Aram Abadjian 2 Опубликовано 2 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 Поменяли поршневые кольца на машине заводится все нормально но после 2000 тысячи оборотов загорается чек, глушу авто, завожу поднимаю обороты снова загорается чек Только что, Aram Abadjian сказал: Поменяли поршневые кольца на машине заводится все нормально но после 2000 тысячи оборотов загорается чек, глушу авто, завожу поднимаю обороты снова загорается чек Если что мото x16szr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 74 Опубликовано 2 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 Не поднимайте обороты свыше 2т,чека не будет. sputnet74, Greymos, Мастак и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aram Abadjian 2 Опубликовано 2 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 1 минуту назад, akpgaraz сказал: Не поднимайте обороты свыше 2т,чека не будет. Спасибо, помогло Er1k, Gaft, Vadim Bogat и 1 другой 1 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 54 Опубликовано 2 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 31 минуту назад, Aram Abadjian сказал: Поменяли поршневые кольца на машине заводится все нормально но после 2000 тысячи оборотов загорается чек, глушу авто, завожу поднимаю обороты снова загорается чек Если что мото x16szr Диагностику может сделаете и скажете что по ошибкам? Или нам гадать на масляном фильтре🤣 Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 295 Опубликовано 2 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 33 минуты назад, Aram Abadjian сказал: Спасибо, помогло Не забудте плюсануть за совет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makskz 34 Опубликовано 2 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 Диагностику подключите потом сюда с ошибками Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 53 Опубликовано 2 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 У меня в последнее время ощущение, что дрова забанили.. Мастак и by_one 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 223 Опубликовано 2 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 Давайте лайфдату, осцилограммы, скрины диагностики. Будет результат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aram Abadjian 2 Опубликовано 2 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 Не понимаю почему все такие негативные но все же причину нашел, а причина была в датчике детонации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 166 Опубликовано 2 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 Интересно как нашли что подключали какие ошибки были поделитесь опытом и люди к вам потянутся. volvomafia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 54 Опубликовано 2 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 4 часа назад, Vadim Bogat сказал: Интересно как нашли что подключали какие ошибки были поделитесь опытом и люди к вам потянутся. Меняли датчики один за другим читая в инете возможные ошибки😂 не удивлю если это приора😆 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aram Abadjian 2 Опубликовано 3 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 13 часов назад, Vadim Bogat сказал: Интересно как нашли что подключали какие ошибки были поделитесь опытом и люди к вам потянутся. Смотрели автосканером foxwell код ошибки не помню но показало что датчик детонации Только что, Aram Abadjian сказал: Смотрели автосканером foxwell код ошибки не помню но показало что датчик детонации код ошибки p0325 Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 223 Опубликовано 3 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 А на датчике плохая масса, не затянут с моментом Nm нужным, и непроверен осцилограафом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
