seregar2 18 Опубликовано 9 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2023 Открутил кожух грм в районе распредвала и достал моток ниток от ремня. В общем поедет машина к мотористам на проверку правильности установки грм и замер компресии. На этом пока все. Потом отпишусь по дальнейшим результатам. scuka и Vadim Bogat 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max21 10 Опубликовано 9 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2023 Сворачивает шпонку на шестерне распредвала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 9 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2023 3 часа назад, seregar2 сказал: ЭБУ вкрыл, там все в норме. Зачем это нужно было не понятно. 1 час назад, Max21 сказал: Сворачивает шпонку на шестерне распредвала Думаю автор темы сразу бы услышал пролет по сжатию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 9 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2023 4 часа назад, seregar2 сказал: Открутил кожух грм в районе распредвала и достал моток ниток от ремня. В общем поедет машина к мотористам на проверку правильности установки грм и замер компресии. На этом пока все. Потом отпишусь по дальнейшим результатам. На этом моторе клапана встречаются с поршнем при одном зубе. Метки выставляются по упору клапанов и поршня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 40 Опубликовано 9 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2023 Датчик колена какой? бабочка? меняй его и не думай. был такой вариант что заводилась только с эфира и если обороты потом скинуть меньше 2000 глохла. ошибок кстати тоже не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregar2 18 Опубликовано 9 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2023 По звуку прокрутки стартером ничего небыло слышно. Обычный звук дизеля, может только немного мягче, но равномерный... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 10 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 Проверьте шпону на распредвале seregar2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 10 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 11 часов назад, avtoteh_dnepr сказал: На этом моторе клапана встречаются с поршнем при одном зубе. Метки выставляются по упору клапанов и поршня. Метки выставляются по упору клапанов и поршня. - хотите сказать, что в этом моторе поршень с клапаном встречается постоянно и это норма ? Как бы там есть упор на коленвалу и метки на ремне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregar2 18 Опубликовано 11 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 В 10.12.2023 в 05:06, werne сказал: Проверьте шпону на распредвале Этим уже пусть мотористы занимаются. Предварительный диагнос поставлен, а там дело техники... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregar2 18 Опубликовано 15 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 По трафику мотористы отписались: проблема стандартная- обломилась шпонка шкива распредвала... Спасибо всем, кто пытался помочь в поиске проблемы. Сложно найти причину неисправности в электрике, когда ее нет. morze 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
