Dmitriy79 349 Опубликовано 12 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 4 минуты назад, texnikus сказал: Посмотрел, на такие приборки нет файлов и у меня. А что такого может меняется после подключения диагностического оборудования, может терминирующий резистор внутри оного стабилизирует общение по CAN?)) Не пробовали на кан 120Ом повешать, просто ради интереса уже) Не пробыл , но проверю ! Еще , забыл ! вчера снял за приборкай , приблуду подключённую на CAN . оказался Gps трекер . с Европы с ним приехала! ну думаю дело не в нем! если вмешательство в кан . должны быть ошибки по таймаутах ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 12 января, 2024 Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 Нужно пролить машику онлайном.... Только потом уже решать загадку, если останется. Слишком много вопросов....и непоняток. А сопротивление КАН шины можно и измерить. ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 12 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 23 минуты назад, 11den11 сказал: Нужно пролить машику онлайном.... Только потом уже решать загадку, если останется. Слишком много вопросов....и непоняток. А сопротивление КАН шины можно и измерить. ))) В понедельник замеряю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 17 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2024 В 12.01.2024 в 19:33, 11den11 сказал: Нужно пролить машику онлайном.... Только потом уже решать загадку, если останется. Слишком много вопросов....и непоняток. А сопротивление КАН шины можно и измерить. ))) Замерял сопротивления сан, 68ом . Замерял ещё на одном , сопротивление такое самое ! Пролил блок одисом, вернул в сток ! Теперь отключу ещё раз экологию . Там будет видно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 17 января, 2024 Поделиться Опубликовано 17 января, 2024 В 11.11.2023 в 17:21, Мастак сказал: Если не ошибаюсь там свечи накала с датчиком давления. Попробуйте перекинуть свечу 3 на другой цилиндр. Или там ещё обычные свечи? Так только в третьем свеча такая все остальные обычные, куда ж ее перекидывать?) В 12.01.2024 в 19:33, 11den11 сказал: Нужно пролить машику онлайном.... Только потом уже решать загадку, если останется. Слишком много вопросов....и непоняток. А сопротивление КАН шины можно и измерить. ))) Не обязательно онлайн, обычным одис или тем же flex, pcmflash достаточно. Только не в этом проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 22 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 В 17.01.2024 в 22:18, Alpine ua сказал: Так только в третьем свеча такая все остальные обычные, куда ж ее перекидывать?) Не обязательно онлайн, обычным одис или тем же flex, pcmflash достаточно. Только не в этом проблема. Приветствую ! Пролил блок одисом , Сверил прошивки , сток что изначально с читаный , и после обновления . все идентично! После обновления сразу вкл лимит 40км по адблю! Залил прошивку мод на место . ошибок нет. Теперь самое интересное , машина проезжает ровно 50км и нет запуска! проверяли три раз, результат один! есть предположение что это как-то связано с лимитом , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vagdroch 15 Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 2 часа назад, Dmitriy79 сказал: Приветствую ! Пролил блок одисом , Сверил прошивки , сток что изначально с читаный , и после обновления . все идентично! После обновления сразу вкл лимит 40км по адблю! Залил прошивку мод на место . ошибок нет. Теперь самое интересное , машина проезжает ровно 50км и нет запуска! проверяли три раз, результат один! есть предположение что это как-то связано с лимитом , А ошибок нет в панели? Если ли разрешение на запуск? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 22 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 1 минуту назад, Vagdroch сказал: А ошибок нет в панели? Если ли разрешение на запуск? В приборки весит ошибка , B200049 Блок управления не исправен. это поставная ошибка. он с ней и приехал за бугра. других ошибок нет . но я откидывал приборку . машина запускает и глохнит ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vagdroch 15 Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 Только что, Dmitriy79 сказал: В приборки весит ошибка , B200049 Блок управления не исправен. это поставная ошибка. он с ней и приехал за бугра. других ошибок нет . но я откидывал приборку . машина запускает и глохнит ! Так иммо разве не в панели у него? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 22 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 Да в панели . но ели нет считает ключ или без приборки . запуск есть . 2сек и глохни Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vagdroch 15 Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 6 минут назад, Dmitriy79 сказал: Да в панели . но ели нет считает ключ или без приборки . запуск есть . 2сек и глохни Как раз похоже на проблему с иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 22 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 5 минут назад, Vagdroch сказал: Как раз похоже на проблему с иммо Так не пишет не чего . посмотреть тоже не получается . как только зайду в моторный , даже ошибки не тру, которых там и нет . зразу запускается ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vagdroch 15 Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 А софт какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 22 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 7C0920741B . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 Щиток приборов не причем. Ошибка так же. Проблема в мод файле, больше всего. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vagdroch 15 Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 12 минут назад, Dmitriy79 сказал: 7C0920741B . Прошивка блока управления двигателя, иденты какие? 2 минуты назад, Alpine ua сказал: Щиток приборов не причем. Ошибка так же. Проблема в мод файле, больше всего. Тоже думаю что кривой софт эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 22 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 Только что, Alpine ua сказал: Щиток приборов не причем. Ошибка так же. Проблема в мод файле, больше всего. Это тоже вырядили! я на прошлой недели кастрировал еще один крафтер тот же человек делал прошивку . эти два крафтера идентичны . даже софтом . и второй ездит проблема нет ! 6 минут назад, Vagdroch сказал: Прошивка блока управления двигателя, иденты какие? Тоже думаю что кривой софт эбу 04L906056NB_6406__V001. Я обновлял блок одисом! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vagdroch 15 Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 5 минут назад, Dmitriy79 сказал: Это тоже вырядили! я на прошлой недели кастрировал еще один крафтер тот же человек делал прошивку . эти два крафтера идентичны . даже софтом . и второй ездит проблема нет ! 04L906056NB_6406__V001. Я обновлял блок одисом! Понял если софт сток прошивал одисом и не помогло значить не в этом дело не в ПО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 22 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 непонятно почему он перестает запускаться ровно через каждые 50 км .! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 24 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2024 В 22.01.2024 в 14:22, Alpine ua сказал: Щиток приборов не причем. Ошибка так же. Проблема в мод файле, больше всего. Вы оказались правы ! Получается изначально он не заводился , отказывал подкачивавший насос . Насос заменили ,. и фактически одновременно появилась проблема с adblue . включился лимит ! Его отшил , потом он стал не запускаться! Отключили экологию на другом , крафтере , и на нем проблема повторилась ! Прошивку переделал другой человек , сегодня залил , Поездит пару дней , посмотрим ! Отпишусь по результату . Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sachareala 10 Опубликовано 24 января, 2024 Поделиться Опубликовано 24 января, 2024 привет кидай параметры когда нет запуска есть 2 варианта софт в эбу или чтото в насосе там есть дозируюший клапан может и он залипает или едет сброс в обратку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalgon1 0 Опубликовано 17 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 Всем привет... ..и чем всё закончилось? ошибку исправили? мы уже несколько месяцев ищем. На время забудем и всё заново. Водиле дале ОБД сканнер, что бы мог мобилой заходить и машина заводится. Точно такой же мотор, точно такая история. Блок перепотрошили чем только можно, и онлайн и флешером, ничего не помогло. Единственное, что изменилось, это когда я одисом лазил в приборке и сделал резет на всё что там нашёл. После этого машина заводилась 8 дней. Потом всё заново. Ищем.... :( только где дальше искать? ошибку не удаётся поймать, после подключения сканнера он сразу заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 18 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 похожий случай . но авто KIA. достатоно было воткнуть сканер в ОБД и авто заводилось. проверте контакты 4 и 5 в ОБД разьеме авто. (на одном из контактов не было минуса) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Werk 0 Опубликовано 16 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2024 Здравствуйте! Подскажите чем завершилось то, нашли причину? У меня тоже такой же авто в ремонте 2019 г. двигатель DASB задний привод. Двигатель после ремонта ГБЦ не запускается. Давление в рампе при прокрутке стартером накачивает, заданное давление с фактическим соответствует. Вешаю отдельно форсунку чтобы посмотреть впрыск, распыления топлива нет??? Метки ГРМ перепроверял . приспособы встают на место. Эд блью нет в данной конфигурации. В теме прозвучало что свеча накала с датчиком давления должна стоять на 3 цилиндре, это верная информация? Для чего нужен этот датчик и как он работает (свеча с датчиком давления ) С помощью эфира , после долгих мучений ,удалось запустить двигатель два раза и снова тишина. До меня авто простоял в ремонте 2 года, после обрыва ремня ГРМ и ремонта ГБЦ , авто не запускается. Установил на двигатель другой комплект форсунок, ситуация не поменялась. В эбу двигателя вылазит ошибка P305300 – Управление стартером, ответное сообщение клеммы 50 – короткое замыкание на массу/ обрыв. и начинает мигать спираль. Ошибку удаляешь, поворачиваешь ключ на включение стартера, стартер начинает вращаться и через секунду отключается. выключаешь замок зажигания и повторно поворачиваешь ключ на стартер , стартер начинает вращаться без остановки и проворачивает двигатель. Может в этом может быть причина не запуска? Серьезно с Крафтером пришлось столкнуться первый раз. в основном работаю с Транзитами. И еще вопрос в VAS PC есть параметр синхронизации, коленвал распредвал а таке команда разрешения на запуск двигателя? Спасибо! Давление топлива в рампе соответствует с заявленным, ЭБУ изменяет угол впрыска при прокрутке на -3.05* градуса, рассчитывает время впрыска. Для диагностики использовал Scandoc. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 16 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2024 1 час назад, Werk сказал: Здравствуйте! Подскажите чем завершилось то, нашли причину? У меня тоже такой же авто в ремонте 2019 г. двигатель DASB задний привод. Двигатель после ремонта ГБЦ не запускается. Давление в рампе при прокрутке стартером накачивает, заданное давление с фактическим соответствует. Вешаю отдельно форсунку чтобы посмотреть впрыск, распыления топлива нет??? Метки ГРМ перепроверял . приспособы встают на место. Эд блью нет в данной конфигурации. В теме прозвучало что свеча накала с датчиком давления должна стоять на 3 цилиндре, это верная информация? Для чего нужен этот датчик и как он работает (свеча с датчиком давления ) С помощью эфира , после долгих мучений ,удалось запустить двигатель два раза и снова тишина. До меня авто простоял в ремонте 2 года, после обрыва ремня ГРМ и ремонта ГБЦ , авто не запускается. Установил на двигатель другой комплект форсунок, ситуация не поменялась. В эбу двигателя вылазит ошибка P305300 – Управление стартером, ответное сообщение клеммы 50 – короткое замыкание на массу/ обрыв. и начинает мигать спираль. Ошибку удаляешь, поворачиваешь ключ на включение стартера, стартер начинает вращаться и через секунду отключается. выключаешь замок зажигания и повторно поворачиваешь ключ на стартер , стартер начинает вращаться без остановки и проворачивает двигатель. Может в этом может быть причина не запуска? Серьезно с Крафтером пришлось столкнуться первый раз. в основном работаю с Транзитами. И еще вопрос в VAS PC есть параметр синхронизации, коленвал распредвал а таке команда разрешения на запуск двигателя? Спасибо! Давление топлива в рампе соответствует с заявленным, ЭБУ изменяет угол впрыска при прокрутке на -3.05* градуса, рассчитывает время впрыска. Для диагностики использовал Scandoc. Приветствую! У меня проблема была в кривой прошивке ! В вашем случае , дума проблема в форсунках ! У меня так было недавно , снял форсы , полежали на столе , поставили , запуска нет ! Дали клина! Это же делфи! Если проблема в грм , в метках ! То будет ошибка , по синхре! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
