VADIK-VOLT 114 Опубликовано 12 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 Здравствуйте. Citroen C Zero 2015 (оно же mitsubishi i-miev и блок нагрева тоже Митсубиси) заехал с проблемой, печка дует холодным воздухом. Отопитель на 5кВт. При нагреве показывает до 5950Ватт. Был неисправен циркуляционный насос pierburg 7.05066.04.0 (работал когда по нему стукнуть чем то тяжёлым), заменил от Фольксваген какого то типа B6, T5 с номером 7.01713.28.0, работает идеально. А вот с нагревом проблемы, включаю на максимум, работает мин 10 -15 и отключается с ошибкой B1108 - нагревательный элемент 1. И медленно идёт нагрев, когда нет ошибки. Если стереть или перезагрузить ключом зажигание, заново начинает нагрев, так же медленно и отрубается. Проверил напряжение на блок нагревателя 325 вольт приходит. Нужна помощь по расположению предохранителей на этот отопитель, и какие дальнейшие действия, разобрать отопитель и посмотреть может на плате, или сами тэны проверить. На фото из сети видно какой блок нагрева, такой же я видел на машине. Показывает больше 6 кВт, нагрев очень медленный Потом падает до 2.6кВт и висит ошибка В1108 и нагрев не идёт. Соответственно циркуляционный насос перестает качать. Спустя некоторое время, мощность нагрева становится 0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 114 Опубликовано 12 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 Сопротивление датчиков входа и выхода нагревателя составляет 100 кОм каждый Черный провод - общий на два датчика. Серый провод - на температуру на выходе Белый провод - на температуру на входе Внутри три тэна, управляются транзисторными ключами. Сопротивлени тэнов имеет два по 14 кОм, один имеет 19 кОм. Пустил через лампу 100 ватт, каждый тэн, светит очень тускло, где то больше, где то меньше. Напряму пустил 220 на все три тэна, еле еле нагревает. Сопротивление кстати изменилось, после того как немного корпус нагрелся, с 14 стало 3 кОм и один 9 кОм. Тэнам хана! Хоть никто не помог, сам разобрался. Может кому пригодится тема. Всем удачи в ремонтах) В общем блок под Замену! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 238 Опубликовано 12 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 1 час назад, VADIK-VOLT сказал: Сопротивлени тэнов имеет два по 14 кОм, один имеет 19 кОм. Влад, с таким сопротивлением тэн по факту греть не может хоть 1кВ подключай... При таких номиналов тэнов все твои дальнейшие действия уже бессмысленны - тены трупы. ))) R = U2/P = (325В * 325В)/5000Ват = 21,125Ом....! Это все, что нужно было узнать тебе. А выключался он по причине недостигнутой температуре на тэн-ах при подаче определенного питающего напряжения - обратная связь. avg и VADIK-VOLT 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 108 Опубликовано 12 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 2 часа назад, VADIK-VOLT сказал: Тэнам хана! Вам сканер об этом сразу сказал.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 114 Опубликовано 12 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 22 минуты назад, 11den11 сказал: Влад, с таким сопротивлением тэн по факту греть не может хоть 1кВ подключай... При таких номиналов тэнов все твои дальнейшие действия уже бессмысленны - тены трупы. ))) R = U2/P = (325В * 325В)/5000Ват = 21,125Ом....! Это все, что нужно было узнать тебе. А выключался он по причине недостигнутой температуре на тэн-ах при подаче определенного питающего напряжения - обратная связь. Та и так понял что они трупы. У клиента пока что нету денег другой блок нагрева купить. Б/У стоит в районе 500$. Так что соберу как есть. Поставят электродуйку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 12 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 25 минут назад, VADIK-VOLT сказал: Та и так понял что они трупы. У клиента пока что нету денег другой блок нагрева купить. Б/У стоит в районе 500$. Так что соберу как есть. Поставят электродуйку. У Вас проще с деньгами, поехал в Европу , купил тачку за копейки и забыл про обогрев Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 114 Опубликовано 12 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 26 минут назад, avg сказал: У Вас проще с деньгами, поехал в Европу , купил тачку за копейки и забыл про обогрев Не проще, уже не поедешь так и не купишь, все знают почему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 230 Опубликовано 12 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 Так все и молчали потому что ясно все сначала было Volf542 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 114 Опубликовано 13 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 Блок установил назад как есть. Всем спасибо) Может кому пригодиться тема для наглядности) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
