 ну так если датчик исправен, проводка цела то смотреть блок. что тут не понятного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий Ветров 2 Опубликовано 26 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2023 Я понимаю, что блок. Это входные цепи датчика или бывает у них проблема с прошивками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 115 Опубликовано 26 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2023 1 минуту назад, Василий Ветров сказал: Я понимаю, что блок. Это входные цепи датчика или бывает у них проблема с прошивками от прошивки контакты не отваливаются от платы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий Ветров 2 Опубликовано 26 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2023 Понятно) Дело в том, что эта неисправность была еще у первого владельца. Он продал машину, не устраняя, просто заменив датчик на новый в сервисе, где ему и приговорили блок. Возможно, это мои догадки, у него было замыкание кабеля датчика вращения и по этой причине мог сгореть входной канал. Может быть есть у кого-то опыт, что проверять на плате в первую очередь, какие элементы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
брембо 4 Опубликовано 26 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2023 поставьте оригинальный датчик, и удивитесь как все просто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий Ветров 2 Опубликовано 26 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2023 2 минуты назад, брембо сказал: поставьте оригинальный датчик, и удивитесь как все просто Вы думаете, что дело в датчике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
брембо 4 Опубликовано 26 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2023 ошибка активная? жмоты пока лбом не стукнутся, оригинал не купят. желательно по номеру на оригинальном датчике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий Ветров 2 Опубликовано 26 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2023 4 минуты назад, брембо сказал: ошибка активная? жмоты пока лбом не стукнутся, оригинал не купят. желательно по номеру на оригинальном датчике Да, ошибка активная. Три желтых символа на приборке- все как положено.Дело в том, что там( со слов хозяина) оригинальный датчик установлен. Он менял у официалов. Он говорил, что пытались ставить не оригинал на другие машины и проблема уходила только после установки оригинального. Я попробую датчики местами поменять справа на лево и посмотреть, что скажет диагностика. Но думаю, что дело не в датчиках. А по поводу всего остального: машина 12 года и блок на ней установлен с номером, который найти сейчас нет возможности ни новым, ни на разборке. Есть похожие, есть заменители, но гарантии, что они заработают никто не дает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 26 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2023 Ошибка трется? В каком состояние подшипник? ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий Ветров 2 Опубликовано 26 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2023 1 минуту назад, Alpine ua сказал: Ошибка трется? В каком состояние подшипник? Нет. Ошибка не трется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 26 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2023 Как вариант перекинь провода слева направо и наоборот. Будет понятно. ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 26 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2023 Только что, Василий Ветров сказал: Нет. Ошибка не трется. Стар есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий Ветров 2 Опубликовано 26 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2023 Только что, Alpine ua сказал: Стар есть? ? Не совсем понял 1 минуту назад, gagauz91 сказал: Как вариант перекинь провода слева направо и наоборот. Будет понятно. Да, спасибо. Я по крайней мере исключу с самим датчиком вопрос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 26 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2023 Подбросьте правый датчик на место левого, ну или если он не вытаскивается, то протащите две сопли от правого рабочего датчика на разьем от левого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий Ветров 2 Опубликовано 26 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2023 Только что, IoldmanI сказал: Подбросьте правый датчик на место левого, ну или если он не вытаскивается, то протащите две сопли от правого рабочего датчика на разьем от левого спасибо Вам за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 26 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2023 UPD.: Пока писал вы уже все то же самое настрочили...быстрые вы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий Ветров 2 Опубликовано 26 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2023 Только что, IoldmanI сказал: UPD.: Пока писал вы уже все то же самое настрочили...быстрые вы Мыслим одинаково ) Дорогие откликнувшиеся! Вот скорее всего и ответ на вопрос) Даже Аутел написал, что тип датчика не тот. Или врет хозяин, или Аутел… Поеду проверять. Всем спасибо за умные мысли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 26 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2023 7 часов назад, Василий Ветров сказал: Мыслим одинаково ) Дорогие откликнувшиеся! Вот скорее всего и ответ на вопрос) Даже Аутел написал, что тип датчика не тот. Или врет хозяин, или Аутел… Поеду проверять. Всем спасибо за умные мысли Вам сказали перекинуть слева направо или наоборот провода либо датчик, без логикики и смекалки в нашем деле никуда дружище. Если проводка в норме, перекидали и все понятно. Только что делал т5 только задний, ему приговорили датчик сзади, а я нашел сгнивший провод за задним фонарем внутри. А вы, как вижу не сделал ровным счётом пока ничего. Случай не трудный на самом то деле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 26 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2023 2 минуты назад, gagauz91 сказал: Вам сказали перекинуть слева направо или наоборот провода либо датчик, без логикики и смекалки в нашем деле никуда дружище. Если проводка в норме, перекидали и все понятно. Только что делал т5 только задний, ему приговорили датчик сзади, а я нашел сгнивший провод за задним фонарем внутри Не надо не чего перекидывать ! У VW Crafter , есть два типа датчиков , одни с 2006- 2011 и другой 2011-2017 . Просто установили не тот датчик ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 26 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2023 6 минут назад, Dmitriy79 сказал: Не надо не чего перекидывать ! У VW Crafter , есть два типа датчиков , одни с 2006- 2011 и другой 2011-2017 . Просто установили не тот датчик ! Ну такое встречал на Вито) но факт, что он думал что дело в блоке абс, поэтому и посоветовал такую проверку. Oleg VS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 26 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2023 4 минуты назад, gagauz91 сказал: Ну такое встречал на Вито) но факт, что он думал что дело в блоке абс, поэтому и посоветовал такую проверку Я уже ответил ! У меня их в обслуживание 40шт ! Ещё не со деним блок abs , проблем не было ! Поставьте правильный датчик , и будет счастья ! Но не много ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 26 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2023 2 минуты назад, Dmitriy79 сказал: Я уже ответил ! У меня их в обслуживание 40шт ! Ещё не со деним блок abs , проблем не было ! Ничто не вечно, так что исключать такой вариант точно не стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 26 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2023 2 минуты назад, gagauz91 сказал: Ничто не вечно, так что исключать такой вариант точно не стоит. Вечно только музыка . Но эти блоки Мерседес, под замену , наверное только после дтп. У меня в обслуживание уже лет 5 . Примерно 50/50 с 2008 , по 2016 , не один блок не заменил ! gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 26 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2023 9 минут назад, Dmitriy79 сказал: Вечно только музыка . Но эти блоки Мерседес, под замену , наверное только после дтп. У меня в обслуживание уже лет 5 . Примерно 50/50 с 2008 , по 2016 , не один блок не заменил ! С меня виртуальное пиво коллега) Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
