wizit 31 Опубликовано 15 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 Пишу для информации, может кому сгодится. Приехала Вектра С с мотором z22se , на е2 перешиться , после удаления катализатора. С этим двиглом стоят Дэлко старые но с каном 12571664 . Из моих загрузчиков не хотел их брать никто. НО... помогли литовцы с их прогой ТРИОНИК, Эбу с таким процессором устанавливали на Саабы , и они написали прогу-загрузчик под это хозяйство, соответственно с вектрой это тоже работает. Программа работает со сканматиком. Единственное есть нюансы, Надо и файл прошивки вычитывать(размер 1024кб) и бэкап 257кб(это мне калибровщик его так обозвал) , И проливать потом сначала прошивку и следом этот бэкап, иначе незапуск. Файлы для наглядности прикладываю TrionicCANFlash.zip ори.bin z22se_ori.bin АндрейРектор, ultrafaza, vyteks и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikmaikl 27 Опубликовано 15 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 2 часа назад, wizit сказал: .Из моих загрузчиков не хотел их брать никто. Перечислите пожалуйста свои загрузчики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wizit 31 Опубликовано 15 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 18 минут назад, mikmaikl сказал: Перечислите пожалуйста свои загрузчики. Кесс, к-таг, пцм, комбик,пиасини, бдм100,МЛ ( стандартный набор чиптюнера ))))), Ну и сами понимаете, таких машин в нашей деревне, У того дяденьки и у Майкла Джексона)))) , Вкладываться в заоблачные ценники неохота. А так вполне бюджетно. Ток сканматик ори и усе. Прога литовская дармовая в инете. Позволяет клона делать этого эбу....А про МДфлешер забыл...редко использую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 15 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 I/O Terminal их читает / пишет за пять минут. Кстати не знал, что на них есть рабочий чип E2 baken и Volf542 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wizit 31 Опубликовано 15 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 9 часов назад, Greymos сказал: I/O Terminal их читает / пишет за пять минут. Кстати не знал, что на них есть рабочий чип E2 ну I/O терминал не сильно то бюджетный, к сожалению. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 15 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 1 час назад, wizit сказал: ну I/O терминал не сильно то бюджетный, к сожалению. Рисовые друзья слегка опустили цену .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 15 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 Хорошо, trionic can flasher читает и пишет эти блоки без проблем, лично много раз проверено при клонировании, и е2 там сделать тоже не есть проблема, маска построена как у всех делко, чем кс пересчитать? Искал искал так и не нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wizit 31 Опубликовано 16 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2023 12 часов назад, madtubes сказал: Хорошо, trionic can flasher читает и пишет эти блоки без проблем, лично много раз проверено при клонировании, и е2 там сделать тоже не есть проблема, маска построена как у всех делко, чем кс пересчитать? Искал искал так и не нашел Могу контак калибровщики скинуть, кто мне делал 13 часов назад, Greymos сказал: Рисовые друзья слегка опустили цену .... Да, но у меня нет такого потока , чтоб отбить хотя бы за год. Я прошиваю больше , для ремонта после прошивальщиков разных))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 16 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2023 13 часов назад, madtubes сказал: чем кс пересчитать? Тоже пока не видел решения по пересчету КС В 15.12.2023 в 07:44, wizit сказал: ... помогли литовцы с их прогой ТРИОНИК Это софт не литовцев и давно лежит в открытом доступе на сайте TXSuite.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vw_golf 8 Опубликовано 17 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2023 Этот блок заявлен в MDflasher. Лицензия 53, может быть применима на усмотрение лицензиата(пользователя) к работе: Данный модуль позволяет производить чтение и запись полного образа памяти(FULL FLASH) для клонирования ЭБУ. vyteks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 17 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2023 В 15.12.2023 в 21:37, wizit сказал: ну I/O терминал не сильно то бюджетный, к сожалению. Зато безотказный, единственное плохо КС не считает. Сколько раз делал клон с е2 и термостатом отключенным с понижением температуры включение вентилятора (родные блоки), переливал всегда ок. И танцы с опкомом , карпасами, ненужны -30минут с перекуром - уехала тачка. Greymos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 17 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2023 1 час назад, vw_golf сказал: Этот блок заявлен в MDflasher. Лицензия 53, может быть применима на усмотрение лицензиата(пользователя) к работе: Данный модуль позволяет производить чтение и запись полного образа памяти(FULL FLASH) для клонирования ЭБУ. 53 лицензия - симтеки. Там нет этого блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vw_golf 8 Опубликовано 17 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2023 Список поддерживаемых ЭБУ: Trionic 8 Simtec 70 Simtec 71 Simtec 71.5 Simtec 71.6 Simtec 75.1 Simtec 75.5 Simtec 81 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 17 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2023 6 часов назад, Volf542 сказал: Зато безотказный, единственное плохо КС не считает. Сколько раз делал клон с е2 и термостатом отключенным с понижением температуры включение вентилятора (родные блоки), переливал всегда ок. И танцы с опкомом , карпасами, ненужны -30минут с перекуром - уехала тачка. А чем кс то считали? Если есть пример правильного пересчёта КС то попрошу для попытки разобраться с алго пересчета Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 17 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2023 38 минут назад, madtubes сказал: А чем кс то считали? Да нет для этого блока решений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 17 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2023 5 часов назад, madtubes сказал: чем кс то считали? Terminal переливает уже с просчитанной КС. Т.е. то что залито в ори - в донора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wizit 31 Опубликовано 18 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 В 16.12.2023 в 14:46, bank сказал: Тоже пока не видел решения по пересчету КС Это софт не литовцев и давно лежит в открытом доступе на сайте TXSuite.txt 47 B · 9 загрузок Ну не знаю тогда, чей это продукт, может и не литовцев....да судя по именам и фамилиям больше на шведов похожи...значит ошибся ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 Saab - изначально Швеция. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
