Прошивка для SM2 Pro Clone
Есть в продаже версии клонов 2.21.26. Где они умудрились вытянуть прошивку. И чем можно вычитать этот залоченный проц?
18 минут назад, Garach сказал:
Жди. Выложили 21, 22, утечёт и 26.
23 часа назад, Garach сказал:
Еще нету у китайцев 26 версии после взлома быстро на клепали обновлении
В 16.05.2024 в 21:35, mxxr сказал:
Могу рассказать о своем опыте установки самодельного bluetooth-модуля в клон scanmatik 2.
Конечно же, оригинальный модуль я не нашел, поэтому сделал свой на базе esp32.
Использовал готовую библиотеку arduino для реализации последовательного порта по bluetooth.
1. Купил отладочную плату esp-wroom-32 за 3$
Спасибо, работает устройство.
Купил на озоне похожую платку, далее всё по инструкции автора. Результат в прикрепленном видео.
46 минут назад, фин сказал:
В архиве 2 папки что куда идет?
17 минут назад, Фокс7 сказал:
если Вы про IDE arduino, то так
2 минуты назад, фин сказал:
Еще под фото есть архив scanmatik_2_bluetooth_v1.7z это одно и тоже? Я его не могу скачать
4 минуты назад, Фокс7 сказал:
с форума у меня тоже нет доступа скачивать, я  взял файлы и пункта:
3. Сделал простой скетч, исходник и скомпилированные файлы можно скачать по ссылке https://disk.yandex.ru/d/Pj-oEHEK54vAuQ .....
3 минуты назад, фин сказал:
Этот я скачал думал может еще нужен под фото который
Я так понял это тот самый Михаил, от которого все видео требовали? Тоже заказал на озоне, попробую.
Как я понимаю в ней и прошиваются эти модули ценою в 5000 руб.Может кого-заинтересует. Макетка для блютуз модулей с F9...... Но мне не надо-BK343.thumb.JPG.9c795515d45a2ea625fee42c7d9deee0.JPGдороговато.
МАКЕТКА.txt
3 часа назад, гошка сказал:
МАКЕТКА.txtНедоступно
Я такую ESP8266 макетную плату заказал
9 часов назад, фин сказал:
Уже есть!🤫
2 часа назад, permyak сказал:
А без макетки, как отдельно прошить бт врум ?
Без макетки контакт EN через резистор 10ком на + а контакт IO0 замкнуть на  минус и перезагрузить модуль перейдёт в режим загрузки после прошивки контакт IO0 отключить от минуса
11 минут назад, Фокс7 сказал:
Как получил репутацию купил?
Написал полезные посты и получил за них плюсы.
12 часов назад, Фокс7 сказал:
Просто для ESP32 не подойдет?
Обзор и сравнение ESP8266 И ESP32 для конкретного проекта от автора нет.
Если есть знание в программировании то может и да.
Всё в этом мире возможно при наличии знаний и возможностей.
7 минут назад, фин сказал:
Все значит второй закажу в хозяйстве пригодится)
5 часов назад, Ломастер сказал:
Везет, а то хочешь скачать пишут гани $50
вопрос по подключению конденсатора;
Спойлер
To ensure the power supply to the ESP32 chip during power-up, it is advised to add an RC delay circuit at the EN pin.
The recommended setting for the RC delay circuit is usually R = 10 kΩ and C = 1 µF.
стр. 19, 7 Peripheral Schematics, Datasheet ESP32-WROOM-32 module.
С тем же успехом можно повесить 100кил на 100 нан
кондер 1uf запаял как в datasheet EN to GND.
у автора EN to VCC(3V3).
 Проверил на том же автотазе, подождал когда прогреются ДК далее переменные графики, работает всё красиво.
