Прошивка для SM2 Pro Clone
55 минут назад, Эдуард72 сказал:
а кто вообще покупал на али китайматик? не нашел ни одного в каталоге
просто в детстве наверное пил много пепси ...
41 минуту назад, yalymka сказал:
в моем детстве пепси не было. и китайматик отдельно покупал раньше,а щас тока с ктм(их есть у меня
13 минут назад, Valery63 сказал:
В поиске на Али набери "sm2 pro"
Много предложений.
Комплекты только,ктм
24 минуты назад, Эдуард72 сказал:
Вчера искал. Искал в прозрачном корпусе. Выскочили сразу. Троих вот и положил первых в избранное, на всякий.
  1. Спойлер
9 часов назад, AllScan сказал:
  1.   Скрыть контент
Не давно пришел такой почти плата один в один с оригинал трансививеры 74 кОм
23 минуты назад, Фокс7 сказал:
Ссылку можно,мож тоже с зелёной платой повезет.
22 минуты назад, Эдуард72 сказал:
Плата фиолетовая я сравнил с оригиналом. Магазина уже нет однодневки товар еще не пришел магазин уже закрылся
Вывел отдельное питание блютуз на китайатике для экспиремента.Подпаял 3A Mini DC-DC к SM8S33A.Подключил - все нормально работает. Не его выходе 3.3 вольта припаял параллельно конденсаторы 10 и 0.1 мкф ,как на плате китайматика.В схеме usb нагрева элементов теперь нет,и стал определяться по usb без подачи питания.До этого не определялся-причину не искал. Нагрева элементов usb теперь практически нет.На машине пока нет возможности проверить-только на столе. Вообщем вот такой экспиремент.
3A Mini DC-DC-Размер 17,5 мм * 12 мм * 4,3 мм (длина * ширина * высота)-в корпус китайматика влезает без проблем.
В 27.07.2024 в 16:17, гошка сказал:
ШИМ помехи создает у меня компьютер не видел адаптер
Странно.Что за помехи? У меня работает без помех с этим DC-DC модулем.  На выходе DC-DC модуля 3.3 вольта припаял параллельно конденсаторы 10 и 0.1 мкф ,как на плате китайматика-согласно даташита подключения ESP32-WROOM-32D.
1 час назад, гошка сказал:
Я не силен в электроннике-но у меня визуально китайматик работает нормально и ни какого нагрева нет и четко определяется в ноутбуке. У меня нет приборов типа осцилографа,чтобы капипально все проверить-есть только тестер. На автомобиле пока нет возможности проверить. На вход Mini DC-DC перед вставкой в китайматик подал на столе напряжение от 10 до 28 вольт-на выходе показал стабильные 3.32 вольта и после я его впаял.   На выходе DC-DC модуля 3.3 вольта припаял параллельно обычные не smd керамичечкие конденсаторы 10 и 0.1 мкф  -согласно даташита подключения ESP32-WROOM-32D.
8 часов назад, гошка сказал:
Все тоже самое припаял в итоги линейный стабилизатор поставил
1 час назад, Фокс7 сказал:
Думал так же запитать как у вас.Но решил запитать DC-DC модуля 3.3 вольта  к цепи где стоит SM8S33A. В итоге получается что на DC-DC модуль подается отдельное прямое питание от OBD и от дололнительного питания поступающее через диоды к супрессору SM8S33A.
Думал так же запитать как у вас.Но решил запитать DC-DC модуля 3.3 вольта  к цепи где стоит SM8S33A. В итоге получается что на DC-DC модуль подается отдельное прямое питание от OBD и от дололнительного питания поступающее через диоды к супрессору SM8S33A. У меня два китайматика. Этот мне отдали просто так. У него на плате были оторваны дорожки на плате и треснутый корпус. Дорожки восстановил-залечил напайкой проводами и впихнул на проводах блютуз с DC-DC модулем. Вообщем внутри корпуса куча проводов. Склеил корпус, собрал и больше не разбираю. Если только потребуется разборка. Поэтому фото платы не выкладываю, да и нечем фотографировать.
1 час назад, carfan сказал:
не забывайте керамику прям на ноги стабов вешать, от самовозбуда, 0,1мкф хотя бы
По питанию 3.3 на модуле ESP стоит кондер 0.2 мкФ
В 06.07.2024 в 12:16, fricker сказал:
вроде всё прошивается и верификацию проходит данные совпадают ,, но вот усб как то неправильно детектится что то там прибито
Нормально он прошивается. Размер урезаете до нужных 64 (остальное всë равно FF забито) и прошиваете. А если лочится, то скорее всего не той версией софта запускаете.
Тоже прилёг сканматик 2 про клон))) если есть пути решение не откажусь от помощи 🤝😄
В 29.07.2024 в 20:02, Фокс7 сказал:
Добрый вечер. Что за стабилизатор. Маркировку можно. Идея понравилась.
11 часов назад, liros сказал:
Что нашел в заганнике СХ1084 на 3.3 В, а так любой стабилизатор на 3.3 В можно 1.5 А ...
17 часов назад, alta1r сказал:
Просмотрите эту тему с самого начала и эту-https://carmasters.org/topic/59675-sm2pro_clone-sm2-pro-j2534-сканматик/
В 29.07.2024 в 22:02, Фокс7 сказал:
А на место TO-223 запаять TO-263-3(D2PAK-3) нет? Почему?
i just DIY connect pin18 to RST,so,i connect STLINK V2 RST SO SCK GND VCC to SM2 PRO pin1-pin5,its ok flash
STLINK STM32 pin18 connect RST,so connect 5PIN,its work,one times OK
  • 2 недели спустя...
Привет всем. Развел переходную плату под esp32, за основу взял материалы Евгения (Фин), не захотел изобретать велосипед. Прошивка и мануал Дмитрия (deman-s). Плата толщиной 1 мм, но можно и тоньше. При примерке платы обнаружил небольшой косяк с размером, пришлось немного убрать надфилем текстолит.
Сегодня проверил на том, что было, Kia Rio 2006 годаScreenshot_20240810_123127_Scanmatik.thumb.jpg.38ef2906ca27e605070c9b3ee3e04024.jpg
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
