deman-s 88 Опубликовано 29 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 В 28.10.2024 в 20:49, deman-s сказал: просьба исправить схему китайматика на мк сигнальные контакты DP DM сместить на контакты 70 , 71 =PA11. PA12 контакт PIN сместить на 69 = PA10 а контакт 68=PA9 идёт на ADUM5000 ножки16, 10 если задействована если не задействована (стоит фейковая и дорожки не подходят) то через диод на u10 ножка 3-VIN далее контакт мк 89=PB3 соединён с U6 ножка 8-RS за ранее спасибо извините ошибся на микросхему u6 ножка 8 идёт с 48=PB11 mk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
openman 0 Опубликовано 30 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2024 18 часов назад, А_лексей сказал: Должен ибо после скачивания apk свежей версии по блютуз приложение спокойно запускается и работает Без подключение прибора к ПК. Скорей всего при обновлении записывается не полностью прошивка А записываютя байты с исправлениями. Где бы вот посмотреть на андроиде версию прошивки? Меняется вся прошивка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
А_лексей 11 Опубликовано 30 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2024 Удалось клонировать s/n прибора с официального см2 на китайматик. При смене номера ломается КС и даже через ОТ-г связи с самим китайматиком нет.Пришлось корректировать КС под оригинальный S/N номер. После корректировки КС Китай стал работать через ОТ-г отлично с apk. Но на винде не хочет соединятся! Копаю дальше 🤣 чисто спортивный интерес. Похоже на винде ехе сканматик проверяет КС прошивки а apk нет. Крепс, Oleh1204 и AllScan 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гошка 70 Опубликовано 30 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2024 Возможно я не прав. Я не спец в этом деле. Я что хочу сказать по поводу работы китайматика в новых версиях. Допустим китайматик версии 2.21.21 вы запускаете в верссии 2.21.22 с подменой файла sm2lib.dll. Да китайматик работает, но ведь сам китайматик не перепрошивается программой. Прошивка не меняется. Значит он работает также как в старой версии без поддержки новых функций. Прошивка ведь не меняется. Есть товарищи которые вроде прошивают на версии 24 и дальше. Я лично поверю, что стоит именно обновленная прошивка, только тогда когда появится возможность сравнить старые и новые прошивки на подлинность и правильность версии. Или что в ней есть изменения и дополнения. На примере сравнения версий 21 и 22-прошивки сильно отличаются. А так возможно получается в прошивке просто изменена дата и название версии, а сама прошивка старая. И дополнений и изменений в прошивке нет и она не обновленная. Возможно ли такое? как вы считаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex01981 0 Опубликовано 31 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 В 22.10.2024 в 10:48, vovan35 сказал: Это предположение или утверждение? Откуда информация? Это здравомыслие нормального программиста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гошка 70 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 В 22.10.2024 в 10:40, carfan сказал: там защита привязана к UID проца, не всё так просто) перезаписывается отдельная область, а не вся флеш, кто то проверял, возможно Дима, не помню Это я сверял залоченый с рабочим. Да перезаписывается отдельная область, а не вся флеш. И несколько строк в прошике заполняется толи FF, толи 00 точно не помню. Поковырялся с этим вопросом и бросил эту затею. Выложил в своей теме SM2pro_CLONE, sm2 pro j2534 -Сканматик стр.4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гошка 70 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 В 29.10.2024 в 09:40, vovan35 сказал: Кто подскажет как происходит обновление сканматика до новой версии? Я устанавливаю новую версию программы, втыкаю адаптер со старой версией и он тихо обновляется, не задавая лишних вопросов? Или нужна ещё какая процедура? Обновляется ли адаптер при запуске приложения на андроид? Точно не скажу. Но вроде смотря какая версич Андроид. Наберите в поске интернета-Поддержка версий андроид сканером сканматик. Если оригинал 13 минут назад, Tigran.92 сказал: Здравствуйте ребята, какой то кракен атаковал форум, блакируйте пожалуйста Как определили? Какие симптомы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carfan 11 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 59 минут назад, гошка сказал: перезаписывается отдельная область осталось понять что именно там записано в 21 и в 22 прошивке, эта строка одинаковая? и у 21 версии серийник такой же? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гошка 70 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 33 минуты назад, carfan сказал: осталось понять что именно там записано в 21 и в 22 прошивке, эта строка одинаковая? и у 21 версии серийник такой же? В 21 строки не сверял,а серийник такой же Но думаю что записи кодировки разные, а может одинаковые. Это надо проверять. На странице залитой картинке пишут что записан серийник и прочая служебная информация. Закодировано. А вот что за серийник это вопрос-толи ID чипа,толи еще что. И где начинаются нули в этой строке 2800 рабочей прошивке скорей всего дожно быть что-то записано-как продолжение строки и это продолжение затерто. Думаю так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carfan 11 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 проблемно что то делать, незная что именно повыпиливали киты из прошивки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гошка 70 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 13 минут назад, carfan сказал: проблемно что то делать, незная что именно повыпиливали киты из прошивки В том то и вопрос. Не все так просто.И еще я думаю что 24 и других обновленных прошивок нет для китайматика, а есть просто измененные работающие как 22. Думаю поэтому возникают проблемы при прошивке китайатиком помимо проблем трансиверов.. Выше написал я свое мнение. Когда сверю тогда поверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 111 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 11 минут назад, гошка сказал: В том то и вопрос. Не все так просто.И еще я думаю что 24 и других обновленных прошивок нет для китайматика, а есть просто измененные работающие как 22. Выше написал я свое мнение. Когда сверю тогда поверю. Я думаю через время китайцы спилять еще проц) GSSTuning и pioner2h 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гошка 70 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 3 минуты назад, Фокс7 сказал: Я думаю через время китайцы спилять еще проц) Не думаю,что они это сделают. А если сделают то не скоро. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крепс 14 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 5 часов назад, Фокс7 сказал: Я думаю через время китайцы спилять еще проц) А я вот думаю что нечего китайцы уже не сделают 🤣в ближайшее время см2 выпустит новую версию самого прибора Ну а эта версия останется пережитком прошлого И уйдет в небытие! И каждый останется при своих интересах. А_лексей 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AllScan 96 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 1 час назад, Крепс сказал: думаю что нечего китайцы уже не сделают Они это сделали, пнули разработчика SM2, начал шевелиться. Пнут и далее с SM3, 146%. По делам ему, по карме. Так что, всё, что не делается, - к лучшему. ))) 6 часов назад, Фокс7 сказал: китайцы спилять еще проц) Кто и пилил микросхемы, так это официал. В SM1 не ленясь шоркал напильником каждую. )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan35 14 Опубликовано 2 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2024 9 часов назад, Крепс сказал: А я вот думаю что нечего китайцы уже не сделают 🤣в ближайшее время см2 выпустит новую версию самого прибора Ну а эта версия останется пережитком прошлого И уйдет в небытие! И каждый останется при своих интересах. Уже были разговоры о Cканматике на LPC2364, скорее всего так и сделают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крепс 14 Опубликовано 2 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2024 Мне вот интересно сколько ж будет стоить сам готовый прибор??? А_лексей 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan35 14 Опубликовано 2 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2024 Ну не обязательно комплектуху у спекулянтов заказывать, можно как-то с производителем договориться.А если так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крепс 14 Опубликовано 2 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2024 3 минуты назад, vovan35 сказал: Ну не обязательно комплектуху у спекулянтов заказывать, можно как-то с производителем договориться.А если так? Странно разница Ну будем посмотреть ! А_лексей 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paleoha 44 Опубликовано 2 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2024 На Таобао у проверенного продавца, оригинальный, 4,5 у.е. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 111 Опубликовано 2 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2024 15 минут назад, paleoha сказал: На Таобао у проверенного продавца, оригинальный, 4,5 у.е. Они что будут OpenPort делать) дтам такой проц стоит pioner2h и GSSTuning 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_m_k 2 Опубликовано 2 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2024 Приветствую, я впервые на этом форуме. Не поленился, почитал все страницы. Понимаю, что про BT на ESP32 вроде бы уже всё обсудили. У меня была давно прикуплена плата с ESP32 c UART на CP2102. Дома использовал как рeпитор WiFi. В общем решил на ней потренироваться и перешил в BT-UART для SM2. И конечно потребление меня огорчило 110-130мА в режиме передача и 50мА в режиме ожидания. Решил поковырять настройки прошивки - выставил в ArdIDE не 240МГц (как по умолчанию), а 80МГц. К SM2 ещё не прикручивал, но проверил передачу по BTUART - UARTUSB. Вроде как работает. При этом в режиме ожидания потребление 15мА, в режиме передачи 80-90мА. Конечно снижение потребления не такое большое как хотелось бы, но всё ж. Теперь пытаюсь найти инфу как программно ограничить мощность BT в ESP32. Нам ведь адо вещать сканматиком на всю вселенную. Может так получится ещё уменьшить потребление... Есть у кого-нибудь такая инфа? PS. Надеюсь ифа полезная, если не трудно ткните в репу, а то трудно обсуждать некоторые вопросы не видя, что человек прикрепил к сообщению. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 111 Опубликовано 2 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2024 11 минут назад, a_m_k сказал: Приветствую, я впервые на этом форуме. Не поленился, почитал все страницы. Понимаю, что про BT на ESP32 вроде бы уже всё обсудили. У меня была давно прикуплена плата с ESP32 c UART на CP2102. Дома использовал как рeпитор WiFi. В общем решил на ней потренироваться и перешил в BT-UART для SM2. И конечно потребление меня огорчило 110-130мА в режиме передача и 50мА в режиме ожидания. Решил поковырять настройки прошивки - выставил в ArdIDE не 240МГц (как по умолчанию), а 80МГц. К SM2 ещё не прикручивал, но проверил передачу по BTUART - UARTUSB. Вроде как работает. При этом в режиме ожидания потребление 15мА, в режиме передачи 80-90мА. Конечно снижение потребления не такое большое как хотелось бы, но всё ж. Теперь пытаюсь найти инфу как программно ограничить мощность BT в ESP32. Нам ведь адо вещать сканматиком на всю вселенную. Может так получится ещё уменьшить потребление... Есть у кого-нибудь такая инфа? PS. Надеюсь ифа полезная, если не трудно ткните в репу, а то трудно обсуждать некоторые вопросы не видя, что человек прикрепил к сообщению. Поставь дополнительный стабилизатор на 3.3 В и пускай потребляет свои 150 мА GSSTuning и pioner2h 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_m_k 2 Опубликовано 2 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2024 18 минут назад, Фокс7 сказал: Поставь дополнительный стабилизатор на 3.3 В и пускай потребляет свои 150 мА Это решение в лоб. Если можно обойти программно, то почему бы не сделать. А так да, конечно стабилизатор или ШИМстаб поставить можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carfan 11 Опубликовано 2 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2024 В 25.10.2024 в 13:25, vovan35 сказал: Попробуйте в 180 строке заменить номер А78730 на А78533, контрольная сумма останется прежней нет же, crc меняется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
