Orio 5 Опубликовано 24 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2023 Замок 2105450008 , ключ родной не принимает но защёлка срабатывает, прочитал замок через ir cabel autel im508 сделал ключ, чтобы новый ключ принимал в замке надо аккумулятор отсоединить и подсоединить когда он замке тогда работает и заводится,я правильно сделал диагноз что причина неисправности в замке? Только что, Orio сказал: Замок 2105450008 , ключ родной не принимает но защёлка срабатывает, прочитал замок через ir cabel autel im508 сделал ключ, чтобы новый ключ принимал в замке надо аккумулятор отсоединить и подсоединить когда он замке тогда работает и заводится и не всегда появится накачка только после отсоединения питания.Я правильно сделал диагноз что причина неисправности в замке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 24 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2023 Оригинальный ключ делайте , китайские со старыми мерсами не работают или плохо работают. COSANOSTRA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pafasniy 12 Опубликовано 24 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2023 2 минуты назад, Avtosantehnik сказал: Оригинальный ключ делайте , китайские со старыми мерсами не работают или плохо работают. осмелюсь возразить коллега, работают на ура Orio и Semi 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 24 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2023 19 минут назад, Pafasniy сказал: осмелюсь возразить коллега, работают на ура именно с этими 2105450008? и до 99-2000 года? Раз 30 пробовали заводить подряд ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pafasniy 12 Опубликовано 24 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2023 8 минут назад, Avtosantehnik сказал: именно с этими 2105450008? и до 99-2000 года? Раз 30 пробовали заводить подряд ? ключи от vvdi или cgdi ездят годами и не слетают, сделано не мало 210 202х по поводу китайского ноунейм речь даже не идет gagauz91 и Rock-007 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 138 Опубликовано 24 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2023 1 час назад, Pafasniy сказал: осмелюсь возразить коллега, работают на ура осмелюсь сказать что вы их в безхешевые замки не записали штук этак 30 и статистику привести не можете, а Autosantehnik в теме, поэтому и оперирует фактами, уехавшая тачка это еще не результат, а вот навернувшаяся и отъездившая пару лет, уже статистика 3 часа назад, Orio сказал: Замок 2105450008 , ключ родной не принимает но защёлка срабатывает, прочитал замок через ir cabel autel im508 сделал ключ, чтобы новый ключ принимал в замке надо аккумулятор отсоединить и подсоединить когда он замке тогда работает и заводится,я правильно сделал диагноз что причина неисправности в замке? делайте диагностику и смотрите статусы выполненных условий, там все очень информативно и понятно, HTTwin разрулит все проблемы Avtosantehnik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 24 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2023 1 час назад, Avtosantehnik сказал: именно с этими 2105450008? и до 99-2000 года? Раз 30 пробовали заводить подряд ? Вот вам пример, 1 в 1по номерам что вы указали, хорсовский ключ работает,без нареканий. Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 24 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2023 Хорс ключи писал без проблем 202 и 210 замки, из десяти две случае в которых оба замки после ремонтов. Этом фото статус оригинального ключа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pafasniy 12 Опубликовано 24 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2023 45 минут назад, COSANOSTRA сказал: осмелюсь сказать что вы их в безхешевые замки не записали штук этак 30 и статистику привести не можете, а Autosantehnik в теме, поэтому и оперирует фактами, уехавшая тачка это еще не результат, а вот навернувшаяся и отъездившая пару лет, уже статистика статистика есть как же без нее за 22-23г около 150 замков из них 34 от 202 210 кому то делал по два ключа, лучшими в работе себя показали от vvdi конечно есть отказы в основном по радиоканалу но они мизерны. всем клиентам оставляю номер и рекомендацию звонить если что. не помню чтоб кто то звонил по 202 или 210 для эксперимента только что взял замок с таким номером сгенерил ключ и испытывал на стенде пока рука не устала. у автора мог и дамп моти поплыть если читал прогером Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 24 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2023 1 минуту назад, Pafasniy сказал: статистика есть как же без нее за 22-23г около 150 замков из них 34 от 202 210 кому то делал по два ключа, лучшими в работе себя показали от vvdi конечно есть отказы в основном по радиоканалу но они мизерны. всем клиентам оставляю номер и рекомендацию звонить если что. не помню чтоб кто то звонил по 202 или 210 для эксперимента только что взял замок с таким номером сгенерил ключ и испытывал на стенде пока рука не устала. у автора мог и дамп моти поплыть если читал прогером Autel -ом делал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pafasniy 12 Опубликовано 24 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2023 1 минуту назад, Orio сказал: Autel -ом делал какой ключ пишешь? что за статус у него и время странное генерировал новый или использованный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 24 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2023 Это статус оргигинал ключ, xhorse все норм ,99 процент уверен что замок умирает накачка не всегда есть только если питания отключить и включить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДмитрийАлымов 2 Опубликовано 24 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2023 90% что сам замок помирает ,ключи делал и оригинал и не оригинал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 24 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2023 2 часа назад, Pafasniy сказал: статистика есть как же без нее за 22-23г около 150 замков из них 34 от 202 210 кому то делал по два ключа, лучшими в работе себя показали от vvdi конечно есть отказы в основном по радиоканалу но они мизерны. всем клиентам оставляю номер и рекомендацию звонить если что. не помню чтоб кто то звонил по 202 или 210 для эксперимента только что взял замок с таким номером сгенерил ключ и испытывал на стенде пока рука не устала. у автора мог и дамп моти поплыть если читал прогером Дай бог вам чтоб всё так шикарно работало, но я при своём мнении останусь . И noname ключи по 3000 заводок выдерживали ( разных имею и оригиналы тоже) , сам попадал и COSANOSRA попадал, поэтому знаю о чем разговор. Дай бог ещё раз чтобы у Всех было всё хорошо и без залётов. От темы отошли , наверно два проца придется читать и сравнивать дампы . Pafasniy и COSANOSTRA 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA 11 Опубликовано 24 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2023 89252030615 Юра Бежко. Всю жизнь на мерсах. Позвони что расскажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
