Прошивка для SM2 Pro Clone
11 минут назад, ibrohim.sher сказал:
На китайском рынке Таобао!
Допустим нашли, чем прошивать его собираетесь?
42 минуты назад, MotoEgor сказал:
Что без перепрошивки не будет работает?
Если так!
Где можно найти прошивку и чем прошивают?
Из коробки работать не будет, прошивки в свободном доступе нет. Сам модуль не чего не стоит в сравнении с прошивкой которая в него залита. От сюда и формируется цена на вторичном рынке на готовый модуль.
1 час назад, MotoEgor сказал:
Можно ли прошивку за денги  найти?
13 минут назад, ibrohim.sher сказал:
Велась такая дискуссия с производителем готовых модулей. Так как он перестал их собирать из-за того что много жалоб было на цену конечного продукта + куча разных нюансов... Он был готов продать проект под ключ. Не помню точно о какой сумме шла речь, но очень дорого.
21 минуту назад, ibrohim.sher сказал:
Чем ESP32 не нравится?
2 минуты назад, Фокс7 сказал:
Вот и я о том же. Для личного использования очень хороший вариант.
34 минуты назад, Фокс7 сказал:
Просто этот вариант у меня не заработал. Или я спайкой что-то недопоял или прошивку мне криво залили.
55 минут назад, MotoEgor сказал:
Этот проект под bk3231s а то что нашел на Таобао это bk3234 это другой чип и прошивка от этого проекта не пойдет
Только что, deman-s сказал:
Этот проект под bk3231s а то что нашел на Таобао это bk3432 это другой чип и прошивка от этого проекта не пойдет
3 часа назад, ibrohim.sher сказал:
китайское барахло без перепрошивки не работает, модули которые работают без перепрошивки есть, но цена ого го, да и достать проблематично.
45 минут назад, ibrohim.sher сказал:
Установил и прошил уже несколько штук (ESP32), все заработали сразу, без нюансов.
Поделитесь пожалуйста на почту leto7527@mail.ru , если не жалко,  у кого есть, программу для андроид 2.21.21
8 часов назад, alex01981 сказал:
Скачай с официального сайта
2 часа назад, Фокс7 сказал:
Я бы с радостью скачал и лишний раз никого не тревожил, но у меня пишет так:
Хмм. Нам не удаётся найти этот сайт.
Мы не можем подключиться к серверу scanmatik.ru.
Если этот адрес корректен, то попробуйте следующее:
    Повторить попытку позже.
    Проверить своё соединение с сетью.
    Если вы соединились с Интернетом, но защищены межсетевым экраном, проверьте, что Firefox разрешен доступ в Интернет.
У других не знаю, может работает. 😔
59 минут назад, alex01981 сказал:
Что за глупость не работает официальный сайт? https://scanmatik.ru/about/news/4270/?ysclid=m0ur6eds2a928872322
В 03.09.2024 в 12:21, ibrohim.sher сказал:
А что писал? Распаян правильно. Прошит правильно. У меня пишет сообщение как при отсутствии адаптера. Прошивку правда самого SM ещё не пробовал менять
В 09.09.2024 в 09:43, alex01981 сказал:
возможно у тебя в фаиле "hosts" забит "127.0.0.1 scanmatik.ru"
либо фаервол закрыл доступ к сайту !
В 08.09.2024 в 23:35, alex01981 сказал:
Глянь личку.
В общем запустил я это чудо на esp32 архивом от mxxr. Напишу подводные камни на сегодняшний день с чем столкнулся я. Ну в самых первых дело оказалось не в прошивке SM2, дело оказалось в прошивке самого ESP32. На сегодняшний день, пол крайней мере у меня, инструкция от пользователя mxxr не работает. Arduino IDE не правильно зашьёт ESP32 хоть компиляция и пройдёт без ошибок, подозреваю это связано с обновлением самих библиотек в ардуино. Когда делал mxxr на тот момент была версия 2.0.16, сейчас эта версия 3.0.4 и вероятнее всего хоть код и проходит компиляцию он делает не правильные инструкции для работы ESP32. Шейте бинариками, которые в архиве, через программу "flash_download_tool_3.9.6". Если у кого стоит виндовс 7 и вылетает ошибка DLL, удалось эту программу запустить на win7 путём установки файлов .dll с гитхаба "api-ms-win-core-path-blender". В общем прошил, проверил в терминале, ESP32 совершенно по другому заработала, как положено, стала принимать и передавать данные.
Вместо "esp wroom32" подойдёт "esp32s", это аналоги от разных производителей. Касаемо стабилизатора 1117, не изобретайте велосипед на "проводьях", напаяйте сверху такую же 1117. И аккуратно, и эстетично. На выходе ESP32 ENable конденсатор не нужен, там в принципе и резистор не нужен если вы не планируете перепрошивать его, можно тупо спаять вместе два вывода 3.3V и EN.
Если вдруг кому поможет можете поставить плюсик. Всем добра!
Ссылка на библиотеку .dll
12 часов назад, alex01981 сказал:
Так и есть. Тоже мучался с скетчом, прошил бинарики и всё заработал
22 часа назад, alex01981 сказал:
да хоть 10 напаяй, вся нагрузка будет на той, у которой стабилизация напряжения меньше
17 минут назад, carfan сказал:
Нагрузка будет на 5 вольтовой части стаблизатора. Я не понял насчёт спаять сверху alex01981, я добавлял 1117 на отдельном радиаторе только для питание ESP32
26 минут назад, carfan сказал:
меньше на сколько на 0.05-0.1 вольт? Теория говорит нет. Практика в 30 лет стажа электроники говорит ДА. А решать уже вам. Просядет немного и начнёт работать второй стабилизатор и что?
В 13.09.2024 в 21:24, alex01981 сказал:
В принципе прошивался с ардуино IDE буквально несколько дней назад. Боард смотрите на скрине. Впаял. Побежал подключаться к NEXT, Блюточ с первого раза завелся без танцев с бубном
Температурный профиль будет неравномерный. Хорошо если та самая будет лежать на плате.
По поводу Кондера поддерживаю. Времязадающая RC цепочка там для задежки EN (включения модуля на несколько мкс позже для согласования с RESET когда это необходимо) который вообще далеко не нужен. Ну и для фильтрации. Вообще даже не заморачивался - не впаивал.
Ребята, если у вас не конектится блюточ, нет связи т.д после установки ESP32. Не забываем проверять соединение RX к TX, и соответственно TX к RX. Очень распространенная ошибка для несведующих. Все равно что соединить два приемника или два передатчика на одной линии.
10 часов назад, alex01981 сказал:
не пишите чушь
