Alpine ua 341 Опубликовано 3 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2023 Всем привет. Уже закончились мысли. Проверялось на стенде , а потом и ставилась с донора, вся топливная система ( кроме тнвд), при повышении оборотов в заданных и реальных давление топлива выше всегда на 150бар, при поднятии выше 2500об сразу в аварию. Адаптации и тд понятно что делал .В авто полный сток( проверял) , экология не тронута. Есть у кого идеи что ещё глянуть и на что обратить внимание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 3 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2023 прив. на холостом авария? на ходу? на заглушеной давление в параметрии по нулям? на ДД в рейке напряжение сколько? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 3 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2023 На ходу. Чуть больше 3бар . 5в. Если снять датчик потока на тнвд (или сброса на рейке) , давление регулируется как положено, просит 280, и держит 280, газуеш то поднимает до 500макс бар, но что просит то и держит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 276 Опубликовано 3 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2023 На ТНВД клапан проверьте, так же клапан в обратке. Чудес на свете не бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 3 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2023 21 минуту назад, stutterer сказал: На ТНВД клапан проверьте, так же клапан в обратке. Чудес на свете не бывает. Клапан сброса (топливная рейка) и клапан потоковий (тнвд) проверен на стенде, а также подкинут с донора! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 276 Опубликовано 3 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2023 8 минут назад, Alpine ua сказал: Клапан сброса (топливная рейка) и клапан потоковий (тнвд) проверен на стенде, а также подкинут с донора! В обратке есть клапан на 10Бар, его проверили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 3 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2023 3 минуты назад, stutterer сказал: В обратке есть клапан на 10Бар, его проверили? Не , його не трогал. Сомневаюсь что он 150бар выдержит). При перегазовке иной раз разница и в 400-500бар в + С понедельника попробую обратку вообще откинуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 276 Опубликовано 3 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2023 2 минуты назад, Alpine ua сказал: Не , його не трогал. Сомневаюсь что он 150бар выдержит). При перегазовке иной раз разница и в 400-500бар в + Потрогай, удивишься. Подпор по низкому будет происходить на обратке. только она ничем не контролируется. А ошибку будет ловить по высокому. За прошлую неделю на 2-х машинах приговорил клапана обратки, парни заменили и все заработало как надо. У Вас донор есть, дергайте с него обратку(оно все гамузом с клапаном там идет) и смотрите на результат. Alpine ua, Chytka и Juvelir 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 3 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2023 39 минут назад, stutterer сказал: Подпор по низкому будет происходить на обратке. только она ничем не контролируется. А Абсолютно точно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 3 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2023 Коллега говорит что откидал клапан обратки совсем!, без изменений!, обратку в сборе не подкидывал. Просто откидывал клапан сам, говорит что еле еле течь была с обратки форс, а авто в аварию все одно уходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 3 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2023 доступ к стенду бошовскому есть? снимите клапан обратки и проверьте его на давку, думаю будете сильно удивлены. был недавно такой же крафтер, отвал по 2500 оборотам авария и спираль мигающая. переменяли все, в плоть до тнвд. заменили клапан, и все не откидывайте обратку, а соберите как должно быть. я и с пережатой обраткой пробовал, не прокатило. только замена клапана решила. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 3 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2023 3 минуты назад, Juvelir сказал: доступ к стенду бошовскому есть? снимите клапан обратки и проверьте его на давку, думаю будете сильно удивлены. был недавно такой же крафтер, отвал по 2500 оборотам авария и спираль мигающая. переменяли все, в плоть до тнвд. заменили клапан, и все не откидывайте обратку, а соберите как должно быть. я и с пережатой обраткой пробовал, не прокатило. только замена клапана решила. Ну, у меня тоже были чудеса с ним, знаю нюансы. Завтра подкину донора и буду знать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 152 Опубликовано 3 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2023 6 часов назад, Alpine ua сказал: Всем привет. Уже закончились мысли. Проверялось на стенде , а потом и ставилась с донора, вся топливная система ( кроме тнвд), при повышении оборотов в заданных и реальных давление топлива выше всегда на 150бар, при поднятии выше 2500об сразу в аварию. Адаптации и тд понятно что делал .В авто полный сток( проверял) , экология не тронута. Есть у кого идеи что ещё глянуть и на что обратить внимание? датчик на рейке проверял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 3 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2023 Регулятор давления , Без стружки ? Если да под замену ! У меня крафтеров в обслуживание , под сотню ! Было такое что , приходилось меня , и дозаторы и регулятор ! Ни какие стенды их не проверять ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 3 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2023 14 минут назад, Sanderlaid сказал: датчик на рейке проверял? так а причем здесь датчик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 3 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2023 Народ, ну , хоть читайте перед тем как что-то предлогать....😐 Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 3 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2023 3 минуты назад, Dmitriy79 сказал: Регулятор давления , Без стружки мало вероятно. авария после 2500 , а с регулятором был бы по низкому. 19 минут назад, Alpine ua сказал: Завтра подкину донора и буду знать. ждем результата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 76 Опубликовано 3 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2023 Не мешало бы увидеть цифры по ШИМу по регуляторам в момент аварии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДмитрийАлымов 2 Опубликовано 3 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2023 обычно за аварию по высокому давлению ,виноват регулятор высокого давления на рампе, или забивается сеточка ,или проблемы с оброткой общей ,так как не происходит нужного отвода топлива, какая скважность сигналов? может сделан чип ? давление подняли а лимиторы не подняли ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vinzer707 0 Опубликовано 3 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2023 Попробуйте отсоединить обратку с топливного фильтра и опустить в отдельную ёмкость. Если поможет,то сразу всё станет ясно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 3 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2023 1 час назад, ДмитрийАлымов сказал: обычно за аварию по высокому давлению ,виноват регулятор высокого давления на рампе, или забивается сеточка ,или проблемы с оброткой общей ,так как не происходит нужного отвода топлива, какая скважность сигналов? может сделан чип ? вы с самого начала читали тему? или наискосок? по-русски все написано 1 час назад, Vinzer707 сказал: Попробуйте отсоединить обратку с топливного фильтра и опустить в отдельную ёмкость. иии? что это даст в плане диагностических мероприятий? по подробнее с обраткой? это я к тому, что может новое для себя узнаю в диагностике СR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 75 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 19 часов назад, Alpine ua сказал: Всем привет. Уже закончились мысли. Проверялось на стенде , а потом и ставилась с донора, вся топливная система ( кроме тнвд), при повышении оборотов в заданных и реальных давление топлива выше всегда на 150бар, при поднятии выше 2500об сразу в аварию. Адаптации и тд понятно что делал .В авто полный сток( проверял) , экология не тронута. Есть у кого идеи что ещё глянуть и на что обратить внимание? Там же CP3S3? Под ТНВД стоит перепускной клапан, попробуйте его с донора подкинуть. Должно помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 4 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 22 часа назад, Juvelir сказал: ждем результата Обратку с донором поменял местами, донор без проблем, здесь тажэ проблема ... короче обратка не приделах. 10 часов назад, Серёгин сказал: Там же CP3S3? Под ТНВД стоит перепускной клапан, попробуйте его с донора подкинуть. Должно помочь. О каком именно перепускном клапане речь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 75 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 11 минут назад, Alpine ua сказал: Обратку с донором поменял местами, донор без проблем, здесь тажэ проблема ... короче обратка не приделах. О каком именно перепускном клапане речь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 7 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 В 04.12.2023 в 17:41, Серёгин сказал: Поменял, сначала с донора, потом новый, без изменений, но после этого стало давление топлива поднялось до 600бар. Что заметил - после как заглуил и выключения зажигания, и опять вкл, давление топлива в системе 60+ бар, и падает в течение минуты, даже если снимаю разъем с клапана давление. Это норм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
