paleoha 45 Опубликовано 22 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 0.8 мм. Покажи фото где и чем упирается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleh800 4 Опубликовано 22 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 10 часов назад, paleoha сказал: Только опытным путем, при установке на некоторое количество адаптеров, было установлено, что проблема с не определением и циклической перезагрузкой было только на МОЕМ адаптере, купленным наверное одним из первых когда он появился в такой плате. сколько не ставил на другие адаптеры, отлично работают с запиткой переходной платы паралельно стабу на 3.3 в. плата без модуля ESP продается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paleoha 45 Опубликовано 22 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 Да, на олх выложено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 111 Опубликовано 22 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 1 час назад, paleoha сказал: 0.8 мм. Покажи фото где и чем упирается. Я ее выкинул на скотче клею модуль. Верхней частью модуль упирается GSSTuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hohlam 49 Опубликовано 22 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 3 часа назад, Фокс7 сказал: Какой толщины переходная плата тоже пытался поставить у меня модуль в крышку упирается Так там надо ребро жёсткости подпилить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крепс 14 Опубликовано 22 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 10 минут назад, Hohlam сказал: Так там надо ребро жёсткости подпилить Ага ещё просверлить и фрезой расточить 🤣🤣🤣🤣 А такой не проще запаять? Фокс7 и А_лексей 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleh800 4 Опубликовано 22 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 Наверное проще, только вопрос наличии, цены и доступности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walvorine 0 Опубликовано 22 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 Ссылку бы на сей девайс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 111 Опубликовано 22 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 1 час назад, Hohlam сказал: Так там надо ребро жёсткости подпилить Он на скотче хорошо держится 1 час назад, Крепс сказал: Ага ещё просверлить и фрезой расточить 🤣🤣🤣🤣 А такой не проще запаять? Он стоит дороже самого Сканматика) GSSTuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svy 4 Опубликовано 22 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 9 минут назад, Фокс7 сказал: Он стоит дороже самого Сканматика) Дороговато. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крепс 14 Опубликовано 22 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 Модуль оригинальный есть За 4 тр на авито + там же есть процессоры новые прошитые уже. Так это модуль оригинальный а не кустарщина Купил один раз и запаял и пользуйся. GSSTuning, Фокс7 и А_лексей 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleh800 4 Опубликовано 22 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 ESP в случае вылета можно купить за копейки и прошить, что делать с модулем "оригинальным", если ему будет кирдык. Их вообще уже нет в природе т.к. сняты с производства. Есть какие то остатки по бешеным ценам. Ремонто-пригодность не последний показатель при выборе решения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 551 Опубликовано 22 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 1 час назад, oleh800 сказал: ESP в случае вылета можно купить за копейки и прошить, что делать с модулем "оригинальным", если ему будет кирдык. Их вообще уже нет в природе т.к. сняты с производства. Есть какие то остатки по бешеным ценам. Ремонто-пригодность не последний показатель при выборе решения. Так он и не дохнет, если не угробить его самому, то служить будет дольше чем прибор... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 111 Опубликовано 22 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 1 час назад, oleh800 сказал: ESP в случае вылета можно купить за копейки и прошить, что делать с модулем "оригинальным", если ему будет кирдык. Их вообще уже нет в природе т.к. сняты с производства. Есть какие то остатки по бешеным ценам. Ремонто-пригодность не последний показатель при выборе решения. Точняк! GSSTuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paleoha 45 Опубликовано 22 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 8 часов назад, Hohlam сказал: Так там надо ребро жёсткости подпилить Как то так: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaximKirov 1 Опубликовано 22 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 Заказал WB модуль ESP32 (397р) прошил его ST-link (220р), затем отпаял и на двусторонний скотч приклеил на плату сканматика, развел дорожки используя проволоку резисторов, далее спаял точки подключения, снял с платы esp32 стабилизатор 1117 и поверх напаял старого на плату сканматика, далее аккуратно поправил дорожки, подрезал хвостики проволочек и покрасил лаком для ногтей. Работает стабильно с телефоном, и с ноутбуком. С программами j2534 дружит, но не со всеми по блютус, А так доволен как слон, гоняю неделю, проблем нет, стабилизаторы не греются, модуль слега теплый, в остальном все хорошо, время покажет! Проверял и на мотоциклах и на авто) IMG_4256.MOV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 111 Опубликовано 22 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 1 час назад, MaximKirov сказал: Заказал WB модуль ESP32 (397р) прошил его ST-link (220р), затем отпаял и на двусторонний скотч приклеил на плату сканматика, развел дорожки используя проволоку резисторов, далее спаял точки подключения, снял с платы esp32 стабилизатор 1117 и поверх напаял старого на плату сканматика, далее аккуратно поправил дорожки, подрезал хвостики проволочек и покрасил лаком для ногтей. Работает стабильно с телефоном, и с ноутбуком. С программами j2534 дружит, но не со всеми по блютус, А так доволен как слон, гоняю неделю, проблем нет, стабилизаторы не греются, модуль слега теплый, в остальном все хорошо, время покажет! Проверял и на мотоциклах и на авто) IMG_4256.MOV Мне нравится комп больше блютуз так баловство от делать нечего установил не пользуюсь им) GSSTuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крепс 14 Опубликовано 22 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 6 часов назад, oleh800 сказал: ESP в случае вылета можно купить за копейки и прошить, что делать с модулем "оригинальным", если ему будет кирдык. Их вообще уже нет в природе т.к. сняты с производства. Есть какие то остатки по бешеным ценам. Перестаньте ерунду писать ок? Скорей ваш колхоз выйдет из строя с тормозными показаниями и за собой потянет сам прибор. У меня есть до сих пор один из первых см2 с блютуз оригинальный уже снятый с производства Полностью рабочий и даже блютуз к вашему удивлению 🤣🤣🤣 Работал и работает по сей день на износ. В китайматике у себя заменил всё на Оригинал ! LM317 BCP53 AMS1117 ULN2003 всё 3 штуки TD62783 все 3 штуки IRF7343 VP233 всё 4 штуки. Фокс7 и А_лексей 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крепс 14 Опубликовано 22 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 Забыл дописать + запаял оригинальный модуль блютуз На днях может поменяю компораторы LM2901PWR на оригинальные. Фокс7 и А_лексей 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleh800 4 Опубликовано 23 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2024 9 часов назад, Крепс сказал: Перестаньте ерунду писать ок? Скорей ваш колхоз выйдет из строя с тормозными показаниями и за собой потянет сам прибор. У меня есть до сих пор один из первых см2 с блютуз оригинальный уже снятый с производства Полностью рабочий и даже блютуз к вашему удивлению 🤣🤣🤣 Работал и работает по сей день на износ. В китайматике у себя заменил всё на Оригинал ! LM317 BCP53 AMS1117 ULN2003 всё 3 штуки TD62783 все 3 штуки IRF7343 VP233 всё 4 штуки. Сколько бы ты не менял элементов все равно это отлом. Не понимаю людей которые рабочий аппарат начинают задрачивать своим перфекционизмом. Купи оригинал оно того стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1277 Опубликовано 23 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2024 Привет. Интересно, а на куя он нужен оригинал на сегодняшний день?? Если на подходе 3 версия, то эта будет позабыта как и первая версия....без каких либо обнов и поддержек. Ответ будет один...купи Сканмат 3, и не еппи... Так что вопрос конечно спорный по нынешнему ори Сканмат 2. Да и клон один куй не помешает. У меня есть и ори и клон. Ори стараюсь совать только в случаях репрога, обновлений и т.д.. А смотреть древние рыдваны ТАЗ-ГАЗ- и т.п. можно и поломанным..))). Ори надо беречь.... ))). Кто его будет ремонтировать если что в сложном случае? Когда то давно, когда еще сам не вникал в возможность ремонта, отправил на ремонт. Приехал....вскрыл для интереса, что же там поменяли на ТАКУЮ сумму (почти половину стоимости нового).....ну вот вскрыл и акуел!!! Поменяно два транзистора, но наверное меняли гвоздем соткой раскаленным на газовой плите... и еще плата кое где потыкана таким же "инструментом" (((. Расстроился ппц!! ... Потом ремонтировал только сам, слава богу серъезное ничего не накрылось. Так что вот так.... я конечно же то же за ори, но и клон не помешает на подхвате для повседневки. Ничего страшного не случится. Да и каждый как говорится сам выбирает..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крепс 14 Опубликовано 23 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2024 47 минут назад, oleh800 сказал: Не понимаю Ну значит и объяснять нечего Всё равно не поймете!!!!. Мне это и всё поменять просто ради интереса Феном на час работы и на сумму 2000р. 🤣 Да и софт на нём v26 отлично работает. Есть у меня см2 блютуз ОФ. Жду выхода См3. Ну а пока привёл в более человечный вид Китайматик будет лежать в бардачке в машине. А_лексей и Фокс7 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 111 Опубликовано 23 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2024 2 часа назад, oleh800 сказал: Сколько бы ты не менял элементов все равно это отлом. Не понимаю людей которые рабочий аппарат начинают задрачивать своим перфекционизмом. Купи оригинал оно того стоит. Так он стоит как первая ступень от космического корабля) И на куя он нужен anisimov83, Виджар, гошка и 3 других 2 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waskiss 4 Опубликовано 23 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2024 В 22.11.2024 в 11:40, Hohlam сказал: Так там надо ребро жёсткости подпилить ДЫК тоже ребро жесткости ножом срезаю, нечего нежности проявлять В 22.11.2024 в 11:51, Крепс сказал: Ага ещё просверлить и фрезой расточить 🤣🤣🤣🤣 А такой не проще запаять? Покажи где добыть не за 4К в отечественной онлайн барахолке, а за меньшею сумму. мы что против что ли? Неужели если б на али такие выпадали, стали б заниматься таким вот мазохизмом Кто догадается для чего эта приспособа, тому пятак с плюсом в репу)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svy 4 Опубликовано 23 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2024 19 минут назад, waskiss сказал: Кто догадается для чего эта приспособа, тому пятак с плюсом в репу)) Для репрога думаю, но это не точно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
