Strong2206 6 Опубликовано 12 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 Пришёл дмрв бреми..... Поставил, а он не работает. На нем всегда 5в показывает, при включении зажигания, что при заводке мотора, и ошибка высокое напряжение... Так ждал хороший дмрв, и он с..ка удкв коробке и не исправный. У меня тут Китай 5в показывад также, вскрыл, плату пропаял, и стал работать. При включении зажигания стал 0.06в показывать, а показывал 5в тоже как новый бреми 3 минуты назад, Studebeker сказал: Тут про датчики температури ні слова, датчик температури може давати неправильний показник. І міняється кут запалення. Підкиньте датчики температури. Я говорю, что я подключил подстроечный резистор, и выставил сам температуру какую хочу, обманным путём для эбу. Тоже самое Так показывает 0.06в, Китай, пропаянный( который всегда показывал 5в и ошибку высокое напряжение, давал) это на вкл зажигании. Ошибки нет. Когда ровно мотор работает то показывает от 0.6-0.9в (от9-12 кг) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 12 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 Ко мне приехала опель астра аш с таким двигателем 1.8хе. Может сверить будете Дмрв у этого тоже стоит китай но работает пуск нормальный ошибок нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strong2206 6 Опубликовано 12 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 1 час назад, Maxi1986 сказал: Ко мне приехала опель астра аш с таким двигателем 1.8хе. Может сверить будете Дмрв у этого тоже стоит китай но работает пуск нормальный ошибок нет Можно сверить. Показания дмрв при вкл зажигании, и на хх. Вольтаж. Буду весьма признателен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 12 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 52 минуты назад, Strong2206 сказал: Можно сверить. Показания дмрв при вкл зажигании, и на хх. Вольтаж. Буду весьма признателен Да щя скину извините я был занят Фото не удаётся загрузить ошибку выдаёт 0.02в 7.16kg/h У этого дмрв китай но работает ошибок нету Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strong2206 6 Опубликовано 12 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 20 минут назад, Maxi1986 сказал: Да щя скину извините я был занят Фото не удаётся загрузить ошибку выдаёт 0.02в 7.16kg/h У этого дмрв китай но работает ошибок нету Спасибо. Я починил новый дмрв бреми. У него волосок оторван был(не пропай), тот котрый измеряет воздух, резистор.... Сейчас показывает 0.04в. Но. Машина нагрета, жду пока остынет, чтобы проверить дмрв... Что за не везу ха. Новый дмрв, неисправен, ещё и чини. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 12 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 В других дмрв как было показание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strong2206 6 Опубликовано 12 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 Только что, Maxi1986 сказал: В других дмрв как было показание Сейчас у меня два китайца, один 0.4в показывает на вкл зажигании, второй 0.06в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 12 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 Если на этом не получится поставьте в сборе форсов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strong2206 6 Опубликовано 12 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 34 минуты назад, Maxi1986 сказал: Если на этом не получится поставьте в сборе форсов Придётся. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 13 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 19 часов назад, Strong2206 сказал: Придётся. Спасибо Ну как успехи нашли причину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei0712 10 Опубликовано 13 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 Может шкив распредвала слегка провернулся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strong2206 6 Опубликовано 13 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 4 часа назад, Maxi1986 сказал: Ну как успехи нашли причину Припаял оторваный кончик терморезистора в новом бракованном дмрв(бреми), начал показывать нормальные значения. Дождался утра, чтобы сделать контрольный холодный запуск мотора. Всё отлично. Замена дмрв решила проблему. Спасибо вам, и всем, здесь, кто мне советом помогал. 👍 Мастак и Volf542 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
