Student 84 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 Всех приветствую, авто Ховер обычный 16-тиклоп, без фазиков, без гидриков, рокера стоят. Выдавило прокладку под башкой, после замены на ХХ более менее ровно работает, при перегазовке трясучка. Хаотичные пропуски по всем цилиндрам. При перегазовке совсем пропадает перекрытие клапанов, ни разу такого не встречал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 267 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 Привет. Ну так Впуск закрывается даже чуть раньше 540*. Это вообще ппц... Сними еще в другом цилиндре ДД. Если такая же картина, то смотреть метки думаю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 20 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 10 минут назад, Виджар сказал: Привет. Ну так Впуск закрывается даже чуть раньше 540*. Это вообще ппц... Сними еще в другом цилиндре ДД. Если такая же картина, то смотреть метки думаю... Метки смотрели раз 10. В другом цилиндре такая же картина. Да и судя по фазам с метками нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 267 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 .... скинь тогда кусок файла по ДД. По картинке плохо гадается. ))) Что то самого заинтересовало ... интересная ситуация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 20 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 1 час назад, Виджар сказал: .... скинь тогда кусок файла по ДД. По картинке плохо гадается. ))) Что то самого заинтересовало ... интересная ситуация. Сам такого ещё не видел.. во вложении осцилла полностью.Px35+Longer_H3.mwf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 Свечи новые? С резистором внутри? Выкрути замерь. Китайцы подъе...ют со своими зчастями же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 20 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 1 минуту назад, Juvelir сказал: Свечи новые? С резистором внутри? Свечи новые, резистор не проверял, заказывали по каталогу оригинал. А как свечи повлияют на перекрытие клапанов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 На перекрытие никак. Я про колбасню на перегазовке говорю. 5 часов назад, Student сказал: Хаотичные пропуски по всем цилиндрам И вот это Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 20 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 2 часа назад, Виджар сказал: .... скинь тогда кусок файла по ДД. По картинке плохо гадается. ))) Что то самого заинтересовало ... интересная ситуация. Забыл упомянуть, разряжение на ХХ 36-38кПа. Похоже на правду. Но как дроссель открываешь - троит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 а чего компрессия как у дизеля? Норма на ХХ 4...6 bar...Шлифована ГБЦ? Врёт Постолограф? При такой компрессии при прогазовке пропуски обеспечены... Евгений1979 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 20 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 2 минуты назад, Juvelir сказал: На перекрытие никак. Я про колбасню на перегазовке говорю. Вроде три разных комплекта пробовали ставить ещё в начале поиска неисправности. Или четыре. Одинаково. 2 минуты назад, sapr сказал: а чего компрессия как у дизеля? Норма на ХХ 4...6 bar...Шлифована ГБЦ? Врёт Постолограф? Шлифована два раза уже. Реально высокая компрессия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 267 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 Выпускной клапан зажат до канцура....вообще его открытие не видно.... sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 2 минуты назад, Student сказал: Забыл упомянуть, разряжение на ХХ 36-38кПа. Похоже на правду. Но как дроссель открываешь - троит. возможен подсос...Норма обычно не не выше 34...35 kPa....Выше - пролвожу опрессовку впуска... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 20 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 1 минуту назад, Виджар сказал: Выпускной клапан зажат до канцура....вообще его открытие не видно.... Зазоры лично проверял - нормальные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 4 минуты назад, Student сказал: Шлифована два раза уже. Реально высокая компрессия. одна причина уже понятна...Если на ХХ 14 b то при прогазовке может быть и в два раза выше...Система зажигания не справится... Student 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 20 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 1 минуту назад, sapr сказал: возможен подсос...Норма обычно не не выше 34...35 kPa....Выше - пролвожу опрессовку впуска... Это ещё когда двигатель нагреется, пока не прогрелся плавают 40-60 и бензина льёт. Что-то с ГРМ или плоскостями, мне кажется. При подсосе обороты плавали бы всегда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 267 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 47 минут назад, sapr сказал: одна причина уже понятна...Если на ХХ 14 b ... ну не совсем 14 .... а только 9 бар. Но и обороты то 1130 на ХХ. А вот по выпуску все таки непонятно, почему не видно открытие клапана. А валы там нельзя никак попутать? Впуск с Выпуском? Я честно не встречался с таким двиглом еще. Или их не трогали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 Привіт. Я ніколи не стикався з таким авто. А чи є на тому моторі клапан egr? Колись на опелю бензиновому при наборі оборотів сильно трясло. Потім виявив що при прогазовці відкриаався egr. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 Олег, это имел ввиду... ...сколько компрессия при замере компрессометром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 267 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 Да по моему оно тут и нечитаемое ...... осцилка меняется даже на ХХ, Нет стабильной картинки. Нет стабильного ХХ. Вот на этом куске например .... обороты ХХ уменьшаются, давление растет, разряжение падает. Как будто или РХХ отрабатывает или заслонка ... что там стоит то на этом авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 21 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 15 часов назад, Виджар сказал: Да по моему оно тут и нечитаемое ...... осцилка меняется даже на ХХ, Нет стабильной картинки. Нет стабильного ХХ. Вот на этом куске например .... обороты ХХ уменьшаются, давление растет, разряжение падает. Как будто или РХХ отрабатывает или заслонка ... что там стоит то на этом авто? РХХ стоит, это РХХ пытается разряжение по МАПу нормальным сделать. Немного разобрались с машиной. Перекрытие клапанов не было видно потому что давление с соседнего цилиндра "прибегало" - шлифанули только башку а тут и сам блок кривой и компрессия как у дизеля. С согласия хози притянули башку не динамометрическим ключом а до усёру и осциллка более-менее стала. Заменили высоковольтные провода на самые толстые что были в магазине и зазор на свечах 0.7 и тачка поехала. Но насколько этого хватит - я без понятия))) Слесаря с хозей вроде собирались две прокладки поставить, но это уже без меня. Всем спасибо! Тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
