Прошивка для SM2 Pro Clone
Большое спасибо deman-s за подробную инструкцию, все работает четко, немного неаккуратно собрал, опыта в пайке не так много). Тут писали, что линейный регулятор напряжения (AMS1117-3.3) греется при работе, по первым ощущениям вроде не сильно, планирую на всякие присобачить небольшой радиатор.
19 часов назад, Coldbah сказал:
Переходную плату можно сделать для крепления модуля
В 02.07.2024 в 13:19, Фокс7 сказал:
я знаю, что можно, но это лишние телодвижения, вкупе с маленьким опытом = гемор) как бы и так работает.
Всем привет!
Валяется прибитый клон , по юсб видно но серийника нет и не подключается
пробовал прошить всем что тут выложили но ничего не меняется
память определяется как 64кб ст-линком
прибил его открыв софт сканматика обновлёний
что сним делать ?
16 минут назад, fricker сказал:
Всем привет!
что сним делать ?
Сделай скрин в программе где определяется что память 64кб
как то так
1 час назад, fricker сказал:
как то так
единственное что не так это размер флеш должно быть  256 кб может из-за этого прошивка нормально не стартует из-за неправильного определения флеш разметки в этом чипе должно быть для флеш 128 страниц по 2кб посмотрите в байтах опций сколько секторов доступно и каким объёмом
Всем привет.
Сделал bluetooth по инструкции mxxr. Большое ему спасибо.
Все работает. Есть разница при работе по воздуху и кабелю в программе BMW ISTA.
По кабелю полное чтение машины занимает 2 минуты, то же по воздух 4,5 минуты.
Можно ли как-то увеличить скорость обмена данными? И еще из наблюдений, если сканматик спарен с телефоном и одновременно подключен к телефону и компьютеру, то при диагностике на компьютере наблюдаются зависания при обмене данными. Если в телефоне отключить связь то работает стабильно.
Но скорость обновления живых параметров заметно ниже чем по кабелю.
Это мое субъективное и только по БМВ. На других марках не смотрел.
Здраствуйте. Может кому прможет мой опыт: Также сделал блютуз по описанию mxxr (спасибо Вам) всё заработало. Но при длительной работе - проверка t° режима - прибор сильно грелся (ams1117 и сам модуль esp32) - решил напайкой на ams1117 - такой-же ams1117 взятой из старой видеокарты (прямо сверху припаял бутербродом) (возможно так нельзя (не электронщик), но всё работает). Для лучшего охлаждения еsp32 просверлил отверстия на корпусе для прохода воздуха. Проверял последовательно 2 авто - по 40-50 минут с проблемами по перегреву (с выводом всех параметров блоков)- прибор становился еле тёплым в районе блютуза наощупь до 45 градусов. П.с. кан трансиверы были поменяны до этого на tga1051 и запитаны от lm7805cv. Сейчас работает как калаш. Если бы ещё прошиву под 2.21.26 - был как ори
12 минут назад, Евгений Гродно сказал:
Ну это ты загнул, а так респект да отзыв👍💪👍
В 04.07.2024 в 10:51, fricker сказал:
Всем привет!
что сним делать ?
Все у вас правильно определяется  у ывс процессор  V8 в нём  64k
50 минут назад, Евгений Гродно сказал:
Конечно, я имел в виду как диагностика русавтопрома родной программой на андроиде
8 часов назад, Valery63 сказал:
Всем привет.
Работай по кабелю если не устраивает скорость
12 часов назад, Фокс7 сказал:
Вообще интересно влияет ли на скорость обмена размер буфера данных.
Можно и самому поиграться, но может уже кто то проверял.
вроде всё прошивается и верификацию проходит данные совпадают ,, но вот усб как то неправильно детектится что то там прибито
В диспечере анологично выглядит и все работает, может дрова не от той версии стоят
41 минуту назад, roma130a сказал:
Что каждой версии свой драйвера идут
Именно
On 7/6/2024 at 6:23 PM, roma130a said:
Именно
да весь фокус в инсталяхе конкретной версии софта
серийник везде один но флеш как то пропатчен под конкретный софт
оригинал запускается с любой  версией а китаей только с конкретной
ну и пцм и прочие тоже по конкретним длл с ним работают
довольно стрёмный апарат неизвестно какие баги поэтому патчу присутствуют
В 06.07.2024 в 17:48, Фокс7 сказал:
драйвера одинаковые сравнивал и 22 и 23 и 24 и 26 во всех программах после установки один драйвер
24 минуты назад, deman-s сказал:
Одинаковые драйвера самого сканматика, а вот для j2534 - разные.
Добрый всем день. Получил модуль блютуз с любимого Али, прошил. Пока в прибор (из Китая) не устанавливал. Имею сканматик 2, не про ори. Без блютуза. Имеет ли кто нибудь опыт внедрения модуля блютуз в сканматик 2 ори. Смотрел файлы прошивки. Там в одном из файлов есть номер прибора. То есть для неоригинального прибора в прошивке прописан его номер. Если в ней поменять номер, будет ли работать в оригинальном скаматике 2. Заранее спасибо.
9 часов назад, liros сказал:
Куда делся блютуз из ори
26 минут назад, Фокс7 сказал:
Выпускались варианты с блютуз модулем и без.
