Mercedes 202 1997
Orio
Замок 2105450008 , ключ родной не принимает но защёлка срабатывает, прочитал замок через ir cabel  autel im508 сделал ключ, чтобы новый ключ принимал в замке надо аккумулятор отсоединить и подсоединить когда он замке тогда работает и заводится,я правильно сделал диагноз что причина неисправности в замке?
Только что, Orio сказал:
Замок 2105450008 , ключ родной не принимает но защёлка срабатывает, прочитал замок через ir cabel  autel im508 сделал ключ, чтобы новый ключ принимал в замке надо аккумулятор отсоединить и подсоединить когда он замке тогда работает и заводится и не всегда появится накачка только после отсоединения питания.Я правильно сделал диагноз что причина неисправности в замке?
Оригинальный ключ делайте , китайские со старыми мерсами не работают или плохо работают.
2 минуты назад, Avtosantehnik сказал:
осмелюсь возразить коллега, работают на ура
19 минут назад, Pafasniy сказал:
именно с этими 2105450008? и до 99-2000 года? Раз 30 пробовали заводить подряд ?
8 минут назад, Avtosantehnik сказал:
ключи от vvdi или cgdi ездят годами и не слетают, сделано не мало 210 202х
по поводу китайского ноунейм речь даже не идет
1 час назад, Pafasniy сказал:
осмелюсь сказать что вы их в безхешевые замки не записали штук этак 30 и статистику привести не можете, а Autosantehnik в теме, поэтому и оперирует фактами, уехавшая тачка это еще не результат, а вот навернувшаяся и отъездившая пару лет, уже статистика
3 часа назад, Orio сказал:
делайте диагностику и смотрите статусы выполненных условий, там все очень информативно и понятно, HTTwin разрулит все проблемы
1 час назад, Avtosantehnik сказал:
Вот вам пример, 1 в 1по номерам что вы указали, хорсовский ключ работает,без нареканий.
Хорс ключи писал без проблем 202 и 210 замки, из десяти две случае в которых оба замки после ремонтов.
Этом фото статус оригинального ключа.
45 минут назад, COSANOSTRA сказал:
статистика есть как же без нее за 22-23г около 150 замков из них 34 от 202 210 кому то делал по два ключа, лучшими в работе себя показали от vvdi конечно есть отказы в основном по радиоканалу но они мизерны. всем клиентам оставляю номер и рекомендацию звонить если что.  не помню чтоб кто то звонил по 202 или 210
для эксперимента только что взял замок с таким номером сгенерил ключ и испытывал на стенде пока рука не устала.
у автора мог и дамп моти поплыть если читал прогером
1 минуту назад, Pafasniy сказал:
Autel -ом делал
1 минуту назад, Orio сказал:
Autel -ом делал
какой ключ пишешь?
что за статус у него и время странное
генерировал новый или использованный?
Это статус оргигинал ключ, xhorse все норм ,99 процент уверен что замок умирает накачка не всегда есть только если питания отключить и включить.
2 часа назад, Pafasniy сказал:
Дай бог вам чтоб всё так шикарно работало, но я при своём мнении останусь . И noname ключи по 3000 заводок выдерживали ( разных имею и оригиналы тоже) , сам попадал и COSANOSRA попадал, поэтому знаю о чем разговор.  Дай бог ещё раз чтобы у Всех было всё хорошо и без залётов. :)
От темы отошли , наверно два проца придется читать и сравнивать дампы .
