Axis-91 1 Опубликовано 12 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 Всем привет, притянули авто, владелец автосказал что после ремонта двигателя на стороннем сервисе забрал авто и на следующий день утром нет запуска, и зажигание не включалось, кто то приезжал смотрел, после чего зажигание включаться но запуска нет, и светится лампа иммо. при диагностике в блоке двигателя и цкбс, ключ распознан и разрешение на запуск есть но статус иммо АКТИВЕН и лампа иммо АКТИВНА. Ошибок в двигетеле нет, в ЦКБС есть на електроусилитель руля которого на авто нет (стоит гиброусилитель, по ЦКБС видно что он с разборки) защелка руля отрабатывает, делал сброс на FFFF под автопривязку, не помогло. Прописать ключи не получаеться ни родной ни новый (ренолинк+аутел) ренолинк выдает ошибку по нехватке байт в еепром иммобилайзера(как то так) фото приложу ниже. картоприевник разбирал смотрел, оба положения есть и первое и второе. сброс ЦКБС аутелом тоже не получаеться. Блок двигателя Denso 275800-3850 (dh5), были подозрения на него изза окислов, сгнили пару ножек на процесоре (пропаял, отмыл, прозвонил, не помогло), для исключения проблемм с эбу двигателя купили на разборке другой (комплект с цкбс не нашли) клонировал внешним программатором там 29F400 и 93с86 и он на авто на связь не выходит. Может кто то сможет помочь в отключении иммо или советом куда копать дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 12 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 Так бу блок до прошивки проверяли на авто? Обратно его залить - не помогает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 12 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 На Рено, если светится индикатор иммо - значит нет связи иммо-моторник. Смотрите схемьі, проводку. И для обхода иммобилайзера, скорее всего, придется ставить ємулятор. На Рено через прошивку редко делается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 40 Опубликовано 15 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 Питание на моторник смотреть и can ы и Линию. Зажигание включается, значит ключи и замок не причём! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 16 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2023 В 12.12.2023 в 05:43, Axis-91 сказал: ренолинк выдает ошибку по нехватке байт в еепром иммобилайзера Возможно по не получению данных от иммобилайзера (нет связи?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 17 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2023 А вкладкой просто эспэйс4 не пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Axis-91 1 Опубликовано 2 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2024 Решилось все заменой блока двигателя, с разборки 3-й только заработал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
