1800677 61 Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 Доброго времени суток. Притянули Nissan Qashqai+2 J10 с мотором 1.5 dci. Запускается на пару секунд и глохнет. Ошибка по высокому давлению и по круизу само собой. Есть предположение что сбрасывали адаптацию давления топлива. На Рено решается пропатченным клипом, а чем бороться с Ниссаном? Есть Клип, но не альянс. Может кто нибудь поделится инфой что в еепроме поправить? Вероятно проблема там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий89 3 Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 Датчики проверяли в Лив дате чего показывают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1800677 61 Опубликовано 22 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 4 минуты назад, Василий89 сказал: Датчики проверяли в Лив дате чего показывают? Конечно. Обороты видит, синхра есть. Давление в рампе поднимается при прокрутке постепенно до 350 бар, мотор стартует и через 1-2 секунды глохнет, записывает при этом Р0087. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 Лаунчем читали? Патч нужен был для старых версий клип Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий89 3 Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 В моменте «глушения» смотрели данные с датчика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1800677 61 Опубликовано 22 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 Читал и лаунчем, и СМ2 про, но адаптации лаунчем не рискнул сбрасывать. А клип его не видит вообще. Только что, Василий89 сказал: В моменте «глушения» смотрели данные с датчика? И ДПКВ и давление в рампе ведут себя одинаково, линейно идут вниз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий89 3 Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 Процентов на 90 «приплыл» тнвд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 4 минуты назад, 1800677 сказал: А клип его не видит вообще А, да, подумал про рено и забыл что тема про ниссан Я не знаю как сканматик, но у лаунча с рено сталкивался с приколом, что он недодув и недодавку переводит как передув и передавку. Вы в первом сообщении указали ошибка по высокому давлению, а по обд кодам она идет как по низкому... А так, запишите графики уставки\факт давления в момент запуска, может там просто проблемы с топливной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 26 минут назад, 1800677 сказал: Доброго времени суток. Притянули Nissan Qashqai+2 J10 с мотором 1.5 dci. Запускается на пару секунд и глохнет. Ошибка по высокому давлению и по круизу само собой. Есть предположение что сбрасывали адаптацию давления топлива. На Рено решается пропатченным клипом, а чем бороться с Ниссаном? Есть Клип, но не альянс. Может кто нибудь поделится инфой что в еепроме поправить? Вероятно проблема там. На насосах Сименс на 2 регулятора и если на борту Сид 305 после не удачного зброса АДП перестает работать дозатор, проверяется элементарно снимается O-ринг и пробуют запуск. IoldmanI 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1800677 61 Опубликовано 22 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 2 минуты назад, Премъер сказал: На насосах Сименс на 2 регулятора и если на борту Сид 305 после не удачного зброса АДП перестает работать дозатор, проверяется элементарно снимается O-ринг и пробуют запуск. Скорее всего так и есть, тнвд уже 2 было подменных на ней со слов предыдущего мастера, причем в комплекте с регуляторами двумя. Ситуация не менялась. Если снять колечко с дозатора должна запуститься? И как решить именно с ниссаном вопрос сброса адаптации? 6 минут назад, IoldmanI сказал: А, да, подумал про рено и забыл что тема про ниссан Я не знаю как сканматик, но у лаунча с рено сталкивался с приколом, что он недодув и недодавку переводит как передув и передавку. Вы в первом сообщении указали ошибка по высокому давлению, а по обд кодам она идет как по низкому... А так, запишите графики уставки\факт давления в момент запуска, может там просто проблемы с топливной 2 тнвд было разных подменных, форсунки не льют ни в обратку ни в цилиндры. Проверялись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 Снятие кольца даёт запуск если в этом дело , даже можно ехать но ударит error. 1800677 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий89 3 Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 обратку проверяли? может все давление уходит в бак Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 Регулятор давления на рейке проверялся\подменялся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 Сименс в обратку? Это мало вероятно, даже очень. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий89 3 Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 не может никуда ничего не уходить и появляться ошибка об этом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 Только что, IoldmanI сказал: Регулятор давления на рейке проверялся\подменялся? Он стоит на ТНВД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1800677 61 Опубликовано 22 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 1 минуту назад, Василий89 сказал: не может никуда ничего не уходить и появляться ошибка об этом Может, если проблема в адаптации. Было такое на рено, там это решается клипом за 5 минут. Основной вопрос как это сделать на ниссане, т.к. клип его не берет. 3 минуты назад, IoldmanI сказал: Регулятор давления на рейке проверялся\подменялся? Он стоит на ТНВД, причем там и дозатор и регулятор высокого есть. Как и написал Премьер. 2 тнвд на ней уже были с разбора в комплекте с регуляторами. А началось все после диагностики в сомнительном сервисе по вопросу плохого запуска при -10град, Теперь вовсе не заводится (если не считать запуск на пару секунд). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий89 3 Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 кроме ошибки по топливу, может есть еще что-то? например в иммо) 13 минут назад, Премъер сказал: Сименс в обратку? Это мало вероятно, даже очень. прям сегодня наблюдал на стенде работу сименса после "не очень сервиса в крыму" там не то что обратки, там сделали так , что форсунка даже через себя ничего не пропускала))) как я понимаю, тут от производителя ничего не зависит, тут все склоняется только к тем кто ремонтирует эти части авто))) а грамотных , как мы все знаем, практически нет(()( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 21 минуту назад, 1800677 сказал: Основной вопрос как это сделать на ниссане, т.к. клип его не берет. Я, конечно, сильно сомневаюсь, что это прокатит, но не пробовали по аналогии с опелем виваро, который забивается в клип как трафик по вину от аналогичного трафика. Подсунуть вин от колеоса или типа того... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий89 3 Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 35 минут назад, IoldmanI сказал: Регулятор давления на рейке проверялся\подменялся? Там разве не датчик давления стоит? Регулятор вроде в сборе с тнвд Если тнвд подменялся на бу, не факт что он рабочий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greshnikTver 13 Опубликовано 23 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2023 А что вы все в тнвд уперлись, вдруг Р0087 это не причина, а следствие и он ловит её из-за понижения оборотов пока глохнет, то-есть она косвенна и дело в другом, допустим дядя Вася при диагностике в запуска в другом сервисе полез куда-нибудь прозвонкой потыкать и перепутал пару разъемов, смотря что перепутал и ошибок не будет. Или шапку в фильтр бокс уронил и она воздух затыкает (реальная история). Начните с простого, маловероятно, что д. Вася убил тнвд диагностикой. при плохом запуске д. Вася наверняка сначала полез к свечам, затем к фильтру и егр, потом ещё куда нибудь поглубже, каких только немыслимых приколов не встретишь после него. Буквально на той неделе оживил EP6DT после 3х сервисов с диагнозом недодув. д.вася перепутал разъёмы на клапане турбины и адсорбере (непонятно каким образом он там оказался, всё это добро сзади под коллектором но факт) тоже машина на диагностику заехала к д. Васе P.s. а может метка какая села или потерялась? Допустим лежала, лежала всю жизнь в пепельнице, а теперь не лежит, а хозяин и забыл уже. (тоже реальная история) я уж не знаю как там у j10 а у j11 точно Pandora умеет в блокировку по CAN, там и будет хрен поймешь что по ошибкам, когда она глохнет. Обратите внимание на ДОПку в машине, да и на родной иммо тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_AlViS_ 31 Опубликовано 23 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2023 Была как-то такая же проблема на жуке, реле управления тнвд сдохла, а если еще точнее клапаном. Там схема тупая как дважды два. Насос низкого давления (3,5 бар) далее в ТНВД, клапан давления и форсунки. Если стоят допы то стандартная блокировка по КАН просто глушит двигатель , но здесь могли поставить на клапан высокого давления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1800677 61 Опубликовано 26 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2023 Всем спасибо. Стрелочки нажал. Решилось установкой консалта 3+ и через OpenPort в режиме j2534 после сброса адаптаций она завелась с ключа. Подавая напряжение на регулятор расхода с частотой примерно раз в полсекунды удалось запустить авто, что подтвердило теорию об неверном сбросе адаптаций. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1800677 61 Опубликовано 27 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2023 Тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
