ubestridelig 13 Опубликовано 27 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 Всем пивет. Может кто то поделится распиновкой на данный блок. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1025 Опубликовано 27 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 Мастак и volvomafia 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 27 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 По этому распину не подключается диагностика на столе. Потребление тока 0.14А Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1025 Опубликовано 27 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 Резистор 120 ом на кан? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 117 Опубликовано 27 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 IoTerminal подключается по этой схеме? 120 в моторнике свои должны быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EcoOff 19 Опубликовано 27 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 Чем диагностируете? вот с битбокса распин Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 27 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 2 часа назад, EcoOff сказал: Чем диагностируете? вот с битбокса распин Mucar bt200 X431 pro diag 3 часа назад, gluharenko сказал: Резистор 120 ом на кан? Там 120 ом есть в эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1025 Опубликовано 27 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 На авто на связь идет? Если не идет тогда блок увален, если идет что мешает отзвонить самому распин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 627 Опубликовано 27 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 1 час назад, ubestridelig сказал: Mucar bt200 X431 pro diag Если для диагностики, то лучше ориентируйтесь по схеме автомобиля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 27 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 1 час назад, gluharenko сказал: На авто на связь идет? Если не идет тогда блок увален, если идет что мешает отзвонить самому распин? Нету и на авто связи с ним, зато отключив эбу мотора от автомобиля, на связь начинают выходить блок акпп, абс, и есчё пару блоков 1 час назад, Malina сказал: Если для диагностики, то лучше ориентируйтесь по схеме автомобиля. Вот схем то и неимею нармальных Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 627 Опубликовано 27 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 1 час назад, ubestridelig сказал: отключив эбу мотора от автомобиля, на связь начинают выходить блок акпп, абс, и есчё пару блоков Так с этого и надо было начинать. 1 час назад, ubestridelig сказал: Вот схем то и неимею нармальных И не будете иметь, пока не будет инфы по машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 27 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 6 минут назад, Malina сказал: Так с этого и надо было начинать. И не будете иметь, пока не будет инфы по машине. Шевролет Камаро 2019г 3.6 lgx кабриолет usa Vin 1G1FB3DSXK0153188 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1025 Опубликовано 27 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 1 час назад, ubestridelig сказал: Нету и на авто связи с ним, зато отключив эбу мотора от автомобиля, на связь начинают выходить блок акпп, абс, и есчё пару блоков Вот схем то и неимею нармальных Тогда моторнику торба Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 117 Опубликовано 27 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 Может глупость скажу , но может терминалом или еще чем пытались прочитать и не вышли из бута, дисконект не нажали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 27 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 32 минуты назад, Avtosantehnik сказал: Может глупость скажу , но может терминалом или еще чем пытались прочитать и не вышли из бута, дисконект не нажали Считывать непробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 117 Опубликовано 28 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2023 Можно попробовать терминалом . В Fox нету такого блока. Может что-то получится спасти, если в этом конечно смысл есть . Другой вязать всёравно в онлайне. Если есть желание , стучите в личку , телефон напишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 230 Опубликовано 28 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2023 7 часов назад, Avtosantehnik сказал: . В Fox нету такого блока. с разбором должен сделатся или он проблемно разбирается ? bdm mps хотя как подключатся непонятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2483 Опубликовано 28 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2023 В 27.10.2023 в 17:11, ubestridelig сказал: Шевролет Камаро 2019г 3.6 lgx кабриолет usa Vin 1G1FB3DSXK0153188 Repair content for 2019 Chevrolet Camaro.7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 28 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2023 2 часа назад, jeny сказал: с разбором должен сделатся или он проблемно разбирается ? bdm mps хотя как подключатся непонятно Легко разобрался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 117 Опубликовано 29 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2023 ну да, не тонул . Из имеющегося у Вас списка оборудования, нечем к нему пробовать подключаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 230 Опубликовано 29 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2023 В 28.10.2023 в 17:18, ubestridelig сказал: Легко разобрался вычитал дамп ? через какую вкладку ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 117 Опубликовано 29 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2023 38 минут назад, jeny сказал: вычитал дамп ? через какую вкладку ? крышку снял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 30 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 15 часов назад, Avtosantehnik сказал: ну да, не тонул . Из имеющегося у Вас списка оборудования, нечем к нему пробовать подключаться. Да, вы правы, смотрел просто вода попала или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 3 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 Немножко про другое но про тот же аатомобиль. В данном BCM пин код имеется? Может подскажите. Дамп прилогаю. Как вариант может 8505 camaro 24c32rt ori.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 3 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 В 27.10.2023 в 11:23, EcoOff сказал: Чем диагностируете? вот с битбокса распин (LGX) типо каны 12 и 28 пин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
