Прошивка для SM2 Pro Clone
6 минут назад, deman-s сказал:
звонится ноль показывает или какое-то сопротивление есть?
у вас другая схемотехника на фиолетовой плате другая микруха она 5 ногая а у вас 6 ногая это разные и стоят в разных местах для разных целей
Я имел в виду светодиод. Он не моргает и не загорается, что бы не делалось с платой
1 минуту назад, ExPex сказал:
В ноль без диода на пятаках под него. Я уже отпаял adum оба, кантрансиверы, супрессор (или как называется такая большая штуковина в левом верхнем углу) и еще немного мелочи - звонится в ноль. На плате между gnd и rst все также 0,13ком (136ом).
привет на отомотиве у тебя искали причину что проц сдул?
3 минуты назад, dzyatel сказал:
а светодиод целый проверяли?
1 минуту назад, deman-s сказал:
Привет. Да, на отомотиве мы переписывались. Проц еще не сдувал. Ножку 14 мне слабо пока поднять, а сам проц некуда посадить. Сейчас жду еще китаймат. Попробую туда. А пока с платы немного поотпаивал элементов, но сопротивление не поменялось никак.
Ребята хорош. Создайте отдельную тему и назовите её "Ремонт и аппаратная доработка SM2 Pro" и обсуждайте там эти вопросы. Здесь тема для другого.
2 минуты назад, ExPex сказал:
может это проц садит пока ногу не отпаяешь точно знать не будешь про иголку с шприца и фен с маленьким соплом неплохая идея
так это связано с прошивкой у человека не прошивается
16 минут назад, MotoEgor сказал:
с зелёной платой согласен можно создать другую тему а с фиолетовой платой там именно с прошивкой проблема человек  ищет причину почему не прошивается получается по вашему надо выложить пошивку и инструкцию и закрыть тему
24 минуты назад, deman-s сказал:
А по вашему когда понадобится прошивка и все что связано с ней нужно будит ковыряться в сообщениях о ремонте прибора? Просто для удобства лучше разделить эти темы. В пример можно поставить тему на соседнем форуме, которая начиналась с одного, закончилась совсем другим а потом ещё и вовсе легла.
Только что, MotoEgor сказал:
легла она не потому что там обсуждали а потому что там прошивку выложили и по блютузу практически все данные раскрыли кому-то это не понравилось иначе снесли бы только тему а так и прошивку убрали и ещё тему с видео инструкцией удалили не спорю что надо чтоб было удобно надо на первой странице темы выложить прошивку и инструкцию что бы люди у кого нет проблем с прошивкой не копались по теме
В 27.03.2024 в 13:08, MotoEgor сказал:
Ну тогда уже до кучи и подключение  к зелёной плате.1.thumb.jpg.af2ef7baf64069a9f5c1c1be86dbb6e9.jpg
Добрый вечер. Такая же распайка и у черной платы
Всем привет. Поделюсь своим опытом. Начитался с известного форума и решил прошить рабочий сканмат с 21 на 22 версию
Купил стлинк  v2 с валберис за 13р сколько не тыкал ни в какую ресет не срабатывал на ст линке... ( знаю что под  ст32 ресет надо с ножек проца брать) Плюнул и купил ст линк v2.1 он заточен конкретно под ст32! С. Этой версией ничего коратить на массу не нужно. просто пины всунул указал файл прошивки и гоу
Всё прошилось с первого раза
Сканматик 2.21.22 работает
Канклип 222 прибор видит!
Фото ст линк в 2.1
2 часа назад, vitalik1719 сказал:
Фото ст линк в 2.1
Спасибо за информацию
Вот посмотри здесь https://mhhauto.com/Thread-scanmatic-clone-firmware?page=8
Так на 2-ой странице лежит же.
Не всем доступно с этого форума качать
долго возился не мог прошить
помогло отключение питания идущего с st-link и подключение sm2 clone через usb
Остается теперь вопрос как установить Bluetooth модуль (тип, модель, поддерживаемый) и что для этого требуется.
устанавливается легко, проблема подобрать с нужными параметрами, на хреномотиве потерли тему, поэтому здесь
скорость 921600
8N1
FlowControl
и нужное статус сообщение, которое отсылается процессору сканмата, при открытии уарт порта
и все работает
53 минуты назад, carfan сказал:
скорость 921600
8N1
FlowControl
и все работает
Спасибо большое, а не подскажите тип модуля какой приобрести нужно ? (наименование плата маркировка и т.д)
а, самое главное забыл - тип блютуз классический BR/EDR(SPP)
49 минут назад, Diagnost64 сказал:
тип модуля
ищите, характеристики я дал, но надо понимать, что работать как заводской он не будет, в том плане, что процесс подключения(прога сканмата коннект к железу сканмата) будет идти через стороннюю программу
2 часа назад, carfan сказал:
Вот с этим модулем для Scanmatik 2Pro Китай работает нормально. Знакомый отписался, что просто припаивается на штатное место в сканматике и можно пользоваться без проводов. Работает как на оригинале.
4 минуты назад, Diagnost64 сказал:
Так в чём проблема, купить и поставить?
12 минут назад, MotoEgor сказал:
Заказал модуль. Информацию только сегодня получил
1 минуту назад, Diagnost64 сказал:
С нетерпением ждём фото и подробностей: цена, нюансы и ТП.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
