morfej_work 1 Опубликовано 3 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 .День добрый. Помогите советом, Пришла Вольво на ремонт. Нет омывайки на лобовое.На зад и фары идет.Вскрыл СЕМ.немного в окиси, заменил реле ЕХ2-2у1с.Без изменений..Куда копать?Подскажите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 3 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 Для начала проверить трубки от моторчика омывателя. Если продуваются - попробовать поменять их местами на самом моторчике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 116 Опубликовано 3 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 моторчик тоже желательно проверить, а то в сразу в CEM))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано 3 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 Я же говрю, работает мотор, полярность не меняется! Сейчас трубки перекинуты и задним включением омывает перед. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жорик 1 Опубликовано 3 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 на моторчике питание смотрели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано 3 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 В СЕМе реле двойное, на зад и перед.В нем идет первод контакта.По схеме постоянно замкнуты на минус и каждая сторона реле включает плюс. На зад работает на перед нет. 2 минуты назад, Жорик сказал: на моторчике питание смотрели Я же говорю не меняет полярность Было бы просто, уже бы сделал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жорик 1 Опубликовано 3 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 че за вольво то . год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано 3 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 Хц 90 2004г 2.5д 120кв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 3 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 На обоих предохранителях омывателя питание есть? Если есть схемы - выложите тут, посмотрим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано 3 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 Система с 1м предом. нр34 в салоне Такая схема Пред стоит в СЕМе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 3 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 Так по схеме реле в семе. Раз в одну сторону работает, значит проводка в порядке. Вызванивать реле... Ну и с подрулевого статусы проверить не мешает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано 3 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 Как его прозвонить если к нему не подлезть (((. С рулевого управление идет, на фары брызгает. И диагностика показывает что активируется Может какойто драйвер управляет сигналом на омывайку?! В СЕМ то ошибка что слабый сигнал! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 3 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 Судя по зелени в блоке, там была влага, и он явно просится на замену. Я бы далее не стал играться, а настаивал на замене. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 3 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 Это сигналы включения омывателя с рулевой колонки? Если да - я бы попробовал поменять их местами для теста. Или там включение по кану? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано 3 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 Там по кан-у R -red питание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 3 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 Тогда только подпаивать провода к реле, выводить их в сторону и искать где сигнал на включение омывателя лобового. Ну а потом по плате искать откуда он идёт, кто его формирует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 42 Опубликовано 3 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 Если пытаться оживить блок, то нужно по максимуму снять зелень. Из опыта, даже ультразвуковая ванна, не выбивает из-под чипов и корпусных разьемов всю массу окислов. Да и переходы межслойные подгнивают тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артёмыч 6 Опубликовано 3 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 8 часов назад, morfej_work сказал: Хц 90 2004г 2.5д 120кв У вас проблемы, СЕМ под замену или собирать из 2х один. Подобрать на 2004 год будет не просто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 189 Опубликовано 4 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2023 в 2004г были вроде ещё старые цемы.. 10 цифра вина - год рождения .. берёшь любой цем H с М30855 и клонируешь Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артёмыч 6 Опубликовано 4 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2023 1 час назад, duzi сказал: в 2004г были вроде ещё старые цемы.. 10 цифра вина - год рождения .. берёшь любой цем H с М30855 и клонируешь У него FJ 512kb будет. Клонировать на FV 320kb может не заработать. Но есть один нюансик который может сработать Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 4 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2023 Аккуратно бокорезами добраться до катушек реле.. Проверить. Перед тем как в помойку CEM выкидывать.. хуже уже не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 4 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2023 Вообще ноги тут растут с последней фотки ТС (оттуда зашла водичка). Варианта два - клон или пытаться снять разъём полностью, заменить сгнившие контакты, запаять обратно. Попутно отмыть всё, что видно и что не видно (обычно под здоровым разъёмом рядом). Восстанавливал и в более худшем состоянии. Релюхи в цемах обычно с резисторами параллельно катушке (внутри реле) , делаем выводы (может звониться и не срабатывать). Примерно так будет под разъёмом. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано 4 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2023 Разьем целый,снимал его, зелени очень мало, все зачистил спиртом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalik2134 13 Опубликовано 5 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2023 В данном случае если менять СЕМ то нужно подбирать чтоб серийник был до 0000491,,,,,, Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 200 Опубликовано 5 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2023 можно и 00005хххххх главное чтобы дампы смог прочитать Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
