natan_70 15 Опубликовано 9 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 благодарю за информацию а может там еще что то поменять надо? сам центральный ST не греется. пробовал 30343. но значит не она и тоже сильно грелась при подаче питания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SnuffySound 3 Опубликовано 9 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2018 Возможно в проце КЗ, или в другой микрухе. Виновник легко вычисляется с помощью лабораторного блока питания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
degwello 0 Опубликовано 25 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2018 Подскажите плиз 30208 вылетела . Чем можно заменить или где купить. Микруха драйвер управления форсунками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 день добрый Bosch 7.9.7+ стоит в шевроле нива. что за чип 30621 и чем его заменить? не работает первый вентилятор, нет управляющего сигнала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SnuffySound 3 Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 8 минут назад, natan_70 сказал: день добрый Bosch 7.9.7+ стоит в шевроле нива. что за чип 30621 и чем его заменить? не работает первый вентилятор, нет управляющего сигнала. На второй странице ответ на этот вопрос. В том числе и в моём посте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 спасибо. нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neonoff 2 Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 В 09.03.2018 в 19:29, natan_70 сказал: доброго времени суток подскажите пожалуйста за что может отвечать бош 30606, стоит в бош ме 7.9.9 шевроле каптива. и чем его можно заменить. при подаче питания греется как утюг Тоже греется 30606 и тоже на каптиве ме7.9.9 на борту. Тоже ищу аналог данного драйвера, везде очень разная информация. Есть какая то более точная инфа? В 09.03.2018 в 20:22, Demon75 сказал: 30606=30402=TLE6240 Насколько я наковырял в сети, то тле6240 не подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SnuffySound 3 Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 Прежде чем искать замену, подними её и проверь цепи питания на кз. Куча аналогов этой микросхемы перечислены в этой теме, встречаются в бошах на процах ST10. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neonoff 2 Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 8 минут назад, SnuffySound сказал: Прежде чем искать замену, подними её и проверь цепи питания на кз. Куча аналогов этой микросхемы перечислены в этой теме, встречаются в бошах на процах ST10. Дело в том, что сам блок в идеале, при подаче напруги еа столе тоже начинается нагрев. Замыкающих электролитов, керамики и тд в обвязке не выявлено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 В 07.04.2018 в 23:29, neonoff сказал: Тоже греется 30606 и тоже на каптиве ме7.9.9 на борту. Тоже ищу аналог данного драйвера 30606 - (POWER C167 HSSOP36) 30343, 30402, 30430, 30595, 30604, 30639 larus1 и yalymka 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taxist 2 Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 У себя нашел: 30620 (Bosch) = TLE6244X Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiu Portaresco 0 Опубликовано 17 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 Здравствуйте можете подсказать аналог 30458 бош Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 17 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 5 часов назад, Sergiu Portaresco сказал: можете подсказать аналог 30458 бош 30460, 30616 larus1 и yalymka 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 23 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 В 16.05.2018 в 19:58, taxist сказал: У себя нашел: 30620 (Bosch) = TLE6244X Вот и кому верить? В начале темы типа это заменитель 30344, повелся "подкинул" и даже лампа чек энжин перестала загораться.... Вернул на место 30344 и ЭБУ ожил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 23 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 42 минуты назад, SergV сказал: Вот и кому верить? Мне ! - HIQUAD-64 30344 = 30403, 30578, 30579, 30614, 30621, 480071 Видимо кто-то думал , что если корпус одинаковый , - значит аналоги ! )) yalymka, larus1 и SergV 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taxist 2 Опубликовано 23 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 Вот свеженький VAG-овский MED17.5 с 30620 на борту. И выдержка из даташита TLE6244X. Парные выходы => 1+2, 14+15, 16+17, 18+19, 34+35, 36+37, 38+39, 44+45, 50+51. GND => 11, 12, 26, 27, 29, 41, 42, 58, 59 - реально в схеме на земле. nc (не использ.) => 21, 24, 32, 52, 64 - тоже реально в схеме на земле, что логично. 54-56 => SPI-интерфейс. 23 => Ubat. У меня - нет сомнений. Всем удачи. поправочка - 53-56 => SPI inri и AndreyZ95 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 23 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 Уже было ... larus1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taxist 2 Опубликовано 23 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 Так и было, но SegV-а парой сообщений выше и цитатой поставил сие утверждение под сомнение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Конечно не подходит. Зря время потерял на все телодвижения по замене. Только речь идет об бош 30344 и как замена тле 6244. Один говорит так, другой иначе по этому и посчитал не принципиальным кого именно цитировать в контексте вопроса о достоверности инф. http://carmasters.org/topic/597-аналог-микросхем-в-блоках-управления/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SerjjSV 0 Опубликовано 31 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 Добрый день. Подскажите аналог данной микросхемы или может у кого есть? TLE8264E стоит в блоке управления климат контролем Ford EDGE USA. В Украине в продаже не нашел( 1 hour ago, SerjjSV said: Добрый день. Подскажите аналог данной микросхемы или может у кого есть? TLE8261E стоит в блоке управления климат контролем Ford EDGE USA. В Украине в продаже не нашел( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 10 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 ребята подскажите номер ключа на плате бош med 17.5.2 сгорел до тла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 10 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 2 часа назад, wowoodi сказал: подскажите номер ключа на плате бош med 17.5.2 сгорел до тла Это не ключ , а диод ! doc.oleg и larus1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 10 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 В какую сторону под 3 минуты назад, AndreyZ95 сказал: Это не ключ , а диод ! В какую сторону не подскажешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 10 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 4 минуты назад, wowoodi сказал: В какую сторону под В какую сторону не подскажешь? Нет , сейчас нет под рукой 17.5.2 , а что , по схеме догадаться проблема ? А что в блоке не работает ? larus1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 10 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 Связи нет, по схеме заходит силлвой +, а дирд какого номинала хз, . Пацаны просто сваркой моторник варили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
