natan_70 15 Опубликовано 12 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 Вечер добрый. активировал ISTA+ сделал диагностику, но почему то полноценно диагностика не прошла. начали вылазить разные сообщения, который прилагаю. кто может сказать - в чем причина? 20231212_145508.heic 20231212_154446.heic 20231212_161305.heic 20231212_161307.heic 20231212_161855.heic 20231212_161910.heic Выключить зажигание или отключить PAD и вставить ремень сиденья водителя в замок ремня безопасности, Жму ДАЛЕЕ - снова появляется эта надпись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 30 Опубликовано 12 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 с донорским блоком и его ключом зажигание включается? по сути если перекинуть bdc моторник то машина должна завестись . чтоб поехала, нужно эбу акпп перекидывать. а вообще правильнее ключ заказывать. был случай когда машина была утопленник. бдц сгнил. я процессоры перепаивал на донорский такой же блок. тогда завели ее. g20 2019. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 12 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 с донорским блоком и его ключом зажигание включается? Да, писал выше. не включаются скорости. и по многим блокам (в том числе и АКП) ошибка что блок неправильно закодирован Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foxportal 15 Опубликовано 13 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 Желание делать самому это хорошо. Но нет решения для этого BDC2. 1. BDC2 потеря всех ключей, не залит водой - заказать ключь у дилера. 2. BDC2 ключи есть, залит водой - реболить один или два проца на донор. НА некоторых коробках 8hp F и G можно сбросить ИСН. Даже удаленно $. Подружить моторник и BDC2 не получится. Не заведете с донором. Для примера ECU MD1 MG1 ISN мы получим из EEproma он в открытом виде, а BDC2 он криптован и калька нет даже когда есть ключ от него. Тупик. Может где ошибся поправьте. Самый простой и не затратный это 1 вариант. natan_70 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 13 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 6 часов назад, foxportal сказал: Желание делать самому это хорошо. Но нет решения для этого BDC2. 1. BDC2 потеря всех ключей, не залит водой - заказать ключь у дилера. 2. BDC2 ключи есть, залит водой - реболить один или два проца на донор. НА некоторых коробках 8hp F и G можно сбросить ИСН. Даже удаленно $. Подружить моторник и BDC2 не получится. Не заведете с донором. Для примера ECU MD1 MG1 ISN мы получим из EEproma он в открытом виде, а BDC2 он криптован и калька нет даже когда есть ключ от него. Тупик. Может где ошибся поправьте. Самый простой и не затратный это 1 вариант. цена ключа? Подружить моторник и BDC2 не получится. Не заведете с донором. 6 часов назад, foxportal сказал: Подружить моторник и BDC2 не получится. Не заведете с донором. перенес с донора. Как коробку подружить. Эбу АКП не найду где стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foxportal 15 Опубликовано 13 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 16 минут назад, natan_70 сказал: цена ключа? Подружить моторник и BDC2 не получится. Не заведете с донором. перенес с донора. Как коробку подружить. Эбу АКП не найду где стоит @Top_nemec23 МASO пишите ему в личку. Многим помогал, проверенный человек. Внутри АКП смотрел. mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 14 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 10 часов назад, foxportal сказал: Внутри АКП смотрел нет - не разбирал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 61 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 4 часа назад, natan_70 сказал: нет - не разбирал) Вместе с гидроблоком natan_70 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Обично блок АКПП или рядом или внутри natan_70 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serygin 8 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 вот человеку весело, поменять пол машини и всеравно потом решать вопрос с кодами FSC и ето сильно повезет если стоит EVO а не MGU. делай родной ключ, пока хуже не зделал! natan_70 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 776 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 4 часа назад, serygin сказал: вот человеку весело, поменять пол машини и всеравно потом решать вопрос с кодами FSC и ето сильно повезет если стоит EVO а не MGU. делай родной ключ, пока хуже не зделал! Да ему уже давно всё объяснили, а он думает на уровне Рено Логан 2007 года. ) natan_70 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 867 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 5 часов назад, serygin сказал: вот человеку весело, поменять пол машини и всеравно потом решать вопрос с кодами FSC и ето сильно повезет если стоит EVO а не MGU. делай родной ключ, пока хуже не зделал! Нет у него возможности на прямую сделать ключ, а "серые" схемы по получению ключа очень приличных денег стоят))) А жаба она такая)) chupa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serygin 8 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 1 час назад, Dok сказал: Нет у него возможности на прямую сделать ключ, а "серые" схемы по получению ключа очень приличных денег стоят))) А жаба она такая)) Скупий платить двічі! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 61 Опубликовано 15 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 Стоимость мозгов, бдц, мехатрона и ключа всяко выше, чем заказать новый ключ Да еще и с приборкой и мультимедией колдовать надо будет + левый вин в тачке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 16 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2023 20 часов назад, magista сказал: Стоимость мозгов, бдц, мехатрона и ключа всяко выше, чем заказать новый ключ Да еще и с приборкой и мультимедией колдовать надо будет + левый вин в тачке если мозги BDC EGS перенести с другой машины. Она должна поехать. но там еще несколько блоков надо будет перепривязывать к новому BDC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
