vovan35 14 Опубликовано 2 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2024 48 минут назад, carfan сказал: нет же, crc меняется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carfan 8 Опубликовано 2 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2024 у Вас там дальше еще исправлено FF FE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan35 14 Опубликовано 2 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2024 4 минуты назад, carfan сказал: Ну поставьте номер 78532... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carfan 8 Опубликовано 2 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2024 сделайте скрин с строками как у меня 1 минуту назад, vovan35 сказал: Ну поставьте номер 78532 я к тому, что кроме номера у вас там еще правка для контрольки, возможно поэтому не запускается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paleoha 41 Опубликовано 3 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 Привет всем. Немного по установке блютуз модуля на см2. Предыдущие платы работают, вопросов нет, но не дает покоя подключение платы модуля к стабу на плате адаптера, постоянное токопотребление блютуз модулем. Сделал новую разводку, подключение модуля к питанию только при работе от ОБД разьема. Все работает, но все равно остаются вопросы - при входящем 14,4 в, на модуль приходит 12,8 в, все вроде в допусках, но греется прилично ASM1117-3.3. Ток потребления без подключения адаптера 120мА, при подключении по блютуз 210 мА. Хотя проверял на протяжении 20 минут, все работает. Для безопасности и уменьшении входного напряжения поставил диод по входу стаба, это уменьшило входящее напряжение на 0,7в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 3 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 8 минут назад, paleoha сказал: при входящем 14,4 в, на модуль приходит 12,8 в, все вроде в допусках, но греется прилично ASM1117-3.3. Некорректное решение - на вход стаба ASM1117-3.3 рекомендуется подавать напругу не более 5В. Греется из за большого падения напряжения... опасно для жизни.))) Ставим DC-DC down импульсный с хорошей фильтрацией, или DC-DC down до пяти вольтов и потом линейник ASM1117-3.3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paleoha 41 Опубликовано 3 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2024 Не буду спорить, по даташиту вход до 15в. Импульсник не хочу ставить из за помех. Буду рад всем советам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
А_лексей 11 Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 В 02.11.2024 в 19:06, carfan сказал: нет же, crc меняется А так 🤣 Крепс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 110 Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 8 часов назад, paleoha сказал: Привет всем. Немного по установке блютуз модуля на см2. Предыдущие платы работают, вопросов нет, но не дает покоя подключение платы модуля к стабу на плате адаптера, постоянное токопотребление блютуз модулем. Сделал новую разводку, подключение модуля к питанию только при работе от ОБД разьема. Все работает, но все равно остаются вопросы - при входящем 14,4 в, на модуль приходит 12,8 в, все вроде в допусках, но греется прилично ASM1117-3.3. Ток потребления без подключения адаптера 120мА, при подключении по блютуз 210 мА. Хотя проверял на протяжении 20 минут, все работает. Для безопасности и уменьшении входного напряжения поставил диод по входу стаба, это уменьшило входящее напряжение на 0,7в. Серьезную плату сделал GSSTuning и pioner2h 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paleoha 41 Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 Да так, промежуточный вариант. Придется, все же, распаивать dc-dc преобразователь, фильтр добавить, линейник убрать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 76 Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 15 минут назад, paleoha сказал: Да так, промежуточный вариант. Придется, все же, распаивать dc-dc преобразователь, фильтр добавить, линейник убрать. Не понимаю зачем так заморачиваться для чего ( я про dc dc) оставьте линейник и возьмите питание с входа 1117 всё будет нормально работать. при питании от юсб даже одного 1117 хватает он не греется греется только от внешнего питания при вашем подключении к 24 в не подключишь этот вариант только для легковых авто. Скажите что вам даст подключение блютуз только от обд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paleoha 41 Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 Так и было задумано, но при подключении платы к входу 1117 происходит циклическое отключение адаптера в диспетчере устройств, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 110 Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 1 час назад, paleoha сказал: Так и было задумано, но при подключении платы к входу 1117 происходит циклическое отключение адаптера в диспетчере устройств, Бывает в начале OBD подключи потом USB и будет нормально pioner2h и GSSTuning 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paleoha 41 Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 Это понятно, но не всегда адаптер нужен для работы в авто. Просто когда нужно работать с ним на столе, к примеру для работы с pcm, то нужно стабильное определение. Понял свою ошибку с запиткой 1117 с обд (я просто даже не подумал про работу с 24 в техникой, никогда не приходилось), соберу схему питания на dc-dc преобразователя с входным до 28 вольт. Мне так проще, и все равно я считаю что блютуз модуль нужно запитывать с обд разьема, зачем он нужен постоянно включенным при работе через юсб. гошка 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 110 Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 4 минуты назад, paleoha сказал: Это понятно, но не всегда адаптер нужен для работы в авто. Просто когда нужно работать с ним на столе, к примеру для работы с pcm, то нужно стабильное определение. Понял свою ошибку с запиткой 1117 с обд (я просто даже не подумал про работу с 24 в техникой, никогда не приходилось), соберу схему питания на dc-dc преобразователя с входным до 28 вольт. Мне так проще, и все равно я считаю что блютуз модуль нужно запитывать с обд разьема, зачем он нужен постоянно включенным при работе через юсб. В настройках андройд приложения можно отключить блютуз, я меня без проблем работает с pcm GSSTuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paleoha 41 Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 Если нет передачи данных или длительная пауза модуль и так отключается, но остается в дежурном режиме, сколько там потребляет не замерял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 110 Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 48 минут назад, paleoha сказал: Если нет передачи данных или длительная пауза модуль и так отключается, но остается в дежурном режиме, сколько там потребляет не замерял. Не большое 20-30 мА GSSTuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
А_лексей 11 Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 А зачем всё это 👉? Ну есть же модули готовые орегинальные на авито! Купите припояйте и пользуйтесь!? Да и хватит уже курочить типа сканматик 🤣 тема закрыта про СМ! . Да обновляется, китайматик да работает. НО прибор должен и дальше существовать и будет! . Темам закрыта!. Крепс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крепс 13 Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 1 час назад, А_лексей сказал: А зачем всё это 👉? Ну есть же модули готовые орегинальные на авито! Купите припояйте и пользуйтесь!? Да и хватит уже курочить типа сканматик 🤣 тема закрыта про СМ! . Да обновляется, китайматик да работает. НО прибор должен и дальше существовать и будет! . Темам закрыта!. Да и штоб так всё было 🤣Не стоит оно того? 10 минут назад, Крепс сказал: Да и штоб так всё было 🤣Не стоит оно того? Саша так и будет! Привет таежник++ А_лексей 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
А_лексей 11 Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 Андрюха поехали на таганай? Андр мишаня будет? Крепс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 110 Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 2 часа назад, А_лексей сказал: А зачем всё это 👉? Ну есть же модули готовые орегинальные на авито! Купите припояйте и пользуйтесь!? Да и хватит уже курочить типа сканматик 🤣 тема закрыта про СМ! . Да обновляется, китайматик да работает. НО прибор должен и дальше существовать и будет! . Темам закрыта!. Кто тему закрыл? GSSTuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carfan 8 Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 театр одного актера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гошка 70 Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 46 минут назад, carfan сказал: театр одного актера Балаган Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фин 25 Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 В 28.10.2024 в 22:49, deman-s сказал: если задействована если не задействована (стоит фейковая и дорожки не подходят) то через диод на u10 ножка 3-VIN далее контакт мк 89=PB3 соединён с U6 ножка 8-RS за ранее спасибо эту часть сообщение не понял что куда Schematic_F105VCT6_2024-11-04.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 76 Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 36 минут назад, фин сказал: эту часть сообщение не понял что куда Schematic_F105VCT6_2024-11-04.pdfНедоступно Извини неверно описал есть два вида фиолетовой платы в 1 adum5000 к ней ножки подходят ноги 16 и 10 соединены в месте и идут на pa9 и через диод на вход 1117 . Второй где дорожки к ней не подходят и питание идёт напрямую от юсб на pa9 и через диод на вход 1117. По поводу PB3 - 89 соеденён с U24 контакт IN2 a контакт PB11 - 48 идёт на U6 контакт RS - 8 извини до этого ошибся 4 минуты назад, deman-s сказал: Извини неверно описал есть два вида фиолетовой платы в 1 adum5000 к ней дорожки подходят ноги 16 и 10 соединены в месте и идут на pa9 и через диод на вход 1117 . Второй где дорожки к ней не подходят и питание идёт напрямую от юсб на pa9 и через диод на вход 1117. По поводу PB3 - 89 соеденён с U24 контакт IN2 a контакт PB11 - 48 идёт на U6 контакт RS - 8 извини до этого ошибся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
