Прошивка для SM2 Pro Clone
Так и не кто не ответил - как ведет себя стабилизатор напряжения, не греется ли из за повышенного потребления?
  • Ответов 1 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
4 часа назад, фин сказал:
кондер 1uf запаял как в datasheet EN to GND.
у автора EN to VCC(3V3).
 Проверил на том же автотазе, подождал когда прогреются ДК далее переменные графики, работает всё красиво.
Зачем на кондер провод тянул можно бутербродом сделать припаять на резистор?
на старых мицубиси(92г-2010г) проверьте при возможности, по шнуру подключается, по блютуз либо не подключается совсем, либо очень долго. возможно и оригинал также тупит, нет возможности потестить
13 часов назад, Фокс7 сказал:
Бутером нельзя, ресет неправильный будет, нужно по даташиту. Как заметил Ломастер, с номиналами  можно немного поиграть, сохраняя постоянную времени RC цепи.
PS. имхо автор ошибочку закинул умышленно, кто знает зачем эта цепочка - разберётся
1 час назад, vovan35 сказал:
Спасибо!
15 часов назад, Фокс7 сказал:
внимательно читайте сообщения которые цитируете, и схемы которые прилагаются.
R1 pull-up, C3 pull-down !!!
4 минуты назад, фин сказал:
Так я и читал внимательно автор выложил фото?
2 минуты назад, Фокс7 сказал:
Я про свои сообщения которые Вы цитируете.
Ещё раз повторю, открываем (документ прикреплён) стр. 19 пункт 7 Peripheral Schematics. Смотрим КУДА подключен pin EN.
(About This Document
This document provides the specifications for the ESP32-WROOM-32 module.)
Такое же подключение pinEN и на заводской плате
P.S. Всем свойственно ошибаться.
esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf
10 минут назад, фин сказал:
esp32-wroom-32_datasheet_en.pdfНедоступно
Все понятно! Хотел уточнить там одно тут другое и еще модуля нету чтобы проверить схему
20 часов назад, 11den11 сказал:
ставишь такой LM1085IS-3.3/NOPB, LDO стабилизатор 3.3В 3А TO-263-3 и забываешь про нагрев.
Распиновка у них с AMS1117-3.3 одинакова, справа - IN  слева - GND, средняя нога и площадка для пайки - OUT
Спойлер
7 минут назад, фин сказал:
  Скрыть контент
Bluetooth что навесу?
28 минут назад, фин сказал:
  Скрыть контент
Куда 3 ампера?!!🤭
Норм там всё будет и на родном стабе (до 800 ma).
13 минут назад, Фокс7 сказал:
да, в моём случае не принципиально лепить его на что-то к чему-то.
Только что, Ломастер сказал:
Куда 3 ампера?!!🤭
Норм там всё будет и на родном стабе.
Первое: чё было под рукой😉, поставил и забыл, а то эти китайцы могут в SOT-223 и стаб в корпусе SOT-23-3 на выходе те же 3,3 тока не надолго😂
Второе: для тех кому мало 0.8А
Третье кто любит с запасом🤣
19 минут назад, Ломастер сказал:
Куда 3 ампера?!!🤭
добавлю немного от себя по LDO:  в идеале питать 3,3 лучше от 5 вольт так принято во всех схемах(например  1,8 от 3,3;  5,0 от 8,0 питают), здесь же он запитан  от напряжения 12 в.
Спойлер
из интернета
1) Стабилизаторы напряжения AMS1117 у разных производителей разные
2) у мною тестируемых экземплярах нет ограничения по току, а точнее я не загнал их в тот режим устраивая им полное КЗ при этом наблюдая ток в моменте включения более 1А
3) тепловая защита отрабатывает но не всегда (3.3В пробился при кз на выходе и примерно 8.5В на входе)
4) если пробивается то замыкает вход с выходом тоесть всё с входа стабилизатора поступает на выход и в следствии выжигает мк
5) не рекомендую подавать на вход для 3.3В стабилизатора более 6В и аналогично для 5В не более 8В тоесть работать в режиме стабилизации с низким падением от 1.5В до d=Вх-Вых=3В
6) напоминалка ограничение по мощности sot223 600mW (600mW/d3V=200mA, 600mW/d2V=300mA), а sot89 всего 400mW. Например если с 12В сделать 5В то нагружать не более 600мВт/(12В-5В)=600мВт/7В=85мА . Опять же это не точно, и временно можно перегружать, ведь режиме тепловой защиты при тесте КЗ, 1117 отдавали примерно 1.2Вт при 150С (очень горячо).
7) В случае перегрева уменьшается выходное напряжение, требуется радиатор(припаять пластинку или прилепить на термоклей и т.д.), а лучше не перегружать...
на всякий случай, раз заговорили про ток потребления, стоит учитывать еще и рассеиваемую мощность стабилизатора, при условии что у нас на входе 12 вольт(не помню, но вроде там около 7 должно быть) а на выходе 3,3, то путем нехитрых вычислений получаем 12-3,3=8.7в х 100мА в пиковом потреблении есп = 870мВт, и это не считая потребления самого китаймата
2 часа назад, фин сказал:
  Показать контент
из интернета
Совершенно согласен про схемотехнику питания. Недавно получил с ремонта оригинальный СМ2про. Сгорел на ровном месте. Не выдержал нагрузки стабилизатор 3,3в, что привело к выходу из строя проца и блютуз. Специалист с скансервиса написал, что вина всему процессор, который коротнул. Ë- моë. Ну доведите до ума схему питания! Сделайте промежуточное питание вольт на 6-7 перед стабилизатором 3.3 и установите стабилитрон, который примет на себя перенапругу при нештатной ситуации. Попросил кусок схемы, отвечающюю за питание, чтобы разобраться в причине а , может быть, и помочь разработчикам, но им это не нужно. Теперь работаю с оригинальным прибором но без блютуза с ценой за ремонт, как два китайматика.
25 минут назад, sergggik сказал:
Привет сосед, вот схема, может что интересное найдёшь😉.
На сколько энтузиазма хватило, рисовал в EasyEDA со своего кита (22 версия).
Возможно есть ошибки, исправляйте информируйте  дорисуем.
P.S. ADuM5000 в схеме не найдешь ибо в моем случае это кусок пластика с ножками и с платы я его удалил тоже.
Schematic_F105VCT6_2024-02-21.pdf
В 16.5.2024 в 18:35, mxxr сказал:
Ich kann Ihnen von meinen Erfahrungen bei der Installation eines selbstgebauten Bluetooth-Moduls in einem Scanmatik 2-Klon erzählen.
Natürlich konnte ich das Originalmodul nicht finden, also habe ich mein eigenes auf ESP32-Basis erstellt.
Ich habe eine vorgefertigte Arduino-Bibliothek verwendet, um eine serielle Schnittstelle über Bluetooth zu implementieren.
1. Kaufte ein ESP-Wroom-32-Entwicklungsboard für 3 US-Dollar.
2. Installierte Arduino-IDE und installierte Bibliotheken für ESP32 über Tools -> Board -> Board Manager („ESP32“ von Espresso Systems).
3. Eine einfache Skizze erstellt, Quelle Code und kompilierte Dateien können über den Link https://disk.yandex.ru/d/Pj-oEHEK54vAuQ  oder in den angehängten Dateien heruntergeladen werden
. 4. Die Größe des Empfangs- und Sendepuffers in der BluetoothSerial-Bibliothek wurde erhöht. Dazu wird die Datei „C:\Benutzer\BENUTZERNAME\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.16\libraries\BluetoothSerial\src\BluetoothSerial.cpp“ geöffnet und in den Zeilen 43 und 44 vergrößert den Puffer auf 1 kByte
Ohne dies gingen manchmal Datenpakete verloren.
5. Über Tools -> Port den gewünschten COM-Port für die Firmware ausgewählt.
6. Über Sketch -> Upload kompiliert und geflasht.
7. Nach dem Neustart des esp32 sollte ein Bluetooth-Gerät erscheinen (man kann es mit einem Smartphone überprüfen).
8. Ausgelötet Entfernen Sie das Modul von der Debug-Platine und löten Sie die Drähte an die Scanmatik-Platine (Sie müssen daran denken, einen RC-Schaltkreis aus einem 10-kOhm-Widerstand und einem 1-μF-Kondensator zwischen den Pins 3V3 und EN hinzuzufügen).
9. Stecken Sie das Modul in einen Schrumpfschlauch und befestigen Sie es mit Heißkleber
Здравствуйте, Михаил!
Спасибо большое за инструкцию и схему.
Переконвертировал 2 штуки по вашей инструкции и они прекрасно работают. Я тестировал его на своей Lada Vesta и на телефоне Android.
Я говорю СПАСИБО за ваши старания и работу.
большой привет
из Германии
7 часов назад, фин сказал:
Очередная беда со схемотехникой!!!! Я бы импульсник впихнул, но опять с шумами бороться надо...
8 часов назад, Фокс7 сказал:
5 часов назад, фин сказал:
Schematic_F105VCT6_2024-02-21.pdfНедоступно
Можете схему в л.с закинуть не могу от сюда скачать
10 часов назад, фин сказал:
по нагреву LDO и модуля, после работы 11 минут и 23 минуты
У меня тепловизор есть, можно посмотреть, если будет желание и дорога в нашу сторону.
 BK3231S F9688---Проблема купить продают только за доллары. Нужна регистрация для просмотра и чтобы связаться. Так что лучше ваши варианты. Тоже хочу попробовать вставить в свой второй для эксперимента.
10 часов назад, гошка сказал:
Где продают ? В долларах не проблема . Проблема где и цена - опт?
В 24.05.2024 в 15:41, фин сказал:
нет. сделал замеры. если у вас питается от 12 вольт, ищите проблему.
1 час назад, carfan сказал:
Ну.... тогда и со схемой выше изложенной проблема, так как +_BAT_S3M это напряжение бортовой сети через два диода....
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
