comand 23 Опубликовано 3 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 Доброго здоров'я, блок ААМ на діагностику не виходить, але при цьому індикатор іммо на центральній консолі працює - при виключеному запалюванні моргає з інтервалами, при включеному запалюванні тухне, стартер не крутить, в моторному дозволу на запуск нема, кнопки на ключі не працюють, поставив емулятор Julie qf68, підготував епром, запаяв перемички, робив все по інструкції, машинка не заводиться, дозволу нема в моторному, чи працює цей емулятор з 2.7 дизелем? Ставив на 3.2 бензин, працює, тільки треба було ще старом привязати. Зараз в ЗСУ таких машин дуже багато, тому робоче рішення допоможе на інших таких мл відключити іммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 959 Опубликовано 3 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 Діагностику чим робили? і який блок двигуна, номер або тип. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 40 Опубликовано 3 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 AAM Reader. и обычный К-лайник.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 3 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 47 minutes ago, diwa25 said: AAM Reader. и обычный К-лайник.... Пробував на робочій машині - не зміг підключитись даною прогою до ААМ 1 hour ago, Dok said: Діагностику чим робили? і який блок двигуна, номер або тип. двома різними лаунчами, 612 мотор, блок двигуна фото викладу завтра, Bosch edc15 В продажу є ще такий емулятор, можливо його потрібно ставити на мл 2.7 дизель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 959 Опубликовано 3 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 Лаунч та старі мерси, не самий гарний варіант. Сам стикався багато разів, що лаунч не бачить а старий бош ктс або HHTWIN мерсовський чудово підключається да все працює. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 3 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 Тут очевидно не загальновідома проблема коли синхронізація злітає, а моторник не бачить ААМ, тому нема start enable, hht краще, звичайно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 149 Опубликовано 3 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 1 час назад, comand сказал: Тут очевидно не загальновідома проблема коли синхронізація злітає, а моторник не бачить ААМ, тому нема start enable, hht краще, звичайно Ищи старуху, и делай диагностику AAM и CDI2, смотри видит ли ключ AAM, и есть ли синха у моторника, этот эмуль работает крайне погано с блоками CDI2 на ML163, быстрее будет востановить синхру если она слетела Мастак и comand 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 4 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2023 7 hours ago, COSANOSTRA said: Ищи старуху, и делай диагностику AAM и CDI2, смотри видит ли ключ AAM, и есть ли синха у моторника, этот эмуль работает крайне погано с блоками CDI2 на ML163, быстрее будет востановить синхру если она слетела ясно, а дамп вернути той що був до установки емулятора? Після установки емулятора блок двигуна не персоналізований, хоча в інструкції по емулятору пише після установки не потрібно нічого робити старом як на бензиновому МЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 4 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2023 15 hours ago, diwa25 said: AAM Reader. и обычный К-лайник.... а ця програма працює з к-лайн адаптером через USB, чи через COM порт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 4 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2023 VID_20231104_103150.mp4 VID_20231104_103150.mp4 Вдалося прочитати ААМ, прочистив контакти на роз'ємах контакт спреєм, читання помилки лаунчем займає 6хв., помилки не активні, але не витираються Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan 44 Опубликовано 5 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2023 Чіна абрітус 2014 теж нормально МЛкі робе і читае і пише і сінхрить comand 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 178 Опубликовано 5 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2023 на всяк випадок Immo emul Cr1 Cr2.rar емулятори завжди брав місцевого виробництва, хоча і на багато дорожчі, ніж китайські, але все працює 100% Alex70 и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 6 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2023 22 hours ago, Razvedka said: на всяк випадок Immo emul Cr1 Cr2.rar 18.58 MB · 9 downloads емулятори завжди брав місцевого виробництва, хоча і на багато дорожчі, ніж китайські, але все працює 100% Де купити? після установки старом потрібно прив'язувати? Перебрав декілька к лайн адаптерів, вичитав епром ААМ ml163 аам.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 178 Опубликовано 6 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2023 присилають блоки, паяю емуль і віддаю назад, поки що не доводилося Старом підвязувати. Хоча всяке може бути ... посилапння в приваті, поговоріт з продавцем, він точніше все розкаже. comand 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 10 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 On 11/6/2023 at 7:18 PM, Razvedka said: присилають блоки, паяю емуль і віддаю назад, поки що не доводилося Старом підвязувати. Хоча всяке може бути ... посилапння в приваті, поговоріт з продавцем, він точніше все розкаже. поставив я цей емулятор, говорив з продавцем, епром підготував по інструкції - вона така ж як і в Julie, тільки в цьому не треба перемички паяти, адреса ті ж самі змінити потрібно, результат - та ж сама картина як і з Julie, в DAS-і видно, що після зміни в епром в моторному блоці пропадає персоналізація і активація, появляється ніби дозвіл на старт, але якщо клікнути на пункт Status drive authorization то бачимо Start enable NO, тобто фактичного дозволу на старт не має і не може бути якщо блок не персоналізований... До установки емулятора Після установки що Julie, що дорожчого українського Наш український емулятор cr1, cr2 на цьому МЛ є блок ЕАМ, блок ААМ Стар не бачить, тільки його номер, зайти не може в блок, а лаунч через 6 хв але заходить В ААМ помилка комунікації по CAN Так виглядає що не ті адреса що в інструкції в епром міняти треба Хтось може сказати чому емулятори не працюють? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 176 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 Отреж CAN от моторника и попрбуй завести- подробности в Л.С. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 11 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 Це з відрізаним CAN біля моторника wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 11 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 176 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 запиши в 5P08. Цей дамп пiд емулятор A 612-emul.rar comand 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 14 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 Машина завелась, самий дешевий китайський емулятор також працює на ура з цим блоком з підготовленим рідним дампом як в інструкції до нього, після його установки був дозвіл на старт як тільки я його встановив, але не спрацьовувало втягуюче і не крутив стартер - як виявилось, проблема була з поганою масою двигуна, кинув нову масову косу на мотор і машина завелась CAN шину не відключав як пише інструкція, та й нема потреби - блок керування двигуном після корегування дампа(перед установкою емулятора) нічого в епром вже не запише, бо при спробі його активувати Старом останній пише замінити блок, а емулятор після кожного вмикання запалювання запускає емуляцію з початку Він йде із запаяним на платі опором 120 Ом на CAN шині(маленька стрілка на платі) Він йде із запаяним на платі опором 120 Ом на CAN шині(маленька стрілка на платі) Схема роботи іммо FBS2b на w163 з EAM(встановлювався з 11/1999) Схема роботи іммо FBS2b на w163 з EAM(встановлювався з 11/1999), N26/4 - маленький блочок зверху на рульовій колонці біля замка запалювання, до нього підходить два провода від котушки на замку і виходить роз'єм на 4 провода до блока EAM зліва під кермом, від EAM виходить одна вутрішня CAN шина до блока AAM під капотом під запобіжниками, а інша виходить до загальної CAN шини, на якій висить блок керування двигуном, по ній і передається код іммо блок N73/1(попередник електронного замка запалювання на w210, w220) всередині EAM - в діагностиці він називається DAS drive authorization system, FBS - Fahrt Berechtigung Systeme - те саме, тільки німецькою Мастак, Chytka и Dimonrm 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
