avtovolt78 20 Опубликовано 27 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 Всем доброго времени. После ремонта блоков управления АКПП (и не только), возникает необходимость "доливки" силикона. Силикон, как все знают, желеобразный. Защищает плату от многих факторов. Вопрос в следующем - при заливки платы силиконом он перестает твердеть от слова СОВСЕМ. Через час, сутки - как был "водичкой" так и остается. При этом, оставляя его в чистых ёмкостях (в смешанной форме), он схватывается и приобретает нужную консистенцию. Я хочу сказать, что в виде "доливки", на остаточный, заводской силикон, реакция останавливается и он просто "болтается" по плате в жидком виде. В наличии Смартсила (Российский продавец, но как выяснилось Китай,), и Eletec (Италия). Первый по паспорту "сохнет" сутки, второй 25 мин. Пробовал обезжиривать спиртом, бензосмесью. Результат одинаковый. Пробовал нагревать. Может кто сталкивался с такой проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Solved 523 Опубликовано 27 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 Я всё заваливаю герметиком Victor Reinz, за крайние лет 10 ни одного возврата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtovolt78 20 Опубликовано 27 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 Для понимания, речь о таком силиконе (компаунде): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bus 24 Опубликовано 9 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2023 Заливаю блоки ПК-68 он же силагерм 2104. Если хотите сделать что бы было как «сопля» поменьше добавляйте отвердителя. Например для нормально застывания 100 мл жижи надо 6мл отвердителя. Для состояния «сопли» надо на 100мл примерно 3мл. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtovolt78 20 Опубликовано 11 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 В 10.12.2023 в 00:58, bus сказал: Заливаю блоки ПК-68 он же силагерм 2104. Если хотите сделать что бы было как «сопля» поменьше добавляйте отвердителя. Например для нормально застывания 100 мл жижи надо 6мл отвердителя. Для состояния «сопли» надо на 100мл примерно 3мл. Спасибо за совет, обязательно попробую. На днях придет новый "старый" образец, дам сравнительный обзор и заключение по разным гелям (если конечно кому-то будет интересно) Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексей2341 0 Опубликовано 15 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 Тоже в платы лью пк 68. Уже очень давно, проблем небыло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 38 Опубликовано 15 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 14 часов назад, алексей2341 сказал: Тоже в платы лью пк 68. Уже очень давно, проблем небыло. Чем растворяете заводскую заливку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексей2341 0 Опубликовано 16 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2023 19 часов назад, SSergey сказал: Чем растворяете заводскую заливку? Ее ничем не растворить. Можно только чуть размягчить галошей Я приспособился снимать этот гель фрезой для маникюра. Включаешь машинку подносишь к гелю и его наматывает на фрезу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 38 Опубликовано 16 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2023 2 часа назад, алексей2341 сказал: Ее ничем не растворить. Можно только чуть размягчить галошей Я приспособился снимать этот гель фрезой для маникюра. Включаешь машинку подносишь к гелю и его наматывает на фрезу. Я тоже калошей поливаю, разгоняю зубочисткой, под остатки калоши густой флюс, и пайка. Отдельные волосы на периферии реально восстановить, но в гуще, даже предварительно зная поврежденную цепь, очень сложно не повредить волосы, расположенные рядом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 77 Опубликовано 16 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2023 Использую сильный вакуумный насос и собираю в шприц без иглы. Как накапливается, очищаю, что бы не пошло дальше в насос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ERA 2 Опубликовано Вторник в 16:42 Поделиться Опубликовано Вторник в 16:42 нормально растворяется в бензине для зажыгалок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
