Прошивка для SM2 Pro Clone
1 минуту назад, Фокс7 сказал:
Самому стало интересно думал все подох, а тут такой фортель выкинул)
Ты вообще чем занимаешься по жизни, очень интересно?
1 минуту назад, гошка сказал:
Да.
Экспериментировал-заливал и лочил.
1 минуту назад, MotoEgor сказал:
Всем по немного в основном ремонтом
16 минут назад, Фокс7 сказал:
Принесли оригинальный Сканматик погас не светится, в итоге на эти контакты повесил 2 резистора 1 Ком прибор ожил
Чем это черновато? прибор работает в машине еще не пробовал
возможно конденсатор который рядом стоит начал на минус коротить и проц в постоянную перезагрузку уходил вы напряжение мерили на контакте ресет должно быть от 3 до 3,3 в
2 минуты назад, deman-s сказал:
На ресете не было 3.2 В  сейчас через резисторы идет 1.8 В
2 минуты назад, Фокс7 сказал:
Все что принесут или приедет)
Дружище, как тебе сказать это правильно... Ты немного слабоват в этой теме. Я понимаю что хочется за 3 копейки получить ори аппарат. Но я тебе раскрою один секрет. ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ. При всех раскладах: купить клон + поменять кан трансиверы (иесли это нужно) + прикрутить BT- модуль выйдет по грубым подсчётам в 100$ что  куда выгоднее чем купить ори. При этом он будет работать ни чем не хуже. Разве что не будет обновляться (и то, до тех пор пока не сольют в сеть очередную прлшивку) а как сканер то он и не сильно интересен. Поэтому мой тебе совет... Перестань мечтать и засорять тему шлаком. Без обид - пора взрослеть.
А если по делу, то ты ввел аппарат в Бут режим своей хитрой дорабтткой и от этого рабочим он не станет.
У меня есть китаец не переживай и блютуз мне нах*й не нужен). Это прибор дали на ремонт он не мой хотел помочь людям
по схеме  контакт ресет подтягивается к плюсу через резистор 10 ком и ставится конденсатор на минус на 0,1 мкф этого вполне достаточно чтобы на ресете было 3,3 в проверьте конденсатор если он в порядке значит какой то транзистор в микрокантроллере идущий на эту ногу барахлит и ваше решение может проработать какое то время а может и нет
46 минут назад, deman-s сказал:
Проверил поднял ножку ресет на ней 520 Ом
10 минут назад, Фокс7 сказал:
 на ножке ресет должно быть 11 ком значит у тебя проц подгорел лечше конечно поменять проц если прибор ори то у официалов слышал процедура где то 5000 или 6000 руб стоит если нет возможности тогда оставь так пока работает но он теперь будет только для диагностики прошивать таким опасно непонятно когда сгорит совсем как сгорит меняй проц и заливай 22 версию с такой проблемой был один человек на форуме только он не мог прошить из-за этого после замены проца всё стало норм, непонятно как он мог подгореть наверно неправильно подключили когда хотели программатор подключить ножка ресет поддерживает только 3,3 в к 5 в она не толерантна
Не мой на ремонт принесли думал что по питанию, а тут оказывается проц поджарился. Отдам хозяевам точнее не хозяевам говорят взяли по работать, а тут такой косяк говорят Крузак шили и блок заволили потом вроде работал и как погас не поняли
4 минуты назад, Фокс7 сказал:
ясно
13 минут назад, Hohlam сказал:
А в прошивке сканматика что нибудь правил?
в пршивке сканматика ничего править не надо все манипуляции только с esp32 в приложенных файлах всё есть осталось только протестить
Как протестируете работу с автомобилями, отпишитесь пожалуйста. Будут ли где-то затычки или нет.
1 час назад, mxxr сказал:
Могу рассказать о своем опыте установки самодельного bluetooth-модуля в клон scanmatik 2.
Конечно же, оригинальный модуль я не нашел, поэтому сделал свой на базе esp32.
Использовал готовую библиотеку arduino для реализации последовательного порта по bluetooth.
1. Купил отладочную плату esp-wroom-32 за 3$
2. Установил arduino ide, установил библиотеки для esp32 через tools --> board --> board manager ("esp32" от espressif systems)
3. Сделал простой скетч, исходник и скомпилированные файлы можно скачать по ссылке https://disk.yandex.ru/d/Pj-oEHEK54vAuQ или в прикрепленных файлах
4. Увеличил размер буфера на прием и передачу в библиотеке BluetoothSerial. Для этого открыл файл "C:\Users\USER_NAME\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.16\libraries\BluetoothSerial\src\BluetoothSerial.cpp" и в строчках 43 и 44 увеличил буфер до 1 кбайта
#define RX_QUEUE_SIZE 1024
#define TX_QUEUE_SIZE 1024
Без этого иногда терялись пакеты с данными.
5. Выбрал нужный com-порт для прошивки через tools --> port
6. Скомпилировал и прошил через sketch --> upload
7. После перезагрузки esp32 должно появится bluetooth-устройство (можно проверить с помощью смартфона)
8. Отпаял модуль от отладочной платы и припаял на проводах к плате scanmatik (нужно не забыть добавить rc-цепь из резистора 10 кОм и конденсатора 1 мкФ между выводами 3V3 и EN)
9. Засунул модуль в термоусадку и закрепил термоклеем
scanmatik_2_bluetooth_v1.7zНедоступно
хотел поинтересоваться у автора то что этот модуль на 30 процентов больше потребляет энергии при тестировании грелся стабилизатор или никакого нагрева вы не заметили и стабилизатор вполне справляется?
Проверил на машинах, все отлично работает. Самое интересное, скорость работы быстрее, чем на ориге.
А модуль можно брать любой ESP-32 или именно ESP32-WROOM-32D и сколько памяти , они от 4 до 16 МБ?
В 16.05.2024 в 21:35, mxxr сказал:
как это выяснили? просто насколько помню по модулям, чем меньше объём буфера, тем чаще происходит обмен данными, т.е. либо модуль отправляет данных раз 20 в секунду, либо всего раза 2(при большом объеме буфера)
